1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нужно организовывать продух, точно так же как на примыканиях кровли к стенам. Это типовой узел.
    Если будет организован вентзазор для выхода воздуха в примыкании к парапету, то все будет работать как надо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Хозяин дивана, ссылкой ткните куда-нибудь, чтобы посмотреть на этот типовой узел или может картинка есть? :hello:
  3. farcry
    farcry
    farcry
    @a991ru, собственно что то типа такого узла:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @farcry, @Хозяин дивана, спасибо. :hello: Узел в целом несложный и к серьезным доп. затратам привести не должен.
    А какая высота делается в том месте, где я нарисовал красную стрелочку? Т. е. от контробрешетки и до выступа внутреннего козырька парапета. :hello:
  6. farcry
    farcry
    farcry
    @a991ru, если посмотрите на мою картинку то там справа написанно мин. 300. но это для боковых подъемов, можно и здесь так же сделать, вообще минимум 150 мм подъем делайте, больше лучше.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @farcry, спасибо. :hello: Просто я не подумал соотнести картинку парапета без вентиляционного зазора притока воздуха с картинкой, где этот приток нарисован. В моем понимании это разные узлы. :hello:
  8. farcry
    farcry
    farcry
    @a991ru, вообще то он и там и там вентилируемый подкровельный, только там стропила фермами показанны. вот еще схема для односката, с папопетом, там тоже вентилируется.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @farcry, т. к. высота этой части небольшая, а снег может оказаться выше по высоте, не будет ли эта зона заваливаться снегом и приток воздуха прекращаться? Или такая схема кровли предполагает определенные телодвижения на кровле по очистке снега в этом месте?
    Просто если кровля неэксплуатируемая, то самым идеальным вариантом было бы сделать верх стены вровень с верхом покрытия кровли, и тогда снег бы просто сдувался. А вентиляционные отверстия в зазор между утеплителем и обрешеткой сделать на фасаде, типа как на картинке. Но раз так не делают, наверное там проблемы технические есть?
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @a991ru, Сделайте фото вашей кровли и мы бы вам по факту давали советы. :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cezarius, если бы была готова кровля, то я наверное бы вопросы не задавал, а уже ее просто накрыл. :) Сезон закончил возведением стен и тормознулся по причине того, что изначальный вариант моей кровли (высокая вальма) получается с учетом перекрытия и веранды очень недешевым:(, поэтому сейчас делаю второй вариант (запасной) с почти плоской кровлей на самодельных фермах. Если разница в деньгах на эти кровли будет приличной (речь не только о фальце, но и о всей кровле с перекрытием тоже), то буду делать односкатку с уклоном 3 градуса. Поэтому и пытаюсь понять как все это может выглядеть, чтобы архитектор смог нарисовать вариант с односкатной кровлей, а я ее просчитать по деньгам. К сожалению в односкатке тоже нюансов много, поэтому и вопросов получается немало. :hello:
    Что касается сегодняшнего положения дел на моей стройки, то у меня есть фотки в альбоме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view :hello:
  12. farcry
    farcry
    farcry
    @a991ru, Смотрите внимательно чертежи которые я выложил, вам ведь никто не запрещает под парапетом делать разреженную обрешетку чтобы выход воздуха был и на фасадную часть кровля 2.jpg кровля 2 (1).jpg
    Вообще для технико экономического сравнения вам надо прорисовывать стропилку, где вы думаете о односкатной может имеет смысл сделать франтоны, из дерева и сделать двухскатную, трудоемкость и затраты не сильно возрастут с односкаткой но это упростит вам задачи т. к. более типовое решение.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @farcry, отличная идея, спасибо. :hello: Вариант с разряженной обрешеткой под парапетом смотрится нормально, да и по исполнению не должен выглядеть сложным. Что касается двускатки, то размеры дома почти 11*16 м. и двускатки на нем смотрятся не очень.
  14. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Выкладываю фото скатов, почти готовых к фальцу. Сбоку торцов будет зашивка строганной и пропитанной доской 25*150 мм. (из нескольких досок будет нашиваться полоса 370 мм. по торцам и до продухов на карнизных свесах), такой же доской будет подшивка снизу свесов. По ножницам меня научили как обойти их. Вот по торцам на скате 5гр. (фронтонный свес), по стыкам верхней и нижней картин есть ещё вопросы. Как лучше сделать, подскажите, пожалуйста. До этого я в постах написал все свои вопросы.
    По покрытию ската гаража вроде вопросов нет. Но вот есть вопрос по водосточке, т. к. с верхнего ската где-то 150 м. кв. водосбора будет сбрасываться через 2 трубы на нижний скат гаража. При сильном дожде будет такой сброс, что он будет вылетать мимо желоба на соседский забор. Нужно ставить отбойники на желоб, причём я думаю с обратным загибом. Думаю будет сильный напор на эти отбойники. Как лучше было бы их выполнить и за что зацепить?
    скат гаража web.jpg скат 5гр.web.jpg перелом скатов web.jpg ножницы 2 web.jpg ножницы 1 web.jpg карниз ската 5гр. web.jpg
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @agsam,
    Имею вопрос не по основной теме. Интересный фасад на последней фотке. Это что такое?
