1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Нее. мы по другому рекомендуем. Сначала мы говорим про супер пупер, со всеми гидрухами, плавающими кляймерами, шпунтованной доской или ламинированной фанерой и т. д. и т. п., это как бы высший пилотаж, как бы для сравнения бугатти вейрон) ну и до шаговой обрешетки и оцинковки (лада калина). То и то кровля (машина), но со своими плюсами и минусами.
    Всё по честному.)
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    ну лано тода
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Абсолютно с вами согласен! Вкратце это называется - Маркетинговый ход. Особенно меня смешит, как людям впарили рубероид нарезанный кусочками (ГЧ).Про дуршлаг (МЧ) тоже самое)
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    А почему обязательно сплошную обрешетку?
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Sairus099, металл тонкий довольно - скелет виден будет. Сплошная обрешетка:
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    На гараже ставил защелку 0,5мм, просвет между досками обрешетки 200мм - никакого скелета нет и в помине...
    Выше шла речь про сплошную обрешетку в случае применения подкладочного ковра ("гидры"), он не должен провисать в зазоры между досками
  7. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Очень нужно уточнить у знающих. Сплошная обрешётка (10мм. между досками) обязательно нужна на скате в 5градусов если нет подкладочного ковра? Или можно оставить (уже лежат) обрешётины 120мм. шириной с щелью 90мм. между ними (ковра не будет, фальц герметизируется герметиком). Рёбра не полезут через несколько лет под тяжестью снега (будет лежать до метра снега, а то и больше)? Да и походят по этому скату со временем. Подскажите, пожалуйста.
  8. Vladhan
    Vladhan
    Vladhan
    Добрый день, очень прошу совета. Имею вот такие стропила
    хочу покрыть самозащелкой ruukki, но толщина стен увеличится на 8см, за счет обрешетки, контробрешетки и финишной отделки (вертикальная доска).
    Как сделать, что бы получилось так
  9. Vladhan
    Vladhan
    Vladhan
    Изначально думал закрепить диффузионную мембрану обрешеткой снизу стен до конька вот так, а вот дальше никак не соображу.
  10. Vladhan
    Vladhan
    Vladhan
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Могу сказать только как пользователь подобной кровли с 1970 года (по словам бывших хозяев), обрешетка - не обрезная доска 100 - 300 х 40 мм с зазорами 50 - 150 мм, покрытие - советская оцинковка 0,5 мм, одиночный фальц, при разборке в этом году китовых ребер не наблюдал (да и при таком уклоне крышу с земли совсем не видно), хотя снега там бывало до 2м, да и люди там ходили часто (тропинка чистить трубу:)). А вот клямеры и шляпки гвоздей особенно загнутых отпечатались отчетливо, как будто прессом прошлись, вплоть до перфорации:( в паре мест.
  12. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Вечер добрый.
    А что это за руководство такое, откуда иллюстрация взята?
    И есть ли где на просторах инета умная книжка по нормативам работ с фальцевой кровлей?
    И еще два вопроса.
    Что лучше ровная картина или когда на станке прокатывают еще два дополнительных маленьких гребня?
    На сколько оправдано применение ПСУЛ на кровле в 9 градусов без подкладочного ковка, на с вент зазором и нормальной гидроизоляцией.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  15. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо
    Но 2 вопроса все еще терзают
    Лучше ровная картина или когда на станке прокатывают еще два дополнительных маленьких гребня?
    На сколько оправдано применение ПСУЛ на кровле в 9 градусов без подкладочного объемного ковра, но с вент зазором и нормальной гидроизоляцией.
