1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да не заморачивайтесь вы на объемные мембраны (Клобер, что я выше писал как раз и есть объемная мембрана, есть еще Дельта-Трела), в вашей конструкции нет в этом нужды.
    Сплошная обрешетка, хороший вентзазор под ней, хорошая битумизированнаая гидроизоляция, картины от свеса до свеса и больше ничего вам не надо для счастья, разве что правильно сделать свесы...:)]
  2. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Хозяин дивана, разве что правильно сделать свесы... А как это? может ссылкой кинетесь? :) и где всё же купить фальц?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Катать на месте просто проще и, в среднем, меньше транспортные издержки. Вот, например, вам, чтобы привезти полтора десятка картин на полную длину кровли, придется заказать 6 метровую машину и загрузить в нее всего 300 килограмм. Не выгодно ни разу, не находите? :|: Опять же риск повреждения при перевозке, либо расходы на упаковку. :no:
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, ни у кого картинки нет, как обрешетку в этом месте укладывать под фальц?
    Перпендикулярно стропилам, или вдоль ендовы, если вдоль, то сколько см вправо и влево?
    Пока нашел только вот такую картинку, здесь вдоль ендовы уложено, если я правильно посчитал, то по 45 см в каждую сторону.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сплошняком вдоль ендовы на всю ширину ендовы плюс еще 5-10 см
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    10 все же лучше чем 5, особенно ежели подводка на лежачий одинарный, как на фото у Гафа, а потом разреженная обрешетка. Экономить тут не на чем.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Посоветуйте, пожалуйста, для пирога утепления ветрозащиту класса НГ или хотя бы Г1.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Наберите в поисковике "негорючие мембраны" и получите несколько наименований.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @diimon69, с изотексом какая-то мутная история. Сертификат НГ у них отозвали, да и отзывы не очень.
    Вообще-то по совету ХД хотелось обойтись без диффузионных мембран.
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Сколько нынче стоит работа по монтажу фальца (пурал матт), за м2? Допустим обрешетка уже есть и кровля простая двускатка (30 градусов), т. е. только сам фальц уложить
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В зависимости от платежеспособности клиента, требований к качеству, оформлению, условий и по 200р и по 2000р.
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Т. к. это матовый пурал, то хочется без волн и других косяков. Дом в стиле минимализма. Кровля простая двускатка. 13м длина конька, высота скатов 4.5 метра. Мансардных окон нет, пара труб и все. Обрешотка кровли и стен с зазором 3-4 см. Свесов у крыши нету и фальц должен спускаться с крыши на стену и дальше вниз до цоколя
  15. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Интересно было бы посмотреть, потом может быть покажете?
