1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Ой даже не знаю когда это будет.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Хозяин дивана,
    Разъясните, пожалуйста. Вот здесь Вы пишете
    2) пленка вплотную к утеплителю: можно дифмембрану, но вполне достаточно обычной ветрозащиты (не пароизоляции!)
    Смотрю альбомы тех. решений производителей плёнок и вижу, что на скатных кровлях требуется зазор между утеплителем и плёнкой. :faq:
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, именно ветрозащиты (не гидроизоляционную пленку), которую применяют к примеру на фасадах, там же она вплотную к утеплителю
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Или речь о чём-то другом?
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    По Вашей ссылке для скатной кровли то же самое:
    Может быть в этом ничего страшного и нет, т. к. производители уточняют, что при отсутствии зазора снижаются гидроизоляционные свойства, а в пироге от ХД там гидроизоляция и не нужна.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, честно скажу, описание не смотрел, но судя по цифрам паропроницаемость данной пленки даже выше тайвек софт/солид (СДМ), единственное что меньше гидрозащитные свойства (что в данном случае и не нужно)
    там более если нужна ветрозащита, не может же под ней быть вентзазора:)
    может кто-то более специализирующийся на пленках подскажет
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зазор нужен в случае ГИДРОЗАЩИТЫ, т. е. паронепроницаемой пленки. Дифку и ветрозащиту можно укладывать без зазора. Просто в том случае, на который вы ссылаетесь, гидрозащитой является подкладочный слой под металлом. Зазор для отвода паров между ктеплителем и обрешеткой. Дополнительно гидроизолировать утеплитель при помощи СДМ конечно можно, но по большому счету это просто перестраховка. Можно вообще никаких пленок не ставить, просто плена предохранит утеплитель от мусора и "выветривания", если он малой плотности.
  9. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Приветствую всех! Продолжается моя эпопея по подготовке к укрытию фальцевой кровлей моего гаражика. сейчас купил инструмент и ленту в рулонах Агнета от Металлпрофиля. Строю гибочный станочек из дерева. Отдельно хотел сказать спасибо сотрудникам Grand Line, тк искренне пытались мне помочь с закупкой и прочими советами для новичка, даже тогда, когда я уже купил рулоны Агнета. Просто я пропадал - вот и вводная. Есть несколько вопросов, надеюсь, Властелин дивана поможет :), тк спасибо и ему - переделал свою кровлю сплошной обрешеткой и настелил гидроизоляцию Феликс, первый же дождь показал, что несмотря на крепеж кровельными гвоздями нигде не течет. Просто волнуюсь - первый раз и сразу фальц и уклон 2 градуса всего.
    1 У меня пристройка еще к этому гаражу, 4х4 м крыша, но уклон 12 градусов, подготовлена стандартно - несплошная обрешетка, снизу гидроветрозащита Дельта. Надо ли переделать и эту маленькую кровлю - сплошной обрешеткойой и Феликсом, или можно оставить как есть?
    2 Молниезащита - натыкаюсь в статьях разных о необходимости оной на фальце, но как устраивать правильно и надо ли...
    3 Есть ли у кого чертеж и последовательность закрытия окончания шва пальца, это когда шов например в конце кровли заканчивается - его слегка приминают - (кладут) Какая последовательность загибов, надо ли делать предварительно раскрой металла для такого соединения?
    4 Последнее - буду использовать уплотнитель в швах. Что лучше - битумный герметик Титан, битумный скотч, или ПСУЛ лента? Может, еще что -то есть?
    Спасибо заранее за ответы. При удачно получившейся кровле опишу отдельносвои приключения на ней. ;)
  10. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Хозяин дивана, Ваша фраза до сих пор настораживает "...разве что правильно сделать свесы...:)] "
    Есть ли ссылка или чертежи? Я читал инструкцию Рейнцика - подойдет?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От Райнцинка пойдет, но может что-то можно упростить конкретно для вашего варианта. Понимаете, все инструкции по фальцу это не догма, а лишь свод правил. Всегда есть поле для самостоятельного творчества.
  12. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Хозяин дивана, Спасибо - буду думать - и на последок - на прошлой странице пост 555 я задал 4 вопроса - подскажете?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если обеспечите вентиляцию - оставляйте
    Саму кровлю "заземлять" смысла нет. Вообще говоря, если рядом есть более высокие строения или деревья, то в молниезащите тоже нет смысла, прорыв молнии маловероятен. Если же делать молниезащиту, то нужно выводить молниеотвод выше кровли, и делать под него контур заземления.
    Я уже давал это тут, лень искать, так что повторю просто картинки, будут вопросы, спрашивайте - https://yadi.sk/d/WSD3KUTggynh8
    Титан или ПСУЛ.
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  15. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Киянкин, О ссылке не понял - что именно смотреть?
