1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @ArNi_13, А к чему клямеры крепить к фанере 10 мм?, мне кажется будет не очень надежно, да и паронепронецаемая пленка при холодном чердаке лишняя (возможно даже вредная).
  2. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    там вариант Elegant - без клямеров, саморезом сквозь фальц к дереву.
    Как вариант взять фанеру/ОСБ потолще (15-18 мм) и наполосить по 150 мм полосками типа доски.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ArNi_13,
    Вы уверены, что у Вас стропила в идеальной плоскости?
    Может быть сделать разреженную обрешётку из дюймовки, подровнять ей плоскость и застелить сверху 9 мм ОСБ. Получите и плоскость и доску для крепления кляммеров.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Пометить сверху ОСП, где лежат доски чтобы при монтаже не гадать куда крепить саморезы.
  5. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Полосить фанеру смысла нет. Саморез в ОСБ не держится, крепёж лучше делать в дерево (через фанеру в дерево)
  6. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Доски на стропила ровные - есть возможность выбрать +- 1-2 мм.
    Мне вообще надо городить пирог из пленка по стропилам-обрешетка-контробрешетка или плита, или можно сразу на стропила положить плиту а поверх фальц? На плиту никакую пленку (кроме узкой полоски вспененного п/э под каждую картину) не надо?
    Тогда получается лучше сделать так: стропила-обрешетка поперек стропил (брусок 30*40, только с каким шагом?)-фанера/осп-фальц.
  7. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Толщина фанеры?
    Делайте шаг 500 мм: и для фанеры жёсткость и для кляммеров-саморезов хорошо. Фанеру надо класть с небольшим зазором между плит, чтобы их не вспучило. Горизонтальный стык должен лежать на обрешётке обязательно, ну а вертикальный возможно будет чуточку играть.
  8. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А какой лучше? Я думал 8 или 12 мм, чтоб не очень тяжело было. Надо ее чем то покрыть типа грунтовки или поверх нее полотно какое-то постелить? Фанеру хотел ФСФ класть.
    Мой вариант с брусками 30*40 поперек стропил значит рабочий? По шагу понял - подгоню в этик пределах чтобы соседние листы ложились на один брусок с зазором 3-4 мм. Этот зазор герметиком заполнить или некритично?
    На стропила под обрешетку надо пленку какую-то в итоге?
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Боюсь в брусок 30х40 через фанеру будет трудно попасть, а что с досками совсем засада? И мне кажится заблуждение считать что если стропила ровные плоскость получится автоматом, накосячить можно в любой момент даже если Вы профи.
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Не вижу трудности, чуть сложнее - да.
    Вот бруском и думал если что подправить кривизну стропил.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Все эти пленочные пироги делаются если у Вас жилой утепленный чердак. Бывают специальные подкладочные ковры для фальца но стоят они:ogo:. Попробуйте попытайть @Хозяин дивана он наверное в курсе последних веяний моды.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @ArNi_13, Вы не указали еще шаг стропил. Отработанный и применяемый вариант (это если уж очень хочется всякие ОСБ, хотя по мне так, ну бы их в ж..пу) это к примеру ежели шаг стропил у вас в районе 600мм, то это доска 25-30*120мм, с шагом в доску, поперек стропил, естессно, а по ней ОСБ 12мм, а крепежом целимся туда где под ОСБ идет доска. Неужели у вас прямо таки совсем невозможно найти более менее ровные доски? А если уж думать об отказе от доски, то наверное стоит рассмотреть вариант ОСБ в два слоя, оба миллиметров по 12, не менее, положенных так, чтоб швы перекрывались
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Шаг стропил будет до 600 мм.
    Найти можно быстро только естественной влажности - не сразу из под пилы конечно, но и не сухую. А так у меня весь каркас дома из сухой строганой построен.
    А почему впринципе нельзя плитный материал сразу по стропилам пустить?
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Почему - можно но только с соответствующей несущей способностью, толщины 20...25 мм при Вашем шаге стропил я думаю будет достаточно. Не знаю как ОСБ (опыта нет) а фанера имеет свойство расслаиватся со временем и теряет несущую способность (провисает). Была у меня дача покрытая резиновым шифером по фанере 20 мм (щиты от ящиков какого-то оборудования), через 15 лет когда перекрывал обычным шифером, гвозди спокойно вытаскивал руками, шурупы тоже все болтались, где под фанерой была доска все - нормально.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    [QUOTE="ArNi_13, post: 13726709, member: 256511"
    А почему впринципе нельзя плитный материал сразу по стропилам пустить?[/QUOTE]
    кто сказал что "в принципе нельзя?" сказали, что в принципе, так не делают. Как вы например стыковать будете листы на доске шириной 40? В этом месте возможн вспучивание ОСБ, я вам в таком случае советовал подумать о том что в два слоя клась, вразбежку стыков. Ну, или если взять например бакелитовую фанеру 10мм, из которой корпуса торпедных катеров делали в войну, то тогда можно будет вообще спать спокойно)
