1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello:
    Это я наверное перепутал с гидроизоляционной мембраной на основе пластифицированного ПВХ. :|::hello:
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, Андрей, уж на фоне стоимости работы, металл не сильно вытянет - даже Пурал мат. (Мое мнение). У Вас же дом строится в осмыслении всего, так-ли сэкономит оцинковка?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, честно говоря в металле разбираюсь слабо и было некое представление, что оцинкованный лист 0,7 мм. будет получше, чем RUUKKI Tin Smith Pro 0,5 мм. Теперь понятно, что количество цинка играет намного большую роль, чем название.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Мне сделали аналогичный узел так.
    По поводу феншуйности пусть комментируют аксакалы.
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, вы бы уже похвастались крышей, интересно посмотреть что получилось
    производитель лесенки кто?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы, Вы не поверите, крыша ещё не готова. :aga: Лесенка оцинкованная и окрашенная.
  7. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Спасибо всем за совет. Помогите, пожалуйста, ещё советом по кляммерам и по зазорам для расширения картин.
    Неподвижные кляммеры ставятся по схеме из книжек (на схеме ниже). Но у меня два ската с переломом, что требует закрепления неподвижными кляммерами в месте перелома по 2 метра в каждую сторону от перелома. А далее подвижные кляммеры. Вверх и вниз по скатам (на чертеже место неподвижных кляммеров выделено красным). Смущает, что не по схеме из книжек. Будет ли скат сдвигаться вверх? При +60 градусах по цельсию расширение 0,7 мм. на метр, а у меня таки 8 метров, итого сдвиг 6 мм. Уклон 16 градусов. Сдвинет ли скат сам себя столько вверх и не начнёт ли выламывать перелом? Нужно ли усилить скат в месте перелома неподвижными кляммерами допустим ставя их через 200 мм? Или тут вообще всё по другому?
    Вверху температурная щель 10 мм.
  8. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Здравствуйте, можно к вам за советом?
    Приобрел защелку от ИНСИ, профиль элегант.
    Привезти цельные картины на длину ската не получилось.
    Всё было просто...до монтажа 4ой картины :)
    В инструкции от ИНСИ написано - подрезать нижнюю часть "замка" с внешней стороны
    Подрезал, с этим всё понятно, место стыка накроется защелкой следующего листа.
    А вот что делать с этой самой защелкой - не написано, получается, что там стыкуются 3 листа...один замок и две защелки, выглядит это всё печально, как быть и что делать?
    Подрезать, подгибать?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @M9ico89, а что ИНСИ говорят?
  10. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @a991ru, вот, что в инструкции написано
    При монтаже составного ската операции выполняют в следующей последовательности (рис.
    21):
    1) подрезать нижнюю часть "замка" с внешней стороны на панели 1 (рис. 22); 2) панель 1
    закрепить саморезами к обрешётке;
    3) панель 2 наложить на панель 1 с перехлёстом не менее 200 мм и закрепить саморезами к
    обрешётке; 4) подрезать нижнюю часть "замка" панели 3 (аналогично п. 1); 5) выполнить
    замковое соединение панели 3 с панелями 1 и 2; 6) закрепить панель 3 саморезами к
    обрешётке; 7) панель 4 накладывается на панель 3 с перехлёстом 200 мм и соединяется в
    "замок" с панелями 2 и 3; 8) закрепить панель 4 саморезами к обрешётке. Далее повторять
    операции с 1 по 8 пункты.
    Или вы имеете ввиду звякнуть на завод и у них уточнить?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @M9ico89, да, именно это я и имею ввиду.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Наконец-таки зашил фронтонные лобовые свесы фальцем, кому интересно заходите ко мне в тему.
    Начало работ и далее
  13. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @a991ru, ИНСИ ответят только в четверг, а завтра +15, совсем не хочется такой день терять.
    @Хозяин дивана, у вас наверняка есть решение на такой случай, не подскажите? https://www.forumhouse.ru/threads/294698/page-68#post-14155262
    Тему про защелку пролистал, нашел одно похожее сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/183749/page-40#post-10177770
    И то без ответа.
    На просторах интернета так же прочитал несколько других инструкций, везде акцент именно на соединительную планку, и не слова о том, каким образом защелкнуть третью картину.
  14. farcry
    farcry
    farcry
    @M9ico89, может имеет смысл вариант срезать нижнюю часть замка частично, оставив небольшой подъем как на картинке, и подровняв его чтоб он заходил в замок верхней картины. и потом на месте сверху наложить верхнюю картину, можно с герметиком поперек картины, для исключения капилярного подсоса, так как нет дождевого фальца, а потом сверху уложить картину с верхним замком. кровля.jpg
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Именно так!
    зы и не каких саморезов, как написано в инструкции на стыках. На до планку ставить и на фальц зацеп !
