1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Лыска под одинарным подшипником появилась как только я попробовал прокатать фальц:um:, просто на момент фото болгарки под рукой не было. Глубиной она получилась 2 мм а не 1 мм как на чертеже, иначе все время задевало.
    Вот фото что получилось:
    Вроде приемлемо. Середина листа вообще отлично а вот с краев не очень, там опорные ролики не работают и подгиб получается с большим радиусом, еще подшипник немного царапает поверхность при попытке догнуть до 90 градусов, но думаю тут нужна сноровка:). В целом я доволен результатом по сравнению с уголком и киянкой небо и земля:cool:. Скоро отпуск и полноценные полевые испытания.
    Возник вопрос? чем лучше крепить кляммеры, пока склоняюсь к оцинкованным клопам 25 мм у них шляпка самая большая и без острых углов, ершовых оцинкованных гвоздей в продаже не встречал. Сейчас прибито простыми гвоздями, местами их вытащило из обрешотки и они создали "кочки" в нескольких местах. даже с трещинами в оцинковке, особенно где гвозди были загнуты.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    У нас как то в городе более прижились для этого универсальные оцинкованные с потайной головкой. 30*4мм. Кому то больше нравится 3,5.
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Спасибо. Такие тоже есть, мне показалось, что у них шляпка слишком "острая" и они как гвозди буду перфорировать оцинковку, впотай их не закрутить, не даст металл. Хотя если прикрыть "флажком" от кляммера думаю не проткнет.
  4. farcry
    farcry
    farcry
    @Дмитрий2791, снимите фаску на подшипниках может острые кромки и царапает покрытые
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Закрутить. Особенно, если в доску-
    проблем нет. В кляммере дырДочку только делаете чутка поболе чемдиаметр самореза, если саморез 4ка, то хоть гвоздем 150ым пробиваете) ну и прикрыть можно, если уж хочется)
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Спасибо. Посмотрю на предмет кромок. Но мне кажется, что просто не надо пытаться загибать до 90 градусов и более. Сейчас рука не набита, когда угол приближается к прямому сопротивление резко ослабевает и рука непроизвольно пытается дожать, вот металл и лязгает по металлу:). Смотрел видео по ссылке выше от Киянкина, на профи бендерах этот подшипник (ролик) - конусный и стоит под углом видимо это позволяет гнуть и более 90 градусов не опасаясь повредить покрытие.
    Спасибо. Пробить дырочку конечно не трудно раз надо так надо:pioner:, но я думал об автоматизации процесса "клопы" имеют бур по металлу, взял шуруповерт - вжжжик и все готово;). Я когда монтировал фронтонные свесы, сначала пробил молотком и шурупом кляммер а затем крутил шуруп пока он не утопнет в обрешотке (мне тогда казалось это правильно:|:), естественно шляпка уперлась в металл и отвалилась:no:, пришлось в дальнейшим не докручивать шурупы, а засверливать каждую дырочку было лень.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    ненене...тока не с буром... а дырочка в кляммере обязательна, без дырочки это не кляммер) попробуйте, вам понравится) только естессно они заранее делаются
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Все понятно. Просто пока я напрыгался в одиночку по этим фронтонам лишний раз спускаться и делать дырочки было уже тяжело, вот теперь вспоминая эти мучения и пришла в голову дурацкая идея.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Можно сделать из досок каркас по размеру планируемой шахты и обойти его. Только следить чтобы крепеж не оказался под разделкой. Сверху временный колпак-нахлобучку. Потом каркас демонтируете и выведите кирпичом, или апгрейднете для других решений.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @diimon69,
    Т. е. нужно, крепёж каркаса не оказался под металлом кровли?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Если каркас будет разбираться, то да. И не только кровли, но и обхода тоже, иначе добраться до него будет не возможно.
  15. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Приветствую всех участников темы! Довольно давно читаю её, но потребность задать вопрос появилась только сейчас. Решил не откладывать на следующий год и закрыть крышу двойным фальцем в этом сезоне.
    Крыша у меня простая двускатная примерно 33 градуса, с одной печной трубой, по коньку 9м, по скату 6м.
    есть вопросы:
    1. В беседе с Глэном, Хозяин Дивана раскритиковал "мою" схему фронтонного свеса - на конце обрешётки крепится ветровая доска, кобылки, снизу к кобылкам подшивка дюймовкой для софита, итого высота ~200мм вынос ~500мм. Т. е. свес без мембраны и с неконтролируемой вентиляцией, но прост в реализации. Такая конструкция может пагубно сказаться на металле или софитах (подтёки например)? Я всё ещё могу переиначить т. к. с крышей только начинаю заниматься.
    2. Ну ОЧЕНЬ хочется сделать настенный желоб! Читал что он не для дилетантов, но мне он нравится и эстетически и функционально (как снегозадержатель). Учитывая небольшую длину по коньку его можно было бы сделать однонаклонным. Если раскритикуете в пух и прах откажусь, а если нет - буду задавать глупые вопросы! :)]
    Картины думаю заказать у GL, Quarzit Lite RAL 7024, у них же и штрипс, хотел спросить сколько его брать, но это сильно зависит от рекомендаций по п. 2.
    Опыта работы с фальцем нет, но есть большое желание начать с ним заниматься. Инструмент намерен покупать из серии "на одну крышу", рамки, бендер и другие приблуды сделаю сам.
