1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Всё вот хорошо ... Единственный и огромный минус (если труба рабочая) не проживёт долго оцинковка :hello:
  2. farcry
    farcry
    farcry
    Может в советское время железо железистее было, но старый лист, что выше по скату лежит лет 20 и красился раза 2 в жизни своей, и была это чернуха. Так что надеюсь оцинковка прослужит хотябы столько.
    Ябы рад из меди нержавеки сделать, но невижу целесообразности если кровлю менять, это так сказать тренировка навыков.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все паропроницаемо. И ОСБ и ППУ так или иначе, но пропускают пар. Другое дело, что минимально, но тем не менее.
    Повторю - СИП паропроницаема, но при условии наличия вентзазора можно этой паропроницаемостью пренебречь, без дополнительных мер защиты.
    Можно конечно, с посыпкой, но это копеечная экономия, с потенциальными проблемами.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Плюньте в ИНСИ и в их фирменный шляпный профиль. Обрешетка желательна сплошная или близкая к ней. Крайняк доска через доску. Но учтите следующее: при сплошной обрешетке вы гидроизоляцию можете положить прямо под металл, при разряженной только через контру, ибо неизбежны провисания и скопления конденсата.
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Какие проблемы я могу поиметь с рубероидом?
    Мне нужно законсервировать кровлю на 1 год, я думал прибить по обрешетке изоспан А, а через год на него положить фальц. Дом находится в поле, там довольно ветренно. Дороргую пленку ложить жалко, да и денег она стоит просто в разы больше, чем тот же изоспан. Что можете посоветовать?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прежде всего рубероид непрочен, а без посыпки под солнышком он спечется с металлом, ограничив его подвижность, но металл будет двигаться все равно и зимой, когда рубероид станет хрупким, возможны его локальные разрывы. Посыпка предотвратит это.
    На изоспан наплюйте, он не простоит зиму. Пленки вообще не следует ложить открыто на длительное время, для консервации возьмите бэушные баннеры, потом отдерете и еще что-нить ими прикроете.
  7. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вот именно, краска и помогла так сохранить железо. Оцинковка очень не любит окисов из труб ... а нынешняя подавно. Подкрасите - дольше проживёт а так обычно после сезона цинк уже съедается ...тем более у Вас там есть где саже оседать перед трубой и быстрее сжирать цинк на железе .
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Нужно пробную железку попробовать погнуть.
    И это...возможно обойтись без маленьких конвертов при заходе на "трамплин"...я их и так на вентконьке назаворачиваюсь вдоволь...
  11. farcry
    farcry
    farcry
    Если так делать то вначале надо сделать обшиву лобовой доски, иначе потом из за силовой планки сверху не сформировать верх фальца на обшивке лобовой доски. И второй момент верхний стык картины и желоба соединение в одинарный на углу желоба при скоплении снега возможно подсос воды. Может имеет смысл вывести этот стык из желоба. И для выполнения этого соединения желательно иметь спец клещи, но тут что скажут мастера фальца.
  12. farcry
    farcry
    farcry
    тренируйтесь и будете с такой скоростью крутить ;)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня уже очень хорошо получается движение на последних 3х секундах...
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вы имеете ввиду верхний стык двух кусков желоба и картины..наверное если его скруглить можно сделать двойной..:close: И не понял пока угол лотка и карниза.
  15. farcry
    farcry
    farcry
    @gopalov69, в этом месте стартуют обычно от свеса, там стоит зацеп но выше есть лист который препядствует протечке, у вас их не получится у вас насколько помню защелка, и зацепить герметично не получится, даже если у вас был бы двойной стоячий, в двойной лежачий его сфальцевать в 8 слоев металла очень проблематично. а у вас он еще в желобе где может быть подсос и стояние воды, это гарантированное место протечки, такой узел это в ендове встречается, но там вода не застаивается. Еще сделать такую подводку можно только спец клещами, вообщем узел не для новичка. это мое ИМХО. Спецы могут иметь свое мнение основанное на опыте.
