1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Еще не поздно переделать или добить рейку. Битумизированный ковер при нагреве может провисать, даже на малом расстоянии, это провисание потом так и останется и в нем может скапливаться конденсат, а так он просто стечет по гидроизоляции к карнизу и там капнет парой капель.
    К сожалению специальная гидроизоляция для фальца, скажем Клобер, у нас редкость, а так вполне неплохо работают ковры от битумки, икопаловский феликс вполне.
    Обязательно ПОВЕРХ двутавра иначе неизбежно промерзание и выпадение конденсата внутри контура утепления.
    Это не допгидроизоляция, это как раз основная гидроизоляция.
    Переделать не так и сложно, доска довольно легко снимается с помощью простого приспособления.
    Аааа... металл Руукки, прокат Уникмы. Пойдет... :)
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Хозяин дивана, у Гранд Лайна, есть фальц профи, с ребром жосткости по середине.
    У меня вопрос, если крыша вальмовая, то при формировании замка на диоганальных гребнях не будет проблем с этими доп. ребрами, или для такой крыши лучше взять обычный фальц?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @aliomodo,
    А пролет в 3 с лишним метра для почти горизонтальных стропил 100х50 рассчитан?
  4. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Колбасьев, Нет, не считал. Расчитаны только двутавровый балки перекрытия. В планах добавить подставки через 60-70 см, те стропило будет опираться на двутавр в таком шаге.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Ну пусть будет для чайников, создадут ли эти ребра, трудности на вальме, вот в этом месте ?
  6. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Поискал в сети - нашел только тканевую (диффузионную) мембрану Клобер. Зовется
    Klober PERMO Classic - Понятно, что не оно. Еще нашел:
    Подкладочная мембрана Икопал Fel’X и
    Подкладочный ковер Икопал K-EL
    Какой из них вы имели ввиду? Насколько я понял - один частично пропускает, второй нет. Но они бьются гвоздями... И последнее - мембрану, которая уже натянута - удалить?
    Спасибо за ответы.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гнуть конечно хуже, но не особо...
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Это и хотел услышать.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Klober premo sec metall
    Ikopal Fel'X
    Bauder TopVent
    Будете отрывать обрешетку и удалите мембрану, тем более, постеленная прямо под обрешетку без контры она работать не будет, а будет только вредить...
  10. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Хозяин дивана, Спасибо - но споткнулся в одном - (про гидроизоляцию сплошную) Почему при использовании металлочерепицы делают обрешетку, и тканевая ветрогидрозащита, и этого достаточно, а здесь нужен именно сплошной ковер с гидроизоляцией аж битумной, смущает что металл не будет снизу проветриваться, тк лежит на сплошной поверхности, так вот на сайте Икопала пишут про флекс - "вентилируемая выводом паров вниз..." Но внизу сплошная обрешетка, куда пару выходить? И еще - смотрел много инструкций -не видел сплошную поверхность с гидроизоляцией. Можете чертеж привести от производителя, можно ссылкой. Просто я не могу понять, как материалы в этом пироге будут работать, а вот в случае с несплошной обрешетки - вроде все ясно - конденсат возник снизу металла, капнул на ветрогидрозащиту и высох. Разрешите мои сомнения - через пару дней покупать что-то... Я уже склоняюсь к ПВХ мембране вместо фальца.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конденсат в том ничтожном количестве, в котором он образуется в крохотном зазоре между металлом фальцевой кровли и гидроизоляцией, по гидроизоляции и стечет, причем его объем таков. что вы его не заметите.
    На счет рекомендаций по такому пирогу - читайте правильные руководства, немецкие и шведские.
    Вентиляция обрешетки снизу ни чем не хуже ее вентиляции сверху, водяному пару все равно куда выходить: вверх, в сторону или вниз, так что ничего с обрешеткой не случится при наличии вентзазора.
    Металлочерепица в отличии от фальца конденсирует значительно обильнее, ввиду большего воздухообмена, опять же она вся состоит из дырочек и если ее положить на гидру прямо, то рано или поздно, но она по дырочкам потечет, а дырочки как раз и сквозь гидроизоляцию проходят, посему ее отделяют от гидроизоляции дополнительными конструктивными элементами, вернее отделяют от нее гидроизоляцию.
  12. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Хозяин дивана, Логика понятна, спасибо. Тогда последний вопрос - у меня натянута пленка Юта (к сожалению, марку не помню, но брал как ветрогидрозащиту кровли, по идее-она и есть гидроизоляция, просто не могу понять, зачем под фальц делать сплошной настил, неужели 4-х сантиметровый зазор между досками дюймовой обрешетки может принести проблемы у фальцевой кровли, которая считается самой непротекаемой. Другими словами есть ли смысл так усложнять - или это ваша "суровая практика" ? Спасибо еще раз. Просто очень много материалов в сети по фальцу - а вот "дьявол в мелочах" - нужного там и нет.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это "суровая практика" более чем столетнего мирового опыта ...
  14. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Хозяин дивана, Кое что нашел. В инструкции по установке Рейнцинка есть пирог при уклоне меньше 5 градусов, там применяется подкладочный ковер Enka®-Vent 7008.
    И еще- приведу текст полностью - может кому поможет- применение и испытания Фальцевой кровли при малом уклоне - этот пирог назвали конструкцией повышенной влаго непроницаемости:
    @Хозяин дивана, Спасибо за верное направление мысли, читал много о фальце - но только теперь нашел решение для малого уклона. Где тут плюсуют за помощь? :))
  15. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    И последнее ко всем вопрос - чем заменить (больно дорогой - 23000руб рулон) Enka®-Vent 7008, и где брать фальц - видел в Гранд Лайне - может, кого посоветуете? Всем спасибо! Теперь усну спокойно!
