1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Планкин, дизайн проектировщика придумала. Сушёная строганая доска 20*150 мм. со снятыми фасками. Пропитывается, монтируется. Правда без шпунта и кляммеров узбеки сзади перф. пластины прикручивали, через них - к обрешётке. Вот ещё фотка.
  2. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Только залез спросить про прилегание односкатной кровли, так тут как раз мои ситуацию и рассматривают. единственное у меня угол 9-10 градусов.
  3. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Ещё вопрос касается подкладочного ковра под фальц. Можно ли его стелить по несплошной обрешётке? Доска шириной 120мм., просвет между досками 90мм?
  4. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    По не сплошной обрешётке ничего стелить не надо, только хуже сделаете.
  5. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Хотел подстраховаться и таки постелить этот подстилающий ковёр на скате в 5гр. и на скате над ним, т. к. обнаружил лужи на гидроизоляции ската 5гр. после таяния снега (скат пока не закрыт). Запереживал и стал думать, чтобы вообще отсечь с помощью подстилающего ковра конденсат. А вообще много этого конденсата там образуется? Ещё конденсат с верхнего ската туда будет скатываться. Будет ли супердифузионная мембрана тайвик отсекать влагу, пока она будет испаряться? Если постелить ковёр, он же должен отсечь образование конденсата из тёплого воздуха в продухе при перепадах температуры. Наверху из продуха большой выход в подконьковое пространство верхнего свеса, которое будет хорошо вентилироваться.
  6. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    @agsam,
    я уж пост на два форума копировать не буду, отвечу здесь
    Вы немного зациклились на конденсате, на малом уклоне ещё возможно просачивание талой воды сквозь двойное соединение в фальце, чтобы избежать этой протечки и кладут подкладной ковер по сплошному основанию, который в свою очередь ещё и спасает от конденсата.
    В вашем варианте.
    1. Заполнить промежутки обрешётки на пологом скате и далее до конька, той же доской. тобишшь получим сплошное основание, а по ней уж стелим ковёр на пологой и далее до конька.
    2. закладываем в фалец герметик, или псул на пологом скате и выше на метр где то. тобишь получаем сплошное герметичное полотно.
    А можно и то и другое, хуже не будет.
  7. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Мене затратный для Вас второй вариант.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    У кого какие мысли? хочу сделать примерно такого вида флюгарку над вентканалами (дымоход будет в стену, но есть некая вероятность что выведу его в этот канал)
    Вертикальные простенки - предполагал для разделения потоков канала, незнаю будет ли работать, но не редко говорят что воздух например из кухни затягивается в соседний приточный канал
    Обшить трубу вроде вопросов нет
    Сверху самой трубы думал положить лист, зацепить за обшивку трубы, а в местах с трубами вырезать отверстия и слегка их подогнуть вверх, как встречал на фотках
    Сверху флюгарки опять таки положу картины, на торцах флюгарки будут спец-планки такого вида
    За них зацеплю верхние картины
    А вот теперь вопрос:
    1) делать ли эти простенки между каналами?
    2) как попроще прикрепить верхнюю флюгарку к самой трубе? какие бывают варианты кроме сваренного каркаса
  9. farcry
    farcry
    farcry
    @Пкщыы, возникает вопрос в закреплении этих диафрагм, у меня кирпичная труба в которой идет канал от котла и вентиляция там перегородку я ложил. если планируется огненная труба, то может стоит зонтик каркас сделать из нержи отражатель, а потом обшить уже пуралом, у меня знакомые говорили что прогорел покупной зонт за лет 5, (если надумаешь подскажу где достать малые объемы 304 нержи, но это в личке). Про каркас лучше из металла сварить и покрасить в пару слоев, или уже брать нержу 1.5 и из нее делать каркас на нержавеющих заклепках или болтах. это будет менее требующий на потом обслуживание.
  10. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Cezarius, Нашел фотки последней мансарды. Не коттедж конечно. ;)
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Фальцевой кровлей покрывается православный храм. Нижние края листов основной части кровли в месте примыкания к стоку завёрнуты внутрь, но замковым соединением со стоком не скреплены, а засверлены саморезами с пресс-шайбой к обрешетке.
    Допустимо ли участок соединения стока и кровли выполнять без замкового соединения с помощью самореза?
    Нужно ли исправлять и как это сделать в данном случае?
    Нужно ли герметизировать место примыкания стока к основной части крыши?
  12. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Нет не допустимо на фальцевой кровле.
    Увы, но это уже не кровля, просто испорченный матерьял.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    все же стоит позвать тех кто умеет это делать...Еще есть вопрос-как сделан водосточный желоб. Что то крюков на фото не видно. Внутренний "сплошной" крюк? Или как?
  14. wersubs
    wersubs
    wersubs
    @Кров спб, Тему, что по ссылке, всю прочитал. Я не специалист, но чувствуется, что очень качественно и красиво сделано.
    Ситуация такая, что на масштабные переделки сейчас нет средств. Нужно просто, чтобы не было протечек.
    @Roofer1959, Крюки есть, прикреплены к стропилам.
    Поясните, пожалуйста, почему нельзя саморезами, заклепками и герметиком крепить?
    И если это все же возможно, то стоит ли менять саморезы на те что с эпдм прокладкой (есть пачка Gunnebo) или на заклепки нержавеющие?
    Какой марки герметик применить?
    Храм находится в Ярославской области.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    В Фальцевой кровле, НЕДОПУСТИМО не при каких условиях сквозной крепёж!Ваша кровля - не кровля, а дуршлаг!
    Вся кровля БРАК! Переделывать!
