1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Проблем не возникло? Давно делали?
  2. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Один скат только сделал, осенью, пока еще не знаю, лето покажет, но тоже читал что до 10м не обязательно.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Через полметра.
    Да. У вас 25 картин, по 7-8 скользячек на картину.
    Честно? Я бы 10 наверное без скользячек делать не стал, а 7.2 может и стал. До 6 метров точно стал бы делать без скользячек, хотя сейчас придут спецы и забьют меня киянками...:aga:
    Ничего. Сметете веником.
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Мне подойдет такая лента для герметизации швов?
    https://krovstore.ru/catalog/krovelnye-materialy/faltsevaya-krovlya/komplektuyushchie-dlya-faltsevoy-krovli/uplotnitel-samorasshiryayushchiysya-dlya-germetizatsii-faltsa-psul-l-8-m/
    Мне по всей длине шва укладывать или можно только какую-то часть?
    Нехило выходит 3875 руб. Может есть варианты подешевле (герметик и т. п.) и при этом по качеству несильно уступает ?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Это фото Руслана Савченко. Когда делается черновая из оцинковки, перед этого "галстука" делается получается с выпуском и за него цепляется уже основное железо.
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Доска должна быть обрезная, толщиной не менее 25мм,укладываться с зазором между досками в 10мм,прикручена оцинкованными саморезами по 2шт ,чтобы при высыхании доски, её(доску) не завернуло в пропеллер.
    В идеале вообще не колебаться, а так не более 3 мм.
    Какой уклон кровли? Расположение кляймеров зависит от уклона скатов.
    Металл от грандлайна? ruukki или ssab нету?
  8. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Забили обрезную 30-ку, зазор делали 8мм, но т. к. доски кривые, то где-то и 1 см где-то вплотную.
    Доску обрешетки забили двумя 90-ми гвоздями (не оцинкованные), где-то 80-ми.
    Как вы считаете выдержит деформации при высыхании доски или же прикрутить еще саморезов?
    Угол 4,7град, металл отечественный, даже не знаю какого производителя, возможно северсталь, но точно не грандлайна, не ruukki и не ssab.
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Уточню, с каждого конца доски по 2 гвоздя.
  10. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Нигде нет у нас его, некоторые первый раз про него слышат. Посоветовали в одном магазине Абрис С-ЛБ 200x2 за 78 р. п.м. http://zgm.ru/katalog/germetik-abris-s-lb
    Что думаете про него?
    Связывался с ними, сказали, что заказ принимают от 500 шт., а мне надо 200 шт. Попросили оставить свой e-mail, спросят на производстве может есть остатки в количестве 200 шт, но так и не ответили, видимо нет.
    Разговаривал вчера с кровельщиком по фальцу, сказал, что занимается более 10 лет, ниразу не использовал подвижные клямеры. Говорит картины клали и по 10 и по 13м, проблем не было.
    Звоню ищу спецов по фальцу (обзвонид более 10 человек), никто из них похоже не использует подвижные кляммеры. Вот такие у нас фальцовщики.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего не думаю, первый раз вижу.
  12. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    А вот еще интересный вариант нашел. Я думаю как раз сгодится и по толщине 1,2мм, как Герлен-Т.
    Его наверное тогда возьму. https://germetik12.ru/shop/robibandpba-512-1/index.html
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Он широкий, резать замучаетесь.
  14. krovelm
    krovelm
    krovelm
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
