1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Кладете под желоб подкладной лист 1 м шириной и будет вам счастье.
    Можете ещё и герметик в гребни положить, но рулонка однозначно лучше.
    Делать просто надо правильно.
    По нашему региону снеговая и ветровая нагрузка 800 кг/кв.метр.
    Свес - это НИЖНЯЯ часть кровли. Она так и называется "карнизный свес".
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Эт Вы загнули..В Питере пересекаются три или четыре снеговые района и максимальная у 4го - 240кг/м2..Если бы было 800 - не то что стропилка, фундаменты бы у всех полопались.
    Но думаете Вы в верном направлении..ведь совсем недавно норма была 160 или 180, а в 60е годы кажется 140 брали при проектировании..Поэтому на многих старых питерских строениях с плоской кровлей (например Юбилейный) талый снег стоит подолгу не стекая в запланированные сливы т. к. они поднимаются..Это сейчас большая проблема для администрации города..потому как по теперешним нормам кучу домов нужно признать аварийными...
    ПС Любителям ультрамодных плоских крыш в снеговых районах посвящается.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вот куда тут подкладной лист? Подкладной лист-это такая штука, как некоторые "продвинутые" :|: пишут, тоже "аля 80ые (70ые, 60ые и тп). Еще называли -"страховка", давай ему роль некоей защиты, если мало ли протечет фалец. Это листы железа кровельного, которые клали, под настенный желоб, так чтоб верх подкладного листа был выше линии соединения картин с желобом сантиметров на 20. На самом деле и сейчас кладут. Но я для себя решил так, что их роль не в дополнительной страховке, а в том, чтоб как то сравнять поверхность, в том случае, когда используется желоб на "классических" крюках. PICT0016.JPG Ну и если уж говорить про доп защиту, то да, теоретически по подкладному, в случае применеия классического крюка, вода вытечет. Но, в варианте желоба нарисованного @gopalov69,куда класть подкладку? Да вообще, если уж вода попала меж подкладкой и желобом... то что это за крыша? Тогда уж все из подкладки можно сделать-внахлест, саморезами и через герметик (и уверяю, если грамотно сделать, то лет 10 простоит)[​IMG]
  5. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а нафига такое ноу-хау? желоб из дерева только на свинцовых крышах делали.
    есть же варианты и получше.
    а у подклада можно и край загнуть 3-4 см на "крюк". пусть стекает в лоток.
    подкладной кладем практически везде. работает он в основном зимой. лет 15 уже по гарантии никуда не выезжал.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Так вопрос к автору. Видимо он считает, что так жестче с точки зрения разгибания. И в принципе он прав. Но можно вот такие крюки поставить. Тоже жестко. 150420151720.jpg Хотя именно такой крюк подразумевает что снаружи еще идет планка которая подсунута под крюк а в верхней части соединяется с желобом.
  7. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    такой тоже можно. из "эльбруса"?
    планку как на рисунке https://www.forumhouse.ru/threads/294698/page-30#post-12835121 на такие крючья тоже можно сделать.
    а можно такие-же крючья и из обычной оцинковки свернуть.
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  9. farcry
    farcry
    farcry
    20150504_190044.jpg Попробовал я на майских праздниках сделать обход трубы на шиферной кровле в технике двойного фальца, перед делал и заднее примыкание думал делать с разуклонкой, но выдра изначально сложена на трубе низко плотного обвода не получилось, поэтому плюнул сделал одинарный фалец и пропаял, как на зло припой пос-60 закончился а пос 40 тугоплавкий и плохо паяется поэтом прикрыл старым листом и поеду на поиски припоя, потом еще сверху прикрою планками. Силовые планки и все прочее сделато самим по месту из оцинковки 0,6, при помощи бендера и самодельных больших хапов по образу рамок рау. Времени ушло два дня со штукатуркой трубы, коцки на металле это из за неудобства фальцевать не с руки стоя на одной доске.
    видны зацепы и крепеж
    эта тема больше подойдет в разделе шиферная кровля.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Нормально получилось.
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я уже весь моск сломал, подскажите. Крыша - сип панель. Мне как фальц стелить? Сразу на сип или пирог городить? Денег, как всегда - нет
  12. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    особенно верх;)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Понимаете, вентиляция подкровельного пространства вне зависимости от применяемого типа покрытия ОБЯЗАТЕЛЬНА. Какой тип покрытия и как организована вентиляция, это уже детали, но быть она обязана. Исключение - абсолютно паронерпоницаемые виды покрытий, как пример - сэндвичпанели. СИП к таковым не относится.
    В общем случае для вас нужно СИП - вентзазор (контробрешетка) - обрешетка - гидроизоляция - металл.
    В зависимости от наклона и размера кровли можно посмотреть на применимость Дельта-Трелы (спецмембрана с воздушным зазором), тогда она стелится прямо по СИП, а на нее металл, но исходя из финансов... наверное будет дешевле сделать с вентзазором...
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Сугробов на крыше не должны быть, крыша должна обслуживаться. Дома же убираемся время от времени, по необходимости, вот и крышу так же по необходимости, например убрать снег;)
    Я всё же порекомендовал вам рассмотреть вариант встроенных желобов.
    Аля 80-е, 20 век, старое поколение, старпёры ... и такое пишут. :)]:)]:|:
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Спасибо!
    А что именно в СИП не является паронепроницаемым? Вроде сама ОСБ-3 пароНЕпроницаемый материал. У меня в документации к домокомплекту указано как раз на то, что панель является пароНЕпроницаемой (при условии, что стыки панелей заделаны паронепроницаемым герметиком).
    Вот из-за столь разной информации голова уже кругом идет :)
    В случае, если городить обрешетку, можно вместо мембарны постелить рубероид?
    От ИНСИ получил ответ по шагу обрешетки. Сказали, что шаг произвольный от сплошной до 300-400мм. Такого шага можно придерживаться как при обрешетке доской (25х100), так и при их фирменной металлической (шляпный профиль).
    Это действительно так? Мне казалось, что такой шаг будет слишком большим и ходить по такой кровле будет нельзя без деформации оной.
