1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Спасибо, дельный совет...
    У меня всего 100 кв. м., по 50 м2 на скат... значит всё ОК...
    А разве крюками желоба его не придавит, чтоб не громыхало?
    Герметик нужно будет в вертикальный фальц закладывать или без него нормально будет?
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Герметик в данном случае не нужен.
    Может и придавит. Вы сможете 9 м расстелить без волн на металле?
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Начитался форумов, насмотрелся картинок...
    Возникли сомнения по поводу качества (ровности) самопрокатанных картин. Прокатный станок обещал дать на прокат знакомый знакомого. Он не особо профессионал, как я понял (в общем халтурщик), вот и думаю, а может так быть, что станок его угробит мне металл?
    Насколько сложно настроить станок, если вообще можно?
    Название станка не знаю. Хозяин станка как-то скептически отнёсся к тому, что я собираюсь гнуть крашенный металл. Сам он катает картины из голой оцинковки.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Настроить все можно, даже говнокат, не идеально, но для "себя" сойдет. Проблема в другом, если на станке все время катали цинк, то состояние роликов может быть таким, что металл просто будет драть.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Визуально это можно оценить или только после пробного проката?
    Ещё вопрос...
    Заводские кляммеры с двумя (или тремя) отверстия под гвозди. А на всех видео и фото, что я видел бьют по одному гвоздю (в смодельный кляммер).
    Понимаю, что экономия гвоздей и времени. Но стоит ли экономить на одной кровле "для себя"?
    Или в применении одного гвоздя есть более глубокий смысл?
    Вопрос по подстилающему материалу, вернее по его наличию...
    Кровля двускатная 30 градусов, чердак холодный (хорошо вентилируемый).
    Обрешётку (28х180) хочу сделать с разрежением 5 см, т. к. толщина доски гуляет +-2мм. И без подстилающего материала.
    Читал, конечно, что можно без подстилки, но нежелательно, но всё-таки хочется более чётко понять степень этого "нежелательно".
    И если всё-таки есть необходимость в подстилающем материале, то какой оптимален по цене/целесообразности?
    И почему не рекомендуется (даже сложилось впечатление, что запрещается) рубероид?
  6. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Всего лишь экономия. На гвоздях много не сэкономишь, а на кляммерах вполне кругленькая сумма может вырисоваться.
    При разряженной обрешётки смысл подкладочного ковра теряется (между досок будут провисания и скапливание конденсата, если он будет иметь место).Подкладочный ковёр должен отводить конденсат за карниз, а не создавать отстойники воды по всей крыше. Перекрытие чердака должно быть без утечек тепла, дабы не создавать разность температур.
    Считается, что с рубероидом металл сгниёт быстрей.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я гвозди не использовал, крепил по совету профи на оцинкованные шурупы 3,5х25, по одному на клямер, чтобы шляпка шурупа не царапала с низу покрытие, прикрывал шляпку флажком из свободного конца клямера. Получилось очень прочно, по сравнению с гвоздями, и самое главное для меня шуруп не пружинит на обрешетке при закручивании как гвоздь при забивании. Нарезать ножницами клямеров и пробить в них гвоздем дырочку - дело быстрое и обрезков металла от раскроя потом утилизировать меньше. Если картины более 10м то нужны скользящие клямеры, их наверное проще купить.
  8. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    А как по качеству самозащелкивающийся фальц от Грэндлайн? На сколько долговечно такое соединение? Какой шаг обрешетки рекомендуется под фальцевую кровлю с уклоном 25 градусов.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    шаг лучше 100, но при 150 олн в принцепе не видно, но это руукки 0,6 мм
    доску нужно сухую использовать, строганную
    лучше делать с зацепом снизу картин, спать спокойнее будете да и эстетичнее
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А у Вас какой цвет картин, если не ошибаюсь 8017 ?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Добрый день.
    Скажите, есть ли ограничения по минимальной температуре при монтаже фальцевой кровли?
  12. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Ограничений нет. При большом минусе металл менее пластичен, и больше шансов его порвать на каких-то узлах. Лучше укладывать фальц в небольшой плюс. Летом расширяться будет поменьше, зимой натягиваться.
  13. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    При минус пяти пурал разрывает на мысиках, так что думайте сами. И это факт.
  14. krovelm
    krovelm
    krovelm
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Ошибаетесь. Это Pural® matt RR32 (Dark Brown) от Ruukki
    Нет не каких ограничений, только лишь бы самому попой не прилипнуть к железу:aga:
    Я выкладывал тут фото, где мы зимой работали с ЦИНКОМ, самым сложным в плане выполнения в фальцевой кровле, тем более зимой. Фен в руки и любой металл можно монтировать на ура. Вот пару фоток с цинка, процесс монтажа зимой и фото сделаны летом. Проблем нет. Проблемы могут быть только в руках и умениях, кстати из за этого и разрывы - факт!
    844fdcbbed46.jpg 375c191ecfe3.jpg 7bb1e0fe02ef.jpg 082bb6d8e425.jpg 2669effc649e.jpg 9adf42dce2c4.jpg 60695b9934af.jpg
