1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи. Спрошу напоследок.
    Все верно или будут замечания?
    Вариант пока черновой, саморезы заменю на гвозди.
    Оцинковка 0.7 в один слой. Капельник 0.5.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Так хотите ?
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Многие знания есть и многие печали...:aga: Предки наши не знали и делали как у вас сделано на одинарном и в качестве уплотнения порой использовали (как рассказывали) сурик железный с олифой перемешанный... А порой и ничего не добавляли, боле того, даже кляммера забывали ставить...:aga:И что удивительно, доска, которой 100 лет -живая...Не призываю повторять, но советую не комплексовать по поводу "щелочек"... и одинарных фальцев. Вопрос часто в исполнении. Когда кричат, что крыша течет потому что фальц одинарный, хочется спросить, а много ли кричащий вообще видел крыш? Так рассуждать, то все железом крытые крыши в России а позднее в СССР с 19го века по начало 21 го течь должны были. Лотки водосточные, как у вас-очень распространенный вариант был. В Питере традиционно другие делали, как на том фото, со скругленными бортами, мне такие тоже больше нравятся. Тут во многом еще дело вкуса... И религиозных воззрений:).Говорят, что по склепке закругленного борта к дну может течь...не знаю, может и может... но не течет, это как склепать. А если еще герметик внутрь заложить, то на наш век хватит...А можно и на двойном все... если еще и инструмента тыщ на 20 прикупить:)]... ну и немного иллюстраций
    вот одинарный лежачий подводки картин к настенному желобу... ни одного кляммера на трех метрах... 42 года простоял
    сейчас очень распространен вот такой способ, когда гребень (двойной) заваливается и все вместе подводится в двойной...вот с тем самым "карманом для мусора", который некоторые (и я в том числе) пытаются убрать с помощью герметика.
    но на этот карман все давно "забили"..везде так.
    Есть еще способ, когда гребень в месте пресечения с лежачим не валится, а остается стоячим... так не делал, фото нет.
    а можно заморочиться и вот так сделать... микро мысик в подводке...карман получается, но миниатюрный)
    теперь про лотки...Я вот так делаю... как научили когда то.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ну и до кучи про лотки...
    вот так формируется борт с закрученным в "трубку" верхним краем (морока:))
    вот тут лежачий фальц соединения лотка с желобом частично двойной..Есть ли смысл не знаю. просто захотелось так сделать)
    а можно вот так...
    180420151733_tn сжато1.jpg 210420151743_tn сжато1.jpg 220420151756_tn сжато1.jpg
    выбор за вами) :hello:
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Romik777,
    А как правильно устанавливать?
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Если подшивка перфорированная тогда стартовой планкой перекрываем зазор контр бруса, и в нее вставляется лобовая прокручивая в нижней части саморезами. Потом саморезы закрыты J профилем.
    Если же карниз глухой, естественно вентзазор не перекрываем.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Спасибо. Не очень понял что на этой фото изображено:|:. Разглядел только высокий фальц с конвертом - похоже это то что нужно чтобы сделать примыкание под карнизом. Или передний край картины это и есть поперечное примыкание в виде такого широкого лежачего фальца?
    Спасибо за фото. Первые 3 фото ну прям как к меня сейчас, видимо одна школа. На последних 3х "микро мысик" меня заинтересовал кармам на много меньше:super:, надо будет потренироваться и склепать пару штук.
    Что на первых фото, с радиусными швами, мне точно не сделать:(, если медь то наверное просто припаял-бы. А вот тот что на последних трех можно попробовать, сохраню фото и попробую внимательно разглядеть что куда гнется. Там как я понял главное плавно завалить этот гребень чтобы картина желоба не порвалась.
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну общая мысль в том что можно отдельно свес сделать а потом картины (как на фото) с привалеными гребнями загнуть и сделается жёлоб ... Единственное кронштейны жёлоба надо будет шиворот на выворот перевернуть :) .
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Спасибо. Теперь понял вашу идею - типа крупноблочного крышестроения:)], интересно как это место по завершению процесса выглядело. Но это как точно надо все вымереть чтобы подошло. И как потом клямеры ставились, только по периметру?
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ни какой " крупноблочного крышестроения " и т. д. и т. п. Просто обыкновенная математика и точность ... Положили-загребнили-привалили-обрезали-подняли-поставили кронштейны...ВСЁ
    Это был "бассейн", в итоге. Балкон со сливом .
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Теперь немного понятнее. Лежачие фальцы (заваленные гребни) наверное промазывали герметиком?, если это балкон то предполагаю и уклон там маленький или его нет вовсе. Иначе что помешает воде из "бассейна" уйти под фальци.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Киянкин, а вот по той линии что выделил, дальше что было? Что то сгибалось, приклепывалось? или это вот так как есть уже было положено на крышу? :hello: Жёлоб.jpg
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Киянкин, Вы планировали распродажу ненужного инвентаря..Я ничего не пропустил..Там еще рамок не осталось, хотя бы для Г-фальца?
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Добрый вечер. Планировал не я а питерская компания... Но что у них там наверное не сложилось. А так б/у в алтесе было по крайней мере в продаже (точнее в распродаже) .
