1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Уклон примерно на 2 метра 8 см, это бытовка, покупная, фальц одинарный, летом держит любой ливень, лил со шланга искал протечку всё ОК, а вот когда наваливает снег и он начинает таять то всё, хана начинает течь и непонятно откуда, на бане примерно такая же крыша и те же проблемы, там два листа жести подсунул вроде как прекратилось. :(
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С этого и надо было начинать. Криворучками, одинарный, да на уклон 2 градуса...:no:
    Не удивительно ниразу...:)]:)]:)]
    З. Ы. Говно у вас крыша, но к фальцевой кровле у нее отношение весьма отдаленное...:aga:
    З. З. Ы. И да, @Сирыч12, 3 года назад я вам уже советовал двойной фальц - https://www.forumhouse.ru/posts/10129322/
    Вы, плакали, что крыша течет, правда тогда умолчали, что у вас одинарный, но за 3 года-то можно было проблему решить, а то говно, говно... :)]
  3. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Так с этого и начиналось
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я тогда по фальцам прошёлся гидроизолом, не мог найти ризолина, два года было всё нормально, этой весной опять потекло. Этим летом нашёл ризолин, заделал по новой, если опять потечёт, буду менять крышу и её угол
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы...:aga:
    Так что Сирыч, обдирайте все и делайте как положено, а не как кажется...;)
  6. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Те кто делает бытовки не гонятся за качеством, я не снимая старого покрытия у себя на бытовке сделал односкатную за один день и не жалуюсь, ещё и кухоньку пристроил за одно)
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я вот тоже об этом думал, не снимая, ну чтобы самому и не спеша, но под старой крышей мокрый и рваный утеплитель, а его надо менять
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Заказывал сухую строганную доску для обрешетки под фальц (доска 35*90, с шагом укладки 5-6 см.) Так теперь мастер, которые до этого предлагал укладывать на ОСБ+Utavek dren (дорогущая мембрана), обрадовавшись что доска не обрезная, а строганная, начал требовать, чтобы бруски для контр обрешетки, а также для обрешетки потолка были тоже сухие и троганные (45*45).
    Обязательно ли строганные бруски? Просто у меня полтора куба брусков обрезных уже месяц сохнет на 1 этаже. В чем минус обрезных брусков?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Калибровка
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @Сирыч12, Зимой значит капает? Так у вас скорее конденсат бежит. На бытовках продуха нет, утепления нет нормального, пароизоляции нет нормальной. Так что, я на 95% уверен, что это конденсат!
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Может быть и так, но вот только объём накопившейся воды под крышей впечатлил, когда приподнял железо крыши, там желая лужа была, вагонка изнутри держала, продырявил вагонку и слил пол ведра. Так может быть от конденсата?
  12. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Извините что повторяюсь, есть у кого может решение по компенсаторами в желобе прямоугольного сечения, замкнутого периметра кровли? Металл пурал мат рукки
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    конечно!
  14. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Если под металлом будет тонкий утеплитель диффузионный, конденсат тоже будет?
    Имело ввиду эффект сандвич панели.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, будет
    А вот как раз сендвич никакой диффузии никуда не имеет, у него металл с двух сторон.
