1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. wersubs
    wersubs
    wersubs
    И еще:
    20151124_152037.jpg 20151124_152737.jpg 20151124_145357.jpg 20151124_141407.jpg
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Повторюсь...Брак! Это не фальцевая кровля - это что то другое.
    Вот Фльцевая кровля! Сами сравните. https://www.forumhouse.ru/threads/240988/
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Немножко непонятно, что значит "холод", минус два или минус 30?
    Что сказать... Грустно. Хотя, может в первый год и не потечет. Всяко бывает. Бывает что крыша фиг знает как сделана, совсем не по "евростандарту"-а не течет. Бывает. Бывает, что за зиму снег не выпадает, а летом дожди не идут, и говорят потом-"а вот я так сделал-и не течет"... Но это, все хорошо, когда сам себе сделал, и сам себе отвечаешь. Или когда мужики собрались и сами себе храм построили. А как там у вас? Какие обстоятельства? Мы не знаем. Может вы от чистого сердца, не умея особо что то делать, с большим желанием сделали? Иле кто то нашелся, кто за денежку малую взял на себя ответственность сделать крышу и готов отвечать за нее всю дальнейшую жизнь? Или это тупо коммерческий заказ был? Одно точно можно сказать - не "по правилам" сделано. Даже соблюдение правил, которые тут любят хаять-советских, жилконторских, дало бы значительно лучший результат. В общем, решать вам, что с этим делать:hello:
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Скажите какой порог температуры для работы с фальцем?
    П. С. в итоге законсервировался до весны.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    В советской и российской школе как то не слышал чтоб было понятие "порог температуры для работы с фальцем". Как то чисто формально не нормируется оно:no: вроде бы. Чисто личное ощущение, что оптимальная температура от нуля до плюс 20ти, и работать комфортно, не жарко ни холодно, и металл хорошо себя ведет, и если говорить о возможных последующих температурных деформациях (на самом деле не так уж они страшны, надо понимать о чем говорится), то их последствия не так заметны, как если к примеру делать в -30 или +30. Но это все про железо. Возможно есть другие мнения.
  6. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Прошу совета у знающих. Купил рамки для закрытия Гфальца Рускин, вроде точная копия Штубая. Гфалец они зажимают плотно. Они же закрывают двойной фалец, но кажется, что недожимают. Выкладываю фото. Решил сэкономить на рамках для закрытия, а вот теперь думаю самому изготовить рамки для дожима фальца после рускиновских рамок. Чертёж прилагаю. Посоветуйте, лучше ли дожимать фалец и какой тогда размер щели между губками сделать, думаю мм. 3 сделать. Фалец для примера, не судите за картины, будут заводские Гранлайновские. Или просто достукивать оправкой и киянкой. Автоматизации хочется все жё.
    Рамка для Г фальца Рускин web.jpg незажатый фалец web.jpg Самодельные рамки для дожима фальца 2.jpg Самодельные рамки для дожима фальца.jpg
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не усложняйте, тем более, что то, что вы нарисовали работать не будет, не хватит жесткости. Два уголка и две маленьких гаражных петли и будет вам счастье... :|:
    P. S. Что это еще за самоделкины такие - Рускин? Ссылочку можно? :cool:
  8. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Брал в алтесе у Татьяны, она порекомендовала, а вот в их каталоге их нет, ссылки не могу дать. А примерно как выглядит зажим уголков, можно схемку?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  10. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Всем вечер добрый.
    предлагают мне под фальц такой пирог
    Железо
    сплошная обрешетка 25мм
    контр обрешетка в разбежку брусок 50мм
    мембрана - DELTA VENT N
    ну и дальше стропила утплитель пароизоляция
    Соглашаться на такой пирог или настаивать на контробрешетке 50 + 50 мм
    И еще тут слыша, что можно нарезать полосками вспененный полиэтелен и положить под метал для шумогашения!
    Или дурь полная? И такое даже в слух говорить нельзя, не то что делать?
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Всё хорошо.
    Какой градус скатов на кровле?
    Рекомендую на сплошную обрешетку положить DELTA VENT S или аналог. Обрешетку сплошную, но сделать хотя бы шаг в 10мм ,не более, для лучшего проветривания.
    Шумит кровля тогда, когда не правильно сделана.
  12. Caxar
    Caxar
    Caxar
    9 градусов. Тоесть получается 2 гидроизоляционные мембраны?
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    До 10 гр скаты- применяются повышенные меры безопасности:
    1. Объёмная мембрана.
    2. Фальц высотой 35мм
    3. Герметизация фальцев полиуретановым герметиком или уплотнительной лентой (Псул).
  14. Caxar
    Caxar
    Caxar
    про герметизацию я понял.
    Объемная мембрана по сплошной обрешетке?
    и еще одна мембрана над утиплителем по стропила?
    И продух 10 или же 5см?
    Я все правильно понимаю?
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Да, объёмная мембрана на сплошную обрешетку.
    и ещё одна над утеплителем.
    Продух зависит от длины скатов. 5см вполне достаточно. Если у вас есть трубы, окно и какие либо ещё коммуникации на кровле, надо что бы они не препятствовали продуху.
    Объёмная мембрана не дешевая конечно, смотрите по своему бюджету, но к этому вопросу отнеситесь внимательно.
