1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Добрый вечер.
    Только сильно не бейте!)
    Начали сегодня делать крышу, и возникли сомнения - всё ли правильно (ну, хотя бы приблизительно).
    1. Это нормально? Мне не нравится нахлёст планок. Я правильно понимаю, что саморезами сверху эту планку не прикручивают, только со стороны фронтона. Получается что первая картина прижата с одной стороны планкой, а с другой стороны уже саморезами к обрешётке? Или всё-таки нужно отступать от края - крепить брусок, к бруску картину, а сверху закрывать планкой?
    Вопрос № 2.
    Этот "тунель" так и должен остаться? или его нужно закрывать (видела на форуме).
    Вопрос №3
    Свес, карниз...На сколько должен выступать? Нужно подгибать? Мы как-то неправильно померили крышу (не спрашивайте как) и получается что у нас свободный край около 15 см.
  2. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Это заводские варианты исполнения карнизной и лобовой планок?
    Лобовая, по ширине канала похоже должна ставиться через брусок.
  3. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Да, заводские варианты.
    Через, брусок...ок спасибо.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это аццкая халтура
    Нахлест планок - полбеды...
    Примерно так, но это тоже халтура, чуть поменьше, лучше - срезать (разогнуть) прежде замок и только после этого закреплять край картины к бруску.
    Нет, в этом "туннеле" должен быть брусок (см. выше), торец тоже крайне желательно закрыть
    Вылет 30 мм, подгибать нужно. Подгибвть или на спейиальную карнизную планку или на костыльную планку.
  5. posting
    posting
    posting
    Московская область
    Брусок все таки нужен. Только рекомендую картину крепить не к бруски, а к обрешетке на самодельные кляммеры. Последовательность следующая: срезаете замок в верхней части, закрепляете кляммером, далее крепите брусок и уже в самый последний момент все накрываете планкой. Планку также желательно закрепить саморезами в брусок.
    Основная сложность, у вас планка карнизная под мч. Действительно нужна либо специальная планка, либо костыль. Подрезать нужно и подогнуть. Иначе не получится эстетично и герметично закрепить панели.
    А что планируете делать на коньке?
  6. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    ..ээээ.ну там пранка такая, опорная, так называется?..сказали её нужно порезать вразмер и вложить в картину сверху. Не знаю как объяснить. Сфоткаю покажу.
    Вот кто мне советовал покупать в мираж...
    А нормально, что покрытие (сам цвет), очень легко царапается? Даже от деревяшки и от пластика?
  7. posting
    posting
    posting
    Московская область
    Понял.
    Приемлемо, но если у вас кровля утепленная, то желательно сделать отверстия в планки для выхода воздуха. Пространство между скатами лучше закрыть специальной коньковой лентой.
    Если это полиэстер то возможно.
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @miss Ksu, Вы сами делаете кровлю или наняли специалистов из ближнего зарубежья:aga:?
    0c7a8117eb05.jpg 02018bd9a743.jpg 5a8889a4bddf.jpg 86870db3d34d.jpg 46cc5adb784b.jpg 591ab53d5feb.jpg
    Накидаю сюда фоток, для разнообразия. Материал Титан-цинк ,производитель Рейнцинк. Работа наша.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    369f48d03cc9.jpg 1c26f16400f0.jpg c91b97bbb737.jpg ddfdf3ada7ae.jpg 3a2b2c41d138.jpg 97a2c9f903b1.jpg 277e4fda1f61.jpg
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    3d6946bff884.jpg 5ab257a0007a.jpg 375c191ecfe3.jpg 2747845601a6.jpg :hello: 3d6946bff884.jpg 5ab257a0007a.jpg 375c191ecfe3.jpg 2747845601a6.jpg
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
