1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    https://vk.com/albums-8133741?z=photo-8133741_173550878%2Fphotos-8133741
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Алекс909, медная чешуйка - красотища. А как делались вот эти элементы? (в первом прикреплении)
    И вот такие изгибы самой кровли? (второе прикрепление)
    Размещаясь по нашей родине (в пределах ЦФО и всяких югов) заметил, что церкви и все дворовые постройки их покрыты фальцем. В Сергиев Посаде очень много корпусов понастроили (для семинаристов) и везде фальц. Видимо чего-то они там соображают за века то, чтобы на МЧ не соглашаться. :)
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  5. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    из трех частей. внутри центральной части-дерево, а концевые-пустотелые.
    не понял вопроса. само дерево? или кровельное покрытие?
    конечно нержавейка.
    думаю медяха и была. реставрация же;)
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Итак, господа, попробую резюмировать... понял я так, что куски желоба в начале разуклонки соединяются конвертами в двойной стоячий лучше радиусный фальц как то так DSC_0029.jpg затем заваливается и загибается так DSC_0034.jpg . Картины ската задергиваются за этот изгиб. Чтоб в этом месте заваленный и загнутый фальц не стремился развернуться встречу кусков желобов лучше скруглить...Наверное сюда еще неплохо бы планку внутреннюю добавить, чтобы картина побольше нависала над желобом.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Там всё деревянное. делается элементарно: сначала одна, а по ней все остальные.
    Только при таком исполнении получите протечку.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Все-таки русский язык сильная вещь..нужно понять как любое другое исполнение гарантирует от протечки?
  10. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    гарантия, это или герметик, или подкладной ковёр, а лучше оба сразу.
    конверты на водоразделе перестал делать, после того как какой то кадр при уборке снега с кровли (ЖКХ) прорубил мне их все, видать они ему мешали лёд с желоба ледорубом (топор приваренный к трубе) выковыривать, с фальцем в центре лотка такая же история, лишняя преграда для лома гасторбайтера.
    поэтому, на рискованных кровлях, где непонятно кто будет обслужить, всё по простому, лоток IMG_20150508_152202.jpg и водораздел IMG_20150508_152223.jpg
  11. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    gopalov69, а это то что писал, что широкий желоб не смотриться, но в моем случае, это заводское здание, на частном доме думаю будет не айс.
  12. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    А то! :aga: При таком варианте у вас в углу просто нахлест получается, а учитывая то, что это желоб, в котором будет лед...
    Данный вариант делают на примыканиях к стенам, например. то есть в верхней точке ската.
    Это если заказчик не требует. так же как и двойную подводку. ;)
  13. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Они о таких тонкостях не в курсах.
    Главное, чтобы не текло, а при 12 метровых картинах да на двойную подводку, желоб пузом встанет в жару, уже проходил такое.
  14. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    если узкий-не встанет.
  15. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    При минус 17 подводили на двойной у узкому, гиоповское требование при малом уклоне, летом пришли на другой объем того же здания, сходил посмотреть свою работу, как пережила зиму после уборок снега, там же были эти прорубленные конверты, подкладной лист спас, и желоб, узкий стоял бугром. конёк тоже на двойной был.
