1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Понял..А вот такие Снимок экрана 2015-07-07 в 22.58.33.png производства PIOTROWSKI одну крышу проживут?
  2. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    gopalov69 Дам я вам рамки, я же писал.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Володя, спасибо,..увлекся. не заметил..крыши еще нет, а она уже едет потихонечку от строительной гонки.
  4. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Планирую у родителей переложить крышу (выделил красным). Хочу купить длинные лист (длина 2,52 ширина 1,250).
    С какими трудностями могу столкнуться при укладке широких листов?
    Какой толщины лучше взять листы.
    Ширина обусловлена тем, что уже там лежат такие листы и на улице есть ещё пару домов с такой шириной листов. Одним словом нужно сделать как было.
  5. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Будут "барабанить" в дождь .
  6. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Стандартная длина листа 2500, если надо длиней то надо брать рулон.
    А так трудностей в общем нет.
    Гремит она от ветра сильней чем узкое, но на вашем уклоне это мелочи
  7. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Подскажите какую лучше брать толщину листа, и какое на нём должно быть покрытие (цинк или краска)
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    05 или о55мм, если железо, а вот с покрытием... однозначный ответ никто не даст. Если сумеете сделать не поцарапав покрытие-то лучше "краска"(тут тоже вариантов не один) .Вообще что "лучше"-это для каждого что то свое.
  9. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Красить будем в любом случае листы. Так как по этой крыше мы ходим на чердак дома. Хоть не часто но всёже.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если делаете себе и будете потом по крыше топтаться, то считаю что брать металл уже с покрытием "краской"(на самом деле это не краска а полимер) особо смысла нет. Ну не знаю, это чисто личное мнение. Вы похоже вообще не очень разбираетесь в современной номенклатуре железа для кровли. Если упрощено то оно сейчас бывает оцинкованное и оцинкованное но плюс к цинкованию оно может быть еще дополнительно покрыто различного состава декоративно-защитными пленками, если так можно выразиться... Наберите в "гугле" слова-"материалы для фальцевой кровли", почитайте, приходите с более конкретными вопросами, а так "вообще" говорить можно бесконечно... Удачи.
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Для этого есть помосты ... в том числе и самоделы.
  12. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Приветствую всех! Возвращаюсь вновь в эту ветку, тк мне здесь толково помогли - я строю гараж, и решил накрыть фальцем односкатку с уклоном около 3 градусов, размер 7х8м. Риск... Уклон малый - но рискнул, тк Хозяин Дивана посоветовал правильную конструкцию пирога (сплошная гидроизоляция) и вроде пока не протекало - было несколько дождей. Это я напоминаю, о чем речь. Крышу накрыли, фальц закатали ...- теперь главный вопрос - мне необходимо вывести вентиляцию санузла и кухни через эту крышу (гараж двухэтажный, верхний - жилой), еще бы там же и приточно-вытяжную. Несколько вопросов. Какие вентустройства существуют для фальцевой кровли, может с названиями или типами поможете?
    Есть ли они же с крышными вентиляторами? Или лучше поставить мотор в помещении? Нужно ли утеплять (на всякий случай) сами вентканалы? подкровельное пространство будет холодным, по периметру крыши софиты шириной 20см, весь периметр в отверстиях- вентиляции хватит при таком наклоне или еще и для чердачного пространства вентканал добавить? В общем, помогите определиться, как сделать проходы через вальцевую кровлю с малым (2-3 град) уклоном? Еще раз спасибо всем участникам!
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Хозяин дивана, Респект и уважуха:hndshk:, наконец почти доделал свое творение.
    Бендер1.jpg Бендер2.jpg :|:.
    Попробую в выходные испытать и облагородить. У мужика на видео выше хорошо получалось, правда он там все медь катает, оцинковка наверное тяжелее катается.
  14. farcry
    farcry
    farcry
    @Дмитрий2791, оцинкованная все зависит от толщины, 0,5 не тяжело а вот больше тяжелее, еще у вас не видно лыска под одинарным подшипником есть, иначе замок двойного не сможете катать?
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, есть у кого правильные картинки монтажа ендовы ?
    Или ссылку, где почитать можно.
    Сенкс.
