1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Длина скатов какая ? Это к вопросу о герметизации ...
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Нельзя потому, что смысл фальцевой кровли теряется. Точнее сказать фальц убили и не только саморезами.
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @wersubs, Если уж такая "жопа". Поменяйте саморезы и заклепки на саморезы кровельные с шайбой. Хотя я думаю там где заклепки, доски нет. А герметиком ничего делать не надо, НЕ ПОМОЖЕТ:(. Да и погода не та.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Собственно, то, чтоб не было протечек и есть задача кровли. Ничего другого от нее по большому счету и не требуется. Понимаете, вы задаете вопрос-"как из неправильно сделанной крыши сделать правильную не вкладывая ничего, ну если только самую малость". Если кратко-то "резать, не дожидаясь перитонита" и вкладывать. Вкладывать столько, сколько попросят те, чьему профессионализму вы будете доверять. А на основании чего доверять-это уже другой вопрос. И поверьте, цена, при этом может отличаться заметно, так что все реально, если вы на самом деле хотите сделать храм с надежной крышей. Теперь к вам еще вопросы.
    -Через какое расстояние стоят крюки?
    -На какое расстояние листы, из которых сделан желоб заходят под окрытие ската?
    Если "заход" этот достаточно велик, то возможно что и простоит какое то время. Вообще, если заход хороший, то вообще лучше было не саморезить низ листов, а оставить тупо "внахлест", на самом деле немало вариантов, когда с таким желобом делают основное окрытие шифером, и ничего, как то живут. Дырочки с саморезами на худой конец на время можно так "облагородить"-вывинтить саморезы и вернуть снова с герметиком полиуретановым и потом каждый год осматриват на предмет-"не отслоилось ли что". Хотя, все сильно зависит от условий. В один год -не течет, в другой-вдруг потекло. Нестабильная работа системы получается. Вот посмотрите на картинку. И ответьте, чему равно А, а дальше может еще подумаем. Если нахлест маленький, то это очень плохо. И в любом случае, имейте ввиду что так "по колхозному" сделанная крыша будет требовать постоянного присмотра.
  5. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Нахлёст не нахлёст а дыра под железом есть. Горизонтальный уровень как раз до дырки достаёт .
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Есть, это факт. Но если нахлест большой, то уже легче:)
  7. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Да там крюки через метр с копейками, разогнёт этот желоб и будет крыша с прямым сбросом.
  8. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Кров спб, Надо желоб отрезать. Нет желоба, нет проблем! ;)
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В принципе, да, если срезать желоб, то шанс получить протечку уменьшается в разы.
  10. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Всем спасибо за отзывы!
    Может быть сегодня удастся человеку на месте еще раз все проверить.
    Вода при таянии снега может выше горизонта подняться? Сколько должна быть минимум величина "А" (нахлест)?
    Если взять саморезы с уплотнительной резинкой и вставить резинку не только сверху, но и между листами, уплотнив таким образом все дыры?
    Как вы определили, что крюки через метр? Какой шаг должен быть?
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да, вода может при таянии подняться выше линии горизонта. не не километр, конечно, но все зависит от условий. Это такая весьма относительная величина. Вы пмеряйте, сколько у вас а мы прикинем). Если про крюки-то сначала скажите что они из себя представляют. Как сделаны, из чего. И какой снегосбор сверху. У нас например более менее принято делать их из стальной полосы 4на 25мм и ставить через 40 -50 сантиметров. пр саморезы с "резинкой"-зависит от того во что будете их крутить. То у вас под железом? Мы не знаем. И в любом случае -герметик. И каждый год два раза осматривать) .
  12. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Скажите пож-та, есть какие-то ограничения по температуре наружного воздуха при монтаже фальцевой кровли? Ну, металл тяжелее гнуть или краска с него слетит или еще чего?
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если вы о кровельном железе, то особо нет, да, естесственно чем ниже температура тем менее пластичен металл, и это создает трудности в тех местах где нужно делать каие либо вставки, если тупо картины кидать-то практически до -10 незаметна разница. Она становится заметна ниже -20-25ти. Но там и кровельщик тоже мерзнет). Вы конкретнее вопрос поставьте, а так можно много говорить.
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Если конкретно, то втирают, что вроде как на холоде при монтаже будет краска облупаться у фальцевой.
  15. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Пришли уточнения по храму.
    Крюки. ширина - 2 см, толщина стали - 3 мм, высота по стоку - 8 см, шаг установки - 80 см.
    Жёлоб. Высота - 8 см. Опирается на крюки, установленные с шагом 80 см. Нахлёст жёлоба под скатный лист - 12 см. Ширина жёлоба 22-23 см (величина А). Находится преимущественно в зоне подшитого свеса, в самых высоких местах-на уровне стены.
    Расстояние от стены до края свеса - 38-39 см. Максимальное расстояние от самореза до края свеса - 45 см.
    Длина скатов. Максимальная длина - 4,1 м, средняя - 3,3 м.
    20151124_152305.jpg 20151124_152104.jpg 20151124_152242.jpg 20151124_152722.jpg 20151124_151834.jpg 20151124_151448.jpg 20151124_151927.jpg 20151124_151657.jpg
