1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. posting
    posting
    posting
    Московская область
    разве это не довод в пользу того, что в данном случае пленка над утеплителем не помешает?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Довод, но не абсолютный. До появления мембран с той же МЧ утепление выполнялось с двойным зазором и, понятное дело, утеплитель был открыт в зазор, так что отсутствие пленок прикрывающих его - не криминал.
    Единственно, где будет решительно необходимо применение ВЕТРОЗАЩИТЫ - использование утеплителя низкой плотности (читай более эффективного теплотехнически), бо утеплитель малой плотности достаточно сильно подвержен ветровой эрозии .
  3. posting
    posting
    posting
    Московская область
    на мч - да, согласен
    но вот как обеспечить выход воздуха на коньке при двуконтурной вентиляции в случае с защелкой пока не очень понимаю (
    точнее я понимаю, что пленку нужно будет разорвать на коньке, но тогда утеплитель будет открыт для проникновения снега
    в итоге технологии при которой "и волки сыты, и овцы целы" я пока не представляю, таким образом использование мембраны для самозащелки для меня является обоснованным, и пока безальтернативным
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня сделана кровля фальцем и конек с вентиляцией, но кровлю пока не утеплял. Так вот снега на чердаке нет!
  5. posting
    posting
    posting
    Московская область
    это же здорово!
    поделитесь устройством конькового узла?
  6. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Romik777, А можно поподробнее показать два узла: ветровую планку и настенный жёлоб?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Рисую себе крышу с дормером под покрытие фальцем. Подскажите, пожалуйста, есть ли где ошибки, и как выполнить узел, обведённый красным?
  8. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Лучше вывести угол ендовы на угол карниза.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Romik777, увеличить карниз и боковины дормера?
    Я вот такие фотки нарыл:
    044004.gif 942c47d629d10d1c3aac9e7dc1524380_140a3ff7f50a73167a6111e42a827e73.jpg rz.JPG 044004.gif
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Эти фото вообще не то, что у вас на картинке.
    Смотрим по красной линии, это перелом плоскостей.
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ендовую просто из широкого листа кроить, чтобы правая сторона получилась перпендикулярной к свесу. и получится что она будет до свеса идти.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Romik777,
    Я, видимо, чего-то не понимаю. Пересечение плоскостей у меня в другом месте.
    Меня смущало крепление нижней доски обрешётки.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так?
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
  15. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вот так правильно просто на в том посте на фото не хватало одной дощечки:);)
