1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот и у меня дошла очередь до металла.
    @lsn85,
    рр23 Куплен в начале августа по 520 р.
    подвесы рр23
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Cezarius,
    У Вас безусловно красивее.
    Разница в виде за свесом тоже соответствует ;)
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Угу, за свесом красота. :)
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Cezarius,
    Вчера на Зеленогорском шоссе была огромная пробка и Ситигид повёл меня по внутренним дорожкам Зеленогорска, Комарово и Репино. Много красивого увидел :super:
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Отпуск прошел. Немного отчитаюсь о своей первой в жизни фальцевой кровле:|:.
    Наделал крюков.
    Накатал рядовых картин и перед настенными желобами решил потренироваться гнуть конверты на лотках.
    Вроде получилось. Накатал и желоба, глубокие конверты неожиданно согнулись легче чем маленькие. Однако рано обрадовался при попытке приклепать лоток к желобу, металл треснул:(, пришлось упростить конструкцию чтобы окончательно все не испортить, сказался недостаток опыта.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Затем произошёл очередной косяк, не смотря на измерения не сошелся конек :faq:.
    дополнительные измерения показали что крыша не совсем "прямоугольная". Прибил клиновую рейку на конек и фигурно заклепал его:victory:, с земли это совсем не заметно.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Прошел первый дождь ни где не течет и вода по желобам бежит а не стоит:cool:, жаль видео не грузится.
    Сделал вторую крышу. Пришлось дополнительно поменять стропило и половину обрешетки, одна труха.
    Конверты на гребнях при подъеме картин под шифер не гнул, радиус изгиба и так получился большой. Фальц закрылся не очень эстетично но приемлемо с точки зрения протечек.
    Поперечное примыкание к желобу оказалось неожиданно трудно до конца заклепать в районе гребня, доски обрешетки длинные и все время пружинят. Полил из шланга протечек нет.
    Ну и последний этап водосточка.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Дмитрий2791,а сколько запуск под шифер в см, а то не очень понятно по фоткам
    герметиком одинарный фальц проходили?
    и наверно не "заклепать" а зафальцевать, а то суть, что вы имели ввиду, понял только после третьего поста
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Пкщыы, Запуск под шифер 40 см, под шифером еще и рубероид есть от заметания снега.
    Герметиком лежачий фальц не проходил а гребни на двойной собраны тоже без герметика, посмотрел как было до этого - ширина одиночного лежачего фальца была всего 10 мм и не текло :ogo:, сейчас сделал 50 мм думаю будет нормально, меня смутило что чем лучше (герметичнее) было зафальцовано в этом месте тем больше ржавчины (видимо капилярный эффект) поэтому отказался от герметика. Извините в жестяной терминологии не силен:|: написал как сумел.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Господа кровельщики, такой вопрос: можно ли под самозащелкивающийся фальц ИНСИ положить не обрешетку из доски, а плиту типа ОСБ-3 или фанеры ФСФ 9-10 мм толщиной? Итоговый пирог будет: стропила 40*140 - мембрана (или пленка п/э армированная 200 мкм) - обрешетка (брусок 30*40) по стропилам (вдоль) - плита (ОСБ или ФСФ) - фальц.
    Чердак будет холодным, утепление перекрытия не менее 300 мм эковаты, крыша простая двускатка 25 градусов, 4*9 м размер ската.
    Плитный материал хочу использовать в виду отсутствия доски с хорошей геометрией и рейсмуса. Проще чуть переплатить за плиты.
