1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Здравствуйте. Там можно подлезть под эту крышу сняв фанерку, соседняя крыша просто нависает над моей они независимы. Шифирины тоже можно снять и заменить а вот как подлезть под ендову - вопрос, расстояния там маленькие рука еле проходит и очень неудобно.
    И еще вопрос как к практику, может тут лучше (проще) сделать подвесной желоб? Смущает что сосредоточенный поток воды может просто "перепрыгнуть" его, хочется организованного водостока а не как попало.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Еще неизвестно что под старым железом.
    А вы не хотите подумать о замене ендовы с примыкающими участками? Сколько им лет?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Под старым железом просто обрешетка из простроганного топором горбыля 20-30 мм с зазорами между досок 10 - 100 мм, холодный чердак. Ендова не так сильно пострадала от времени с 71 года как плоские части пристройки хотя полной уверенности в ее прочности нет. Боюсь что операции моими руками она не переживет:|: и придется переделывать уже всю крышу.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    А не подскажите как грамотно сделать примыкание в этом месте.
    Чтобы не было протечки в месте указанном стрелкой. Может у кого есть картинки с разверткой чего нибудь похожего.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Дмитрий2791, могу конечно ошибаться, но на вид - точно так же как к нижней части любого дымохода
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вот такой же узел как с права на картинке. Корыто (с конвертами) и картина с высоким бортом.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Здравствуйте. А нет ли разверток этого узла. Похожее видел здесь - это оно? И как так ровненько гнут конверты и чем :|:. Видел давно в продаже "цаплю" можно попробовать сделать ее самостоятельно, продавец сказал что ей можно, но как ее используют не знает. Извините за глупые вопросы я в этом деле полный ноль.
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Доброе утро да это оно, только разберитесь в градусах, цаплю можно самому но это будет не то но на один раз хватит (может быть). Как ей пользоваться есть видео.
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Крыша с 71го года? Вполне достойный возраст, чтоб с покоем уйти на покой и быть замененной по полной программе... еще очень важно в каком состоянии несущие...то есть нет ли где гнили. В ремонтах типа вашего заморочки с основой составляют иногда большую часть забот. А так, вот крылечко типа вашего, собрано было 11 лет назад на одинарном с герметиком. Леохново 2 (7).jpg
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Спасибо, впечатлило что так быстро :super: - раз и уже почти готовый конверт только киянкой подравнять.
    Думаю сделать ее из двух сваренных круглых прутков, если найду где сварить, или из полосы толщиной 6-8 мм, прорезь сделаю болгаркой и подравняю на наждачном круге, конечно колхоз но на один раз хватит.
    Хочу такое-же:)]. Прям один в один мое, только к лоткам приделать воронки и водосточные трубы.
    Крыше на покой пока рано:no: я ее только покрасил, и мне еще на участке и в доме многое в порядок приводить надо, финансов и времени на все одновременно не хватит. Может через пару лет и созрею.
    Смотрел что под железом, вроде не все так плохо, доски конечно старые и кривые но вроде не гнилые, конечно перед вскрытием пациента завезу новых досок чтобы в случае сюрпризов быть готовым, если не понадобятся - в хозяйстве все сгниет.
    Кстати какие доски удобнее на обрешётку под фальц, дюймовка или сороковка? Может потолще, чтобы удобнее на них закрывать поперечные примыкания а то дюймовка жидковата.
    @Roofer1959, А что за герметик использовали для сборки? Вроде уклон на картинке хороший, зачем там герметик? Или боялись что при таянии снега в желобах вода пойдет под лежачий фальц.
  11. farcry
    farcry
    farcry
    @Дмитрий2791, не делайте цаплю из прутка, сделайте лучше из полосы в теме 2 хозяин дивана показывал для конверта, ей складку можно крутить. еще для более легкого Гиба можно наметить места широким тупым зубилом, или тупым топором, кстати из топора можно сделать типа оправки лопатки, на ней удобно фалц валить. а как сделать глубокие клещи для конвертов я фото выкладывал в этой теме.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Просто фотка Ленинграда 1944г.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот такой. Давно его используем. Но и другие ПУ герметики не хуже. Там есть лежачие одинарные почти вдоль ската, где лоток соединяется с желобом, такой фальц имеет свойство"сосать" воду. И еще... это мои собственные "тараканы" -всякий лежачий фальц сосет воду. Даже на большом уклоне, капиллярный эффект. Вот чтоб убить его и кладу герметик. Не призываю к повторению, лишь делюсь мыслями и наблюдениями, которые выходят за рамки форума. Лучше перебдеть чем недобдеть.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Возможно эти "тараканы" следствие того что в основном работал с оцинкованным железом. Оно в первую очередь "гибнет" по фальцам. Для меди это менее актуально. Для материалов с покрытием тоже (если покрытие не покоцали при сборке, что запросто возможно)
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я тоже это заметил, на крыше пристройки в поперечном примыкании тоже была небольшая течь по сгибу лежачего фальца. Пришлось залить ее гудроном и прогреть феном, вроде пока держится. Еще я заметил что хорошо ржавеют капельники изнутри, возможно конденсат стекает по обратной стороне листа и попадает в карман, получается такой гнилой угол. Может это место специально продырявить чтобы влага могла стечь?
    Возник вопрос почему в поперечных примыканиях в основном используют одиночный фальц, хотя остальные элементы собираются на двойной вроде как не по феншую? Или в этом месте и так получается надежно, так зачем мучится?
    Спасибо. Попробую поискать в архиве форума. По поводу топора в качестве оправки идея вообще супер:super:, у него и ручка уже есть. Сам бы я не догадался. Все думал из чего что нибудь подобное сварганить. Раньше всякого железа полно валялось делай-ни хочу сейчас все покупать приходится и все "оптом", ржавой гайки не найти.
