1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Romik777,
    Я там дощечку специально не нарисовал. Она как-то хлипко крепится. Нужна ли она вообще?
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Нужна иначе металл на воздухе будет, а вообще ендова должна быть сплошная...
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Romik777,
    Может тогда в этом месте нужно доску в поперечном направлении пустить?
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вот в таком варианте:
    Доска параллельно ендове.
  5. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Да. Справа на скате не будет геммороя с рядовыми соединится а слева как Роман подсказал - по поводу доски. А нельзя каких нибудь циферок поставить, ну так, что бы понимать размеры ? :hello:
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Киянкин, @Romik777,
    Чего-то не могу сообразить с доской вдоль основного ската :faq: Получается, что она имеет мало точек крепления по длине и скорее всего будет провисать. Может оставить на этом скате обрешётку как было?
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, вам говорили в таком виде сплошняком делать на ширину ендовы, т. е максимум 600мм в каждую сторону, а если брать стандартный элемент - то вообще 300мм, а остальную часть зашивать как вы до этого делали - по стандартному
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    По размерам:
    длина основновного ската 5.80
    боковые треугольники дормера 0.7х1.30
    длина ендовы 3.50
    Сам дом 7.50х.7.50
    А смысл это делать на боковине дормера? Там всего 1.60 и городить обрешётку в двух направлениях?
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Между стропилами куски поставить .
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    И перекрыть вентзазор? В чём глубинный смысл доски именно вдоль ендовы? У меня в непосредственной близости находится опорная доска для стропил боковин дормера. На неё опираются концы досок практически сплошной обрешётки, образующие одну из плоскостей ендовы.
    (сам с трудом понял, написал :aga: Попробую изобразить наглядно.
    :faq:
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну да. Просто не видно было "косую" страпилу до этого ... Извиняюсь что ввёл в заблуждение.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Т. е. можно считать такую крышу пригодной для фальца?
    На трубу прошу не смотреть. Я ещё не уверен, что она вообще будет. В этой связи ещё вопрос. Насколько проблематично потом сделать проход трубы? Или лучше сделать его сразу и закрыть крышкой?
  13. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Вопросы профессионалам по самозащелке RUUKKI:
    - можно ли при обходе трубы обойтись без переходного элемента между защелкой и плоским листом
    (в видео, снятом профессионалами для "чайников",такой элемент есть) и как тогда стыковать плоский лист и защелку;
    - нужно ли при стыковке картин по длине обрезать часть замков (в инструкции ИНСИ и Прушински обрезают, у РУУККИ - нет);
    - стоит ли при уклоне в 18,5*, длине скатов 9-12 м и обрешетке 40х150 с шагом 250 (расстояние между досками 100мм) https://www.forumhouse.ru/threads/294698/ брать по совету менеджера защелку с толщиной металла 0,6; насколько сложно его гнуть, ведь наверняка что-то придется гнуть по месту.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В некоторых случаях можно, но это сильно зависит от размера и положения трубы относительно фальцев
    В любом случае надо срезать часть металла, иначе замки не лягут как надо
    Стоит. Гнуть не сложнее.
    З. Ы. На картинке не защелка, на защелке такие подводки выполнить архисложно, овчинка выделки не стоит...
  15. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Автор ролика про обход трубы "чайниками" Павел Забиров на Вашем профессиональном сайте писал, что на фото защелка
    Такую красоту, как на картинке, конечно, даже профессионал не каждый выполнит.
    Конечно, на обходы будем искать специалистов. Но хотелось бы в теории понять, можно ли как-то "пристегнуть" плоский лист к защелке справа и слева.
    Одну трубу передвинем поближе к коньку (около 1 м от конька), вторая останется далеко от конька. Третья (дымоход) особых вопросов не вызывает. Ширина (толщина) обеих труб порядка 30 см. Как там пройдет фальц, пока не начнем класть, не поймем. Будем стараться, чтобы уперся в трубы (как я понимаю, так обход сделать легче?).Но кто-то писал, что на чертеже при раскладке картин одно, а по факту получается несколько другое (вроде,получается на каждую картину не 475, а чуть-чуть больше).
