1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Romik777. Боюсь поездка в Москву и транспортировка комплекта будет не бюджетна :aga:. А его еще надо правильно собрать почти без инструмента:|:. Но все же спасибо за сочувствие.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Дмитрий2791, может быть стоит выложить фото пациента?
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Ой я даже и не глянул что это Питер) ну неужели наша Северная столица скудна на хороших людей) Не верю найдутся и у вас люди готовые вам решить проблемку) ;):)
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Romik777, @Киянкин, мое почтение.
    Можно показать картинку, как правильно сделать этот узел.
    Чердак холодный.
    @Киянкин, 'силовая поанка', это она?
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @Дмитрий2791, Где домик то находится? Если можете, сфотографируйте и выложите. :hello:
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Cezarius, Стало яснее.
    Вот так можно сделать для надежности?
    Если фальш планку и капельник (2,3) объеденить и сделать из оцинковки 0.7 согнутой вдвое (зеленая линия), т. е не опуская его в желоб водостока, т. к лобовая (ветровая) доска тоже будут закрыты метал. планкой (показано красным).
  7. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Возможно она, плохо видно .
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А смысл менять схему РЦ?
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    ага. Как говорится - чтобы не было пи..дежу,делай всё по чертежу. :aga:
    Gaf- я не знаю, я так как вы предлагаете не делал, поэтому сказать или посоветовать не могу.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я просто предположил, если лобовая доска у меня закрывается металлической планкой, то свес капельника (торцевой планки) не обязателен. Ну раз есть чертеж, то пусть так и будет.
    Коллеги, ни у кого картинки под рукой нет, как и из чего короб сделать на крыше под дымоход.
    Труба будет кирпичная, но пока её нет, вот и хочу сделать заранее короб, варить из уголка или можно из брусков собрать. Из уголка кажется надежнее, из бруска быстрее. Где то находил картинки, но потерял.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Можно конечно всё, но. На рисунке РЦ последовательность следующая: 1. Стропила. 2. Капельник конденсата. 3. Гидроизоляция. 4. Контрбрус. 5. Обрешетка- Первая доска занижена (делается для того, чтобы после установки кастыля, фальшпланки и капельника - плоскость сравнялось). Либо под каждый кастыль вырубается в дереве просечка. 6. Сетка. 7. костыль. 8. Фальшпланка. 9. Капельник. 10. Кровельное покрытие.
    Делается так, когда на кровле продух не возможен от куда либо ещё.
    В вашем случае, вы планкой перекрываете продух. Если у вас продух будет с другого места, то так же надо продумать там, куда будет стекать конденсат (если он будет обильный)
    Можно из дерева, надо же только примерно на 15-20 см поднять от ската, то есть примыкание. Потом можно снять короб. Вам надо как бы сделать короб-шаблон трубы на скате, обойти железным примыканием. Когда будите трубу класть, этот короб можно убрать, юбка (примыкание) останется.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Были такие мысли, так наверное и сделаю.
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Попробую вставить фото пациента - надеюсь получится.
    Крыльцо.jpg Пациент 1 - крыльцо.
    Крыша крыльца.jpg Крыльцо - вид сверху.
    Кральцо дыра.jpg Крыльцо желоб1.jpg Проблемные места.
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Второй пациент. Пристройка.jpg Пристройка. Слева уже крыша соседа, ее трогать не надо.
    Пристройка дыра.jpg Проблемное место.
    Пристройка примыкания.jpg Примыкания к основным крышам.
    Пристройка2.jpg Пристройка - другой ракурс.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Трогать соседнюю крышу придётся чуть-чуть.А так, день- два работы.
