1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Проект "Цитадель", участок "Корабль", "Купол" и "Воронка", 2015 год, медь. Фоторегистрация узлов. Техника - falzwork & tilework.
    DSCF1862_измен.размер.JPG DSCF1802_измен.размер.jpg DSCF1803_измен.размер.jpg DSCF1806_измен.размер.jpg DSCF1808_измен.размер.jpg DSCF1869_измен.размер.jpg
  2. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Работаем над реализацией проекта "Цитадель". Еще несколько фото.
  3. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Выделено - крюк водосточки. Стрелка показывает на костыль для усиления карнизной планки. У меня в работе новая кровля. Сейчас доделываю стропильную систему, приступаю к кровельному пирогу. Фото на следующей неделе.
    А размеры программа показывает, чертёж рабочий. Не объяснял, т. к. всё чертил по классическим схемам. Капельника из вентзазора не нарисовал только. Исправлюсь.
    В Красноярске не верят в фальцевую кролю. Верят в металлочерепицу, мягкую кровлю, даже в ондулин верят. Вокруг моего объекта с десяток новых фальцевых кровель, но это - элитный посёлок. Вне его нахожу только старые фальцевые кровли. Думаю причина в отсутствии нормальных исполнителей и дешевизне альтернатив. А для богатых застройщиков проектировщики иногда применяют фалец.
  4. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Всё верно, точнее и не скажешь. Фальцевую кровлю делают либо по проекту, либо людям она просто нравится (с пониманием того, что по надёжности альтернатив нет).
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Такая ситуация во многих местах. Хорошо поработали рекламисты, вбившие в головы массового потребителя плюсы других материалов Слишком вбили. Тут и "шум от дождя", и "конденсат", и "ржавеет она", и "специалистов нет"... у меня есть знакомые, которые за эти годы перестраивали себе старые дачные дома... нормальные люди, в принципе... но-какое то отторжение от металла и фальца. Три человека за последние 10 лет перекрыли ондулином, и дело не цене вопроса, а в какой то магии слова ондулин, вот хочу ондулин-и все). Мне думается что через какое-то время ситуация должна измениться. Люди должны увидеть и понять неоспоримые плюсы фальцевой кровли
  6. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Прошу совета, как лучше и проще выполнить фальцем узел стыка двух скатов разного уклона. Причём один скат продолжается, а другой обрывается. Излом, понятно конвертами, а вот картину, которая под свесом верхнего ската как продолжить вверх? Можно не рисовать, а на словах объяснить логику, вроде должен понять. Помогите, пожалуйста.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    ИМХО, проще если у "верхнего" ската не будет свеса над "нижним", а вертикальная стенка вся зашивается железом. Не умею объяснять). У @Cezariusа, лучше получится.
  8. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Свес запроектирован под защёлкивающийся фалец, впоследствии убедили делать двойной, узел должен остаться таким, т. к. его хочет видеть таким заказчик. Думал убрать две обрешётины свеса и завести нижнюю картину под верхнюю. Есть ли ещё варианты? Можно и не из классики фальцевой кровли. Вентпроходы, например, буду ставить вилповские, такова воля генподрядчика.
  9. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Доброе время суток.
    Требуется помощь в варианте устройства пирога крыши Под двойной стоячий фальц. Угол кровли 7" крыша односкатная. Помещение Под крышей отапливаемое.
    Лаги 200/50 с утеплением 200мм
    Обрешётка наверно ОСБ
    Что делать с мембраной и конденсатом чтобы все не сгнило через 2-3 года?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Утеплитель, вентзазор, ОСБ, объемная структурная мембрана (дельта-трела например), металл...
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    тоесть между утеплителем и осб оставляем 1-2см
    А у такой мембраны срок службы сколько?
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Всем привет. Добавлю ещё фото обладателей элитной фальцевой :aga: гаражной ... Не такой конечно как в Пензе. :faq:
    Эти скаты примыкают к чему то? Или просто в воздух вокруг?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Срок службы большой, очень, при соблюдении технологии конечно. Теоретически, при качественной пароизоляции изнутри помещения, дельта-трела позволяет монтировать утеплитель вплотную к ОСБ, но я бы не стал, да и честно говря, и дельта-трелу применять бы не стал, золотая она...:)]
    Я бы сделал так: утеплитель закрыть недорогой мембраной, контробрешетку 100 (СТО!) миллиметров с разрывом в брусках, т. е. бьете первые бруски 50х50 с разрывом, поверх них второй брусок 50х50 уже можно сплошняком, сплошную обрешетку из тридцатки, гидроизоляционный битумизированный ковер, металл. Это будет дешевле чем ОСБ+Delta Trela...;)
  14. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    52F+ - прородитель данной марки стали, давненько у нас эта номенклатура не используется.
    У TinSmith Pro доработана мягкость в сторону увеличения, т. е. при той-же прочности, она лучше тянется).
  15. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Свес нависающего ската 700мм, под ним - фасад (правда, как туда залазить для отделки не представляю), скат, над которым нависание фронтона как раз примыкает к этому фасаду. Я не стал дочерчивать стены, мне нужен собственно узел этих ножниц. На киянке вы посоветовали пустить фалец картин по разделению плоскостей и сделать клин вручную. Пытаюсь сообразить, как соединить его с фронтонным узлом, который идёт по краю верхнего нависающего ската (там брусок, фронтонная планка). Клин должен идти не на всю длину ножниц, т. к. в конце ската разница больше метра.
