1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше ровная, а гребни это от поганого оборудования, маскировать дефекты проката. Они создают жесткость на листе, чтобы не было видно волн от перенапряжений при прокате. Как заявляют криворучки - "улучшают" внешний вид...:aga:
    Оправдано. Надежности много не бывает.
  2. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
  3. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Прочитал все три раздела, посидел на "киянке"...
    Планирую своими силами закрыть крышу около 120 м2, "ломаная", углы приличные.
    Фактически холодный чердак. По стропилам гидроизоляционная мембрана, брусок 50х50, далее обрешетка 25х100 через доску. Картины (так уж исторически сложилось) оцинковка, северсталь, 2000х540х0,8 мм, двойной стоячий фальц.
    Из инструмента: рамки, бендер (спасибо ХД за эскизы с размерами), киянка (планирую докупить ножниц по металлу и сделать угловые клещи и шалязен)
    Вопросы к профи:
    1) На всех четырех скатах будет один стык (поперек фальца), как правильнее выполнить? (планирую одинарный лежачий)
    2) Как правильно переходить через перелом крыши? (карнизной планкой, одинарным лежачим...)
    3) При уклоне более 60 градусов как правильнее сделать водосток? (есть ли смысл делать подвесной или заморочиться и сделать классический?)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Через фальшпланку.
    Не обязательно, колотите костыльную полосу, картину нижележащего ската под нее, вышележащего на нее.
    Подвесной.
  5. MushRoom
    MushRoom
    MushRoom
    Добрый день.
    Хозяин дивана, не нашел сведений о вашей линии по производству защелкивающегося фальца.
    запустили?
  6. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Фальшпланка будет выполнять роль лежачего одинарного фальца нижней картины?
    Тогда какой отступ от края (верха) нижней картины до фальшпланки?
    На картинах нижнего ряда я тогда фальц кладу?
    Т. е. Если костыльная полоса 30 мм, то картины нижележащего ската подгибаются на 30 мм, а вышележащего ската, так же как и около водостока - фальцы подрезают и заворачивают, а плоскость картины загибают?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет. Интереса кроме меня, любимого, никто из партнеров не проявил, а мне, любимому, хватает забот и без этого...:)]
    Так что разработка лежит и ждет своего заказчика. Кроме нее еще много чего лежит, как-то КликФальц:
    малоформатная модульная металлочерепица
    "идеальная" стеновая панель, свободная от недостатков сайдинга и обычных линеарных панелей
    кое, что еще... :cool:
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
    Миллиметров 100.
    Зачем? Просто уберите лишний металл на верхних полках нижней картины, верхнюю одеваете на нее, задергиваете на фальшпланку и нормальным образом обжимаете фальцы.
    Да, только костыльная шириной не 30 мм, скажем 70-80, на 25-30 она должна выступать.
  9. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Чего-то я туплю без картинки...
    Я должен вложить фальцы верхней картины и нижней? они ж одинаковые... не вложатся... наверное
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    @MushRoom,
    Не переживайте, вложатся...:)]
  11. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Возможно повторюсь, но не встречал вроде ответа:
    В случае подвесного водостока, при длине крыла 7 метров (получаем разницу уровней подвеса крюков 7 см) капельник карнизной планки делается переменной длины?
    Кстати карнизная планка из нескольких частей соединяется просто нахлестом или еще как-то?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем вам сантиметр на метр? Достаточно и трети. По снипам так вообще миллиметр на метр...;)
    Карнизная - да, нахлестом.
  13. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Ага, почти все прояснилось.
    А если сбоку дома, к нижнему скату ломанной крыши, пристроить терраску, то как правильно сделать переход от крыши терраски к крыше дома? Загнуть руками двойной стоячий (поперек картин) и положить его, или картины загнуть?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это вам следует тогда освоить такой узел, как "подъем на парапет".
    Нижние картины с терраски подымаете на скат, милиметров на 150-200, а на них заводите как было описано выше картины со ската.
  15. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    А в месте сгиба фальца (там где мы подрезаем горизонтальные полки фальца), после застукивания не будет подтекать,(если к примеру снег там соберется и будет медленно таять) ведь там получается как такового замка нет...?
    А после подъема на скат через фальшпланку?
