1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Здравствуйте!
    Завтра до обеда планирую заказать российский металл (финский не получается) для фальц. кровли с дв. стояч. фальцем. Угол ската 4,7град, скат длиной 7,2м, S=100кв.м., будет сплошная обрешетка. Какой толщины порекомендуете 0,45мм (373руб.) или 0,5мм (460руб) ? Есть ли смысл брать 0,5мм и переплачивать?
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Угол ската 4,7 для фальца маловат. Или у вас угол 47 град?
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вопрос не так ставить нужно, есть ли смысл экономить? на 0, 45
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Я не опечатался, 4,7град.
    Не понял в итоге, мне брать 0,45мм или 0,5мм?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    0,5 и герметик в фальцы
  6. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Спасибо!
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Пожалуй лучше будет псул, или фальц-гель, и конечно же о, 5
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Всем добрый вечер!
    1. Заказал сегодня фальцевую кровлю, мне сделали расклад картин. Хотел бы уточнить, правильно ли он сделан и требуется ли горизонтальный разрыв возле вентил. трубы?
    2. Как выбрать хорошего кровельщика по фальцевой кровле?
    3. Сколько примерно в среднем стоит кв. м. положить фальцевой кровли (чисто металл)?
    4. На счет клямеров. Заказал оцинкованные то ли жестяные клямеры (1,5руб. штука). Сказали, что подвижные клямеры не требуются до 10м. Нужно ли подвижные клямеры? Обязательно ли клямеры из нержавеющей стали?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Труба обходится отдельно и вшивается в основную кровлю, нужен плоский лист на обход трубы.
    При таком расположении, что у вас, можно использовать части готовых картин, но тогда нужно взять необходимые куски.
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Плавающие обязательно при таких картинах. Более 5-ти метров нужны, так как растяжение металла на стали 1.2 на погонный метр. Более 5 метров, железо будет расширяться в пузырь на картине.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    В идеале применять нержавеющие кляймера, и саморезы соответственно из нержавейки. Срок службы хорошей стали лет 30-40., а вот выдержат ли такой период эксплуатации кляймера и крепеж из оцинковки, большой вопрос...
  12. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    У меня получилось так... Делал первый раз, поэтому утверждать, что так правильно не берусь.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Фальц ГОВНО на плоских крышах и с малым углом, дождь вроде как держит, а снег лег и таять начал и усё, потекло, вода как бы вверх идёт, никому не рекомендую такую крышу, намаялся я с нею
  14. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Намаялись не потому что (как вы утверждаете) фальц Г...
    Не мало факторов которыми если пренебрегать получите геморрой при любом покрытии.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    а какой это малый уклон и что за фальц? А может тот кто делал фальц, у того знания говно?
    Не рекомендует он... я вам не рекомендую не говорить о том, чего не понимаете, а то выглядите глупо!
