1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Павел немного об другом писал, ну да ладно. Если у Вас трубы как ВЫ пишете 30 см, то их можно вклепать в картину, вернее обход для трубы, Но тогда вам придётся потом трубы тулить по этим проходам ... Если труба влазиет в картину и ещё есть место для стока воды по краям, то можно даже сделать небольшие куски с длиною в сторону конька и потом в процесе их поставить. Во загнул, сам фигею. :aga:
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Повторю - для защелки это архисложно, тем более, что и Павел это подтверждает. Гораздо проще тогда перейти просто к двойному и не мучится с извращениями.
    Лучше, чтобы фальц пришел по середине трубы, это будет самое простое, все скроится из стандартных картин.
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Будет люк для выхода :aga:. Потом будет проблемно для металла, лишний раз его насиловать, лучше сразу делать. Вы же на фальц замахнулись ?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Киянкин,
    Конечно на фальц. Не зря же я в этой теме уважаемых спецов дурацкими вопросами достаю :hello:
  5. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    Уважаемые господа! Подскажите какие трудности ожидают при устройстве фальцевой кровли на крыше Судейкина? И еще по устройству стропильной системы на этом же рисунке: как тут "подшить" крышу, когда стропильная доска под углом к стене?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Эстетика водостока в первую очередь.
  7. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    Ну я думал как раз что тут фальц даже позволит сэкономить на этом), а как вы считает направление укладки фальцевых картин принципиально тут: можно ли их уложить паралельно стенам или они должны быть вдоль стропилки (на рисунке)?
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :)]:)]:)] Вы это для себя интересуетесь? Или кому то такую задачу хотите поставить ? МОжно но есть одно НО .
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Yurymir,
    Я серьёзно раздумывал над Судейкиным. Отказался на стадии проектирования стропильной системы. Если у Вас снежный район и размеры дома больше 7 метров, это становится нетривиальной задачей.
  10. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    Киянкин
    интересуюсь для себя, подмосковье наверно не очень снежный район.
    Колбасьев
    а в чем собственно состоит нетривиальность: сложность стропилки ? или еще что?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Уложить паралельно стенам конечно можно, как уже выше сказали с соблюдением ряда условий, но вопрос в том, чего вы собственно хотите этим достигнуть? Обеспечить снегозадержание? Так в полной мере не получится всеравно, а конструкция покрытия серьезно усложнится, поскольку появится псевдоендова, которую подводить придется на двойной, это лишняя работа и деньги.
    Опять же это не отменяет организацию водостока, даже усложнит несколько общую конструкцию.
    Укладка картин по скату гораздо проще, причем если правильно сделать карнизный свес, то он вам и роль водостока и снегозадержания вполне адекватно выполнит, так что не морочьте себе голову.
  12. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    И снегозадержание и прежде всего расход картин, много резать придется. мож подскажете где какие примеры можно увидеть, да и детали по раскладке стропилки неплохо бы подсмотреть)
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Yurymir,
    Тем, что без ферм уже будет не обойтись.
  14. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    Глэн, добрый день. Можете в личку скинуть, где брали фальц себе?
    Спасибо заранее.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Там лучше не брать. Накатали его малость с натяжением и получилось по центру бугром. При монтаже не выпрямилось особо...
    Есть ещё жестянщик возле ТК "Планета" в гаражах работает, вот у него вроде была на примете бригада со станком для прокатки...
