1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Думаю, если исключить воздух между металлом и мембраной, то конденсата не будет, значит диффузия и ненужна! Тоесть подкровельный ковёр может быть сплошной битум с разделительным слоем, типа Феликс !?
  2. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Тогда дельта трелла, "погремушка"
  3. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Мое предложение, клеить на картины с обратной стороны самоклеющуюся ппэ 3 мм.
  4. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Как шумоизоляцию в авто, там конденсата нет.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Колхоз дело добровольное...
  6. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Уважаемый Cezarius как-то выкладывал фотоинструкцию по заделке ребер вальмы. Все доступно, наглядно и понятно. Один дилетантский вопрос, как в данной конструкции заделаны торцы реек? 15_1.JPG
  7. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Было также как у вас:
    Разобрал:
    сделал надстройку (для вентиляции подкровельного пространства) и заодно увеличил угол наклона крыши:
    и зашил кровлю настоящим двойным фальцем:
    в результате получилась конфетка:
    Всё сделано двумя руками, с минимальным набором инструмента и начальными знаниями, почерпнутыми на форуме "киянка"!
    Так что, фальц фальцу рознь! :hello:
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Подскажите пожалуйста, для фальцевой кровли с дсф:
    1. Насколько может играть обрешетка, когда доски лежат рядом?
    2. Насколько может колебаться уровень плоскости сплошного настила обрешетки?
    3. Как правильно рассчитать количество подвижных и неподвижных клямеров при длине картин 7,2м? На сайте грандлайн есть калькулятор подсчета клямеров, ему можно доверять? https://www.grandline.ru/shop/krovlya/falcevaya-krovlya/dvojnoj-stoyachij/
    На калькуляторе ГЛ показыает для кровли в 100 кв. м.:
    Итого кляммеров: 510 Неподвижных: 170 Скользящих: 340
    По сумме поулчается 170*15+340*29= 2550+9860= 12 410 руб. Что-то прифигел я от этой суммы.
  9. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Вы меня извините пожалуйста, но вот вопросы которые задаёте, совершенно не значимые...сделаете сплошную обрешётку из обрезной дюймовки, накроете её мембраной, и потом после окрытия металлом совершенно забудете что и как там было...
    И по кляммерам...цены называете просто чумовые. Неподвижные сделайте сами из того же металла...подвижные купите да хоть в том же алтесе по 12р за штуку.
    Доска обрезная не калиброванная:
    Мембраной скрыл всё это "безобразие" :|:
    ...и что там под железом?...точно знаю что не трухляшка...,да и ладно! ;)
  10. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Может быть еще надо учесть шаг стропил и угол наклона кровли?
  11. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Спасибо, я об этом же подумал, в понедельник позвоню и попрошу сделать мне из моих же остатков при изготовлении картин.
    Это грандлайн, а кроме них в нашем регионе ничего не предлагают.
    Спасибо за инфу, если что закажу у них, пришлют по почте.
    Кто-нибудь может все же кинет ссылку как рассчитать количество скользящих кляммеров?
    И еще такой момент, когда я заказывал изготовление фальцевой кровли, меня даже не спросили какой высоты делают мне фальц. Вот читаю тему и вижу что бывают и 32мм высотой.
    Это существенный момент? Может мне, если будет возможность заказать 32мм?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    32 мм вроде одинарный фальц, а на пологую кровлю желательно двойной
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вам дали предложение на кляммеры опираясь на руководство райнцинка (а других в свободном доступе и нет... :aga:), для стали можете смело уменьшить количество скользячек вдвое и монтировать их от 4-х метров, т. е. для из 510 треть скользячки.
    Это существенный момент, особенно для малоуклонных кровель, но не заморачивайтесь, все равно производителя с таким фальцем не найдете. Я знаю только одного в Москве с фальцем 38 мм.
    Нет. Такой фальц есть, даже и производится на тех же станках (квадрах), на которых всякие там грендлайны катают 25 мм, вот только роликов под 32 мм ни у кого нет.
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, извиняюсь может быть за глупый вопрос. Я правильно вас понял, что мне нужно для моей кровли площадью 100 кв. м. взять скользячих кляммеров -170, а неподвижных 340. Скользячие крепить начиная с 4-го метра и вниз до карнизного свеса? А через какое расстояние крепить надо кляммеры?
    Просто я ищу специалистов по кровле, они вообще мне говорят, что до 10м не требуется скользячие, звоню в магазин и они также говорят. Поэтому я здесь и спрашиваю, т. к. здесь действительно находятся специалисты, знающие толк в этом и больше пока не у кого у мне спросить.
    И еще хочу спросить, если я сейчас положу гидроизоляцию технониколь андереп проф, выпадет снег, появится наледь, ничего страшного для дальнейшей укладки металла через 1-2 недели?
  15. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    У меня скаты по 7м, делал на обычные.
