1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не должно быть 8 слоев...попробую помнуть бумажицу.
  2. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Мотивируйте. (о качестве исполнения не говорим).
    по практике простоит лет 20-40 (если фальцы на верхней вставке не потекут)
    Не совсем понятно, что вы имеете ввиду? И для чего?
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тогда уж менять материал на медь... перфекционизм должен быть перфекционным, полумеры нам не нужны! :no:
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Посмотрите на фото, на шифере вся мотивацивая видна :)
  5. farcry
    farcry
    farcry
    В том месте раньше стоял выход твердотопливного котла, на лет 20 сейчас там работает газовый котел, так что выброс сажи минимален, это я могу точно сказать т. к я перекладывал оголовок трубы и кирпич был не закопчен как бывает в дровяных печах.
    И ещё слои с гребней добавьте. ;)
    Не видна. Если нормально обвести эту трубу, то лет 20 простоит точно. даже из плохой оцинковки.
    да и фальцы не обязательно делать при таком уклоне. Можно даже внахлест сделать.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Чудной язык...не опрелеляется гуглем..что есть точка magaspont и как рассчитывается?
  7. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    С железом посложнее будет. Оно лопается на складках иногда. :aga:
    Да и к чему это?
    @gopalov69, это вроде шведы чтото типа пособия райцинка или их норм.
    А далеко вы такую подводку собрались радиусную? у вас скат прямой же. это верхняя или нижняя точка.
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Может там окна круглые будут?
    @Алекс909, вроде нет там такого по проекту
    @farcry, я пошутил. :|:
    или предположил. так окна круглые иногда обходим.
    Я видел такие обклады на полукруглых кукушках и прочем но врод не такого в проекте, моет автор как и я начинает осваивать разные узлы, чтобы не скучать
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    это называется " Бантовая складка ".
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так это я верхнюю точку желоба подумал так исполнить...погорячился похоже..15метровый желоб наверное так посерединке не пожмакаешь.
    В общем основные вопросы сконцентрировались здесь. unnamed2.jpg А также потихоньку отпускает тяга к защелке...рассматриваю вариант выезда на пленер специально обученных людей для написания картин из рулонки...
  11. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а в чём проблема? вроде простейшие узлы:faq:
  12. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Вы когда планируете с кровлей начать? У меня дача в вашей стороне, в планах, в июле где то вернусь в город и на дачу отдохнуть, так что думаю смогу чем нибудь подсобить.
    а уклон желоба, на мой взгляд великоват
    а картины и на крыше приходиться катать
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @gopalov69, вооот, так что, как и разговаривали, берите метал в рулонах. Метал матовый? Если есть возможность, то лучше матовый. А станок у Володи @Кров спб, лучший на каком мне приходилось работать.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Верной дорогой идете...(никакого корыстного интереса нет:))
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Владимир, Буду значит стараться выйти на кровлю к Вашему приезду в июле..Раньше точно не получится...В личке дам детали.
    Вы про уклон что на эскизе...он условно дан, чтоб понять как в целом это будет выглядеть, на самом деле там от верхней до нижней точки 35 см планирую кажется...
    Металл из Миража будет т. к. там предоплата за защелку торчит, арселоровский полиэстер коричневого цвета (самый ходовой который)...соответственно скорее глянцевый...про матовость буду после праздников Василию мозг выносить как оклемается. :aga: Сразу предупреждаю - пурал не потяну. да и Мираж его неохотно почему-то возит.
