1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А чего в этом ненормального? Ну попадет туда влаги даже если немного, так конструкция призвана ее выводить, вот и выведет. Влажное утепление печально в холода, если дом топится, а утепление перестает работать и чем хуже оно работает, тем больше увлажняется. В теплое время выход паров гораздо интенсивнее, так что если наберет влагу, то просохнет, главное, чтобы там реки не текли.
    Более того, при низких температурах абсолютное содержание влаги в воздухе и материалах значительно меньше, чем при высоких, так что если утеплитель был сухой и вы его укладывали в минус, то он относительно более сухой, чем тот, который укладывали в плюс...;)
  2. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Огромное спасибо! Если вдруг будут нужны консультации по починке самолета, обязательно обращайтесь)!
  3. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Доску только строганную берите и с сушилки. если выйдет сразу обработать у консервантом них же то оплатите им если согласятся провести это. хотя думаю вы уе и сами так решили
    ив районе снежков (снегозадержателей) сплошную обрешётку сделать лучше.
    ах да
    защщелку недокруучивать надо саморезами, у меня перекручено в одном месте. при резком перепаде температуры (солнце/тучи) под кровлей слышно как кастрюля бабах делает).но мансарда нежилая
    у вас в проекте прарисовано крепление стропил на металлические перфориранные усиленные уголки...ну я себе тоже на них крепил с использованием глухарей и болтов, но у вас кровля и помощнее и потяжелее, ниже ссылку приведу на самый чумовой Шале на ФХ, там использованиы уголки всем уголкам уголки для крепления стропил к металлическому мауэрлату. подумайте может так луучше будет
    https://www.forumhouse.ru/threads/128457/page-5
    ну и вообще посмотрите тот проект, может что интересное присмотрите
  4. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Конечно стелите защелку, у производителя как раз поинтересуетесь, как это г*о на Вашей крыше сопрягать с мансардными окнами и трубами... И как отработать с длинным скатом. А так же поинтересуйтесь будет ли это называться КРЫШЕЙ.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Необходим срочно совет про герметик, аквафикс от соудала и dymonic в нашей деревне найти не получается
    нужен белого цвета чтобы отливы доделать и прозрачный (фронтон из металлического сайдинга)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Поищите например SikaFlex.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Можно попросить фотки фронтона? Я подумываю о металлосайдинге, а реальных фоток нашёл не очень много.
  8. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, ms полимер бизон подойдет? в магазине властелин по адресу щорса 64 а есть, прозрачный, про белый не знаю есть или нет. еще там были пуфас химия на будущее для плитки гидрофобизаторы и добавки от плесени.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У утеплительных работ в это время еще один враг - птицы, у меня вот они все вокруг собрались и ждут когда я им парок для гнезд привезу.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Хозяин дивана, с этим тоже проблематично, забыл его указать в вопросе, что еще можете посоветовать?
    @Колбасьев, если не горит - следите за моей темой, буду продолжать писать отчет;)
    @farcry, да вот как-то только от тебя про этот бизон и слышал, больше как-то нигде не встречал, нормальные герметики? можно приравнивать к соудалу
  11. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, MS полимеры это одни из наиболее прогрессивных полимеров, применяют для герметизации стыков ванн, трапов и желобов, бывали нарекания на легкую потерю цвета и пожелтения, но уважаемые форумные сантехники, техник сан и другие применяют их https://www.forumhouse.ru/threads/8552/page-24. Соудал фикс алл как раз относится к мс полимерам, Бизон американский продукт и по этому редок, в городе это одно место где продают его, если будешь брать внимательно смотри дату, там завоз старый. По качеству вроде лучше соудала, по крайней мере на соудал я больше нареканий читал.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Клеил на днях подкладочный ковер к штукатурке..MS-полимером и полиуретановым...MS понравился больше..Вот таким правда.
  13. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Спасибо за совет, пытался осмылить, но из-за малой опытности всё равно не могу догнать как сделать этот узел. Под свес ската я заведу картину насколько смогу, сделаю там загиб вверх, к стене сделаю подводку. А вот смыкание на самом переломе картины длинного ската и картин рядом с изломом непонятны (обвёл это место кругами). Там должен идти фронтонный узел по краю нависающего ската, сверху ставится доборный элемент. Этот фронтонный узел начинается как раз на переломе ската, а не от конька. Как на него должна заходить верхняя картина? Как сделать клин, чтобы закрыть доступ воды в это место? Помогите разобраться, пожалуйста.
  14. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Agsam, ставьте поперек картину на два ряда, половина пойдёт по скату, а другая по перелому, и переход на полукруг, радиус кому как нравиться.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Хозяин дивана, сегодня разговаривал со СтасомНН из Нижнего Новгорода, он стройками занимается. У них сейчас по проекту почти плоская (3-4 градуса) ломанная кровля площадью 450 м2, и хотя схема пирога немного другая, чем вы описали, но суть примерно такая же: над утеплителем создается пространство для вентиляции, НО их проектировщики настаивают на системе принудительной вентиляции этого самого пространства. :um: Т. е. они говорят, что кровля практически плоская, разницы давления нет, все стороны этого пространства со всех сторон закрыты визуальной отделкой (нет сплошного продувания) и воздух там будет постоянно увлажненным и накопление влаги в этом пространстве будет происходить быстрее, чем ее удаление. Если я выберу этот вариант кровли, то у меня пароизоляции перекрытия не будет, а утепление перекрытия будет органикой очень большим слоем, поэтому я за эту тему переживаю меньше других, но тем не менее хотелось бы уточнить:
    1) Логика в словах его проектировщиков есть, поэтому качество мембраны нижнего слоя на мой взгляд становится важной частью такого пирога. Т. е. такая мембрана должна легко пропускать пар наверх из утеплителя и не пропускать его сверху в утеплитель, а если на нее неважно по каким причинам сконденсируется влага, то она должна послужить практически гидроизоляцией, чтобы эта влага скатилась вниз в виде воды. Мне кажется, что простая ветрозащита тут не лучший вариант и экономить здесь не стоит, поэтому какой из самых качественных вариантов такой мембраны можете порекомендовать? :hello:
    2) Насколько слова о необходимости принудительной вентиляции такого пространства справедливы или это просто доп. движения, без которых можно вполне обойтись ?
