1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @farcry, @Cezarius, всё так и делаю, вопрос то не про замок, а про защелку.
    Там на раскладке написано - укладка справа налево, я собственно так и начал, это просто отметки слева решил поставить.
  2. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Чёткие инструкции должен дать производитель сего творения, ибо всё что мы здесь насоветуем в конечном итоге окажется не верным, тобишь не по инструкции производителя.
    Хотя сам уверен что такой инструкции у него, производителя, нет
    А так от себя, похоже что Вам прийдёться подрезать нижние замки перехлёста с обеих сторон.
  3. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Кров спб, собственно на первом перехлесте так и сделал, вроде всё красиво, в плане надежности только не понятно, кажется что будет затекать в том месте, где перехлест заканчивается, хотя там же замок под защелкой, да и угол 30 гр., хз короче, сто раз уже пожалел, что решил сэкономить на доставке и не взял картины по скату.
    Следующие подрезать не стал, просто подстукиваю кияночкой и всё, получается потолще конечно, но с земли один черт не видно.
    Посмотрим, что ответят в ИНСИ.
  4. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    У нас много крыш выполненных такой манере.
  5. farcry
    farcry
    farcry
    @M9ico89, делайте по такому подобию, подрезая замки, но оставляя подъемы на замках, как я говорил.
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Да, через планку.
  7. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @farcry, @Cezarius, спасибо за совет, решил всё таки не подрезать защелку, просто чуть поджимаю перехлест, чтоб не торчало сильно.
    На соединительную планку нет ни сил ни времени, кручу по два шурупа на стык. 0.7 металл в городе не получилось найти, только 0.5 и даже из него согнут в течении трех дней...надо накрываться, снег не за горами.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли у четырехскатной кровли с плоским прямоугольником наверху свое специальное название (кровля как на картинке)? Почему их никто не делает: из-за внешнего вида или технических сложностей? Речь про неутепленную кровлю с холодным чердаком. :hello:
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, а для чего такие танцы с бубном? в чем смысл этой площадки на верху?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пкщыы, у меня вариант с обычной высокой вальмовой кровлей готов, но он получается не только недешевым, но и не таких легким в исполнении, как хочется. Дом большой по площади, поэтому высота кровли почти 4,5 м., а это и сложности с работой, и составные стропила, и перерасход на опорные стойки (остаются обрезы). Если же угол наклона кровли оставить, но высоту снизить, можно перейти на обычные стропила 6 м., а не на составные. Будет меньше высота от перекрытия до конька (площадки), легче работать.
    Стены готовы, но я в этом году кровлю делать не буду, поэтому готовлюсь к весне и рассматриваю все варианты пока есть время. :hello:
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, может просто архитектуру дома подогнать под меньший уклон кровли
    если вы рассматривали вариант почти плоской, то видимо у вас нет окончательного образа дома
    я недавно выкладывал у себя в теме проект в работе
    мне кажется вы усложняете себе задачу первой фальцевой кровли
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пкщыы, я рассматривал все варианты уклона, но у меня не все так просто, как кажется. На вашей картинке до софитов максимум 3,5 м., поэтому кровля с углом наклона в 20-25 градусов (высота от низа перекрытия до конька 2,3-2,8 м.) не только выглядит более-менее нормально, но и она еще легко делается, т. к. перекрытия из лаг 200 мм. высотой. У меня же электрическое отопление и из-за толстого утепления перекрытия там будут не лаги 200 мм., а фермы высотой 800 мм., поэтому получается высокий фасад (о земли до софитов 4,1 м.) и кровля в 20-25 градусов на нем смотреться будет значительно хуже, к тому же высота ферм мешает сделать угол наклона кровли меньше 30 градусов.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, вы направьте меня где можно посмотреть что у вас планируется, чтобы тут не флудить, может появятся мысли
  14. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Можно вместо уплотнительной ленты на скате 5 гр. использовать в двойной фалец полиуретановый герметик или нет?
    Планирую горизонтальную стыковку верхних картин следующим образом. Кладу картину 1, подворачиваю на её конце 30 мм., ставлю фальшпланку на клёпку через полиуретановый герметик (выделена красным цветом на схеме стыков, полки 40-10-30) в 10 мм. от линии начала верхней картины №2 (зазор для термосжатия). Отступаю от линии начала картины 2 10 мм. и срезаю горизонтальную полку нижнего фальца на картине 1 (начало среза обозначено красной пунктирной линией) до конца картины 1. Сверху кладу картину 2 не срезая у неё фальца. У картины 3 также срезаю верхний фалец вертикальную и горизонтальную полки от красной пунктирной линии до конца картины 3 вверх и кладу её рядом с картиной 1 и 2. Не срезая фальца, кладу картину 4 и закрываю фалец. Подвороты верхних картин 40 мм., заходят на 30 мм. под фальшпланку на картинах 1 и 4. Получается, что в местах перехлёста картин нижние картины - без фальца и не зажаты, а зажаты между собой верхние картины. Вертикальные полки нижних картин ходят между верхних как подвижный кляммер (в месте перехлёста кляммеров нет). Жесткий перехлёст всех картин возникает только на участке в 10 мм. и не будет сопротивляться терморасширению верхних картин (или будет?), чуть разогнётся летом. Соответственно поступаю со всеми стыками соседними. Перехлёст картин получается 150 мм. (коротковаты вышли картинки у меня).
    подрезка двойного фальца на стыке 1.jpg подрезка двойного фальца на стыке 2.jpg подрезка двойного фальца на стыке 3.jpg
    И чтобы от теории к практике, если Райнцинк предлагает свой стык как классику (тот, что на картинке), насколько вышеописанный метод отличается по надёжности от Райнцинковского? (так, чтобы спать спокойно) Столько обдумал за этот узел, что хочется посоветоваться со знающими людьми. Дайте совет, пожалуйста.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Хозяин дивана, речь про односкатную кровлю с уклоном 3 градуса. Вы писали, что на таких пологих кровлях можно создать вент. зазор за счет контробрешетки 100 мм. или за счет изначального увеличения высоты ферм. Но как сделать правильно, если на такой кровле с фасада и боков кровли сплошная стена-парапет? В этом случае сзади дома будет выход этого зазора на всю ширину кровли, но физического притока воздуха туда ведь не будет, а будет только небольшая разница давлений и все. Будет ли такой зазор высотой 100-150 мм. без физического притока воздуха в это пространство выводить излишнюю влагу?
