1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    я думаю, геотекстиль тут играет шумоизоляцию.
  2. ualexj
    ualexj
    ualexj
    а не сгниет ли от конденсата само покрытие?
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    не знаю! инженерам виднее.
  4. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Выкладываю фото смонтированного кликфальца!
    DSCN8712.JPG DSCN8713.JPG DSCN8744.JPG DSCN8757.JPG DSCN8760.JPG DSCN8763.JPG DSCN8765.JPG
    Отдельное спасибо Philу за совет покрыть фальцем!
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Dominquez, какие у вас уклоны кровли?
  6. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    21 гр
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Скажите, фальцевая кровля на защелках. Прушински.
    Монтаж своими силами. Предположим что без серьезных ошибок.
    Кровля двухскатная, уклон 39гр. длинна ската 6500мм
    Такая кровля на защелках будет надежнее и долговечнее обычной МЧ?
    Или защелки - это имитация и никаких существенны преимуществ перед МЧ - нет?
    Второй вопрос:
    В целях экономии вынужден закрыть кровлю пока без окон и дымоходов. Просто два голых чистых ската. Какие мероприятия провести на этапе монтажа фальца, чтобы в следующем году без проблем вывести трубы через конек, а в будущем сделать окна. (стропилка уже сделана с учетом этих элементов). Может не крепить где то кляймеры, может сразу дырку вырезать и закрыть чем то вроде рубероида дырки для труб, или последующая врезка - просто требует аккуратности и ничего более.
    Цена достойной МЧ и фальца на защелке отличается всего на 10-15%
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Безусловно.
    Ну так и делайте имитацию этих элементов. Т. е. делаете короба из досок по размеру, обходите их стандартно, сверху закрываете "заглушкой". Потом просто снимите заглушку и разберете эти короба.
    Иначе придется разбирать часть кровли и хотя для защелки это возможно, но зачем?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, по снегозадержателям и кровельным лестницам. На какие модели смотреть, чтобы недорого и качественно?
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Колбасьев, я себе борге ставил, есть заморочки с номенклатурой для доп опор (нужны универсальные кронштейны плюс пластины для крепления этих кронштейнов к фальцам). Гайки какие то шляпные попались, зацвели после первой зимы. Сейчас грандлайн еще делает аналогичные.
    Еще бы добавил "захват льда" как на райнцинке, а то по весне под трубами оттаивший снежок проскакивает таки, не смертельно, но неприятно за шиворот поймать, если снизу проходная зона.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Господа, Как то упустил этот момент..А подкладочный ковер под фальц надобно вдоль ската или поперек укладывать?
  12. lsn85
    lsn85
    lsn85
    Добрый вечер, по пуралу 23 рр вы выкладывали фото, расскажите пож как сделана водостока? Красиво получается и почи не видно. :)
    Мне тоже понравилось очень, как интересно там водосток сделан? Может кто поделиться?
    Вот такой должна быть наша крыша) хотели пурал 23, в свЯзи в ростом курса цена заоблачная почти, 650 за кв М. Очень понравился цвет кварцит мат у Грина. Вопрос стоит по подшиву и водосточке. Хотелось бы водо точку встроенную сделать, кровля 406 кв М, рукова й водосток обходиться почти в 150 тыс,'з+ снежки порядка 70 тыс.
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    там обычные подвесные на рр23.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте!
    Можно ли как-то обойти круглый дымоход с помощью оцинковки (крыша - защелка ГЛ), или только мастер-флеш? Заранее спасибо!
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Можно. Но нужен грамотный специалист. А мастер-флеш в разы быстрее. и явно дешевле может оказаться, кроме старательности и здравого смысла для его монтажа мало что еще надо.
