1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы видимо невнимательно смотрели, ничего там не подрезается, там такой же двойной фальц как и везде, тот маленький уголок, который вырезается, не влияет ни на что, он оказывается потом внутри подгибки, но можете добавить герметик внутрь фальца для надежности.
    Да. Это вам еще и развяжет скаты механически, обеспечив подвижность картин.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Посмотрите может так нагляднее, замок там есть, можно и радиусом высокий фальц сделать, если боитесь протечек, но лучше сначала потренироваться на ненужном куске железа.
  3. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @Хозяин дивана, Попробывал, картина в картину вкладывается :)... изгибается серединка чуть у верхней картины...
    Я только не понял, при соединении через фальшпланку двух рядов картин, со вкладыванием их друг в друга, что срезать нужно у фальца чтоб не потерять герметичность? (закрываемый фальц верхней картины и закрывающий нижней ?)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На верхней (закрывающей) картине - ничего, на нижней оставить только вертикальные борта, но тоже не совсем уж впритык, миллиметров на 10-15 они должны зайти под верхнюю. Все это потом обожмется нормально. вообще говоря в соседних рядах швы лучше сделать вразбежку, тогда стык всегда будет укрываться большим фальцем соседнего ряда.
  5. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Я и собирался делать швы вразбежку, но тогда мне нужно будет под 100 -150 мм нахлеста фальц класть, я про это ранее и спрашивал.
    Предложенный вами вариант внешне наверное более эстетичный
    Т. е. если я фальц положу (при несовпадении швов) это тоже допускается?
    А фальшпланка тогда одним куском делается или между фальцами?
  6. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Выполняем перехлёст картин на скате в 16 градусов от загнутого края нижней картины до края фальшпланки 130 мм. Фальшпланка герметится и крутится саморезами к обрешётке сквозь картину. Подгиб верхней картины заходит под фальшпланку на 25 мм, плюс зазор 5 мм. для термосжатия. Фалец нижних картин режется, верхних нет. Перехлёст полного фальца верхних и нижних картин 20 мм. Вопрос: насколько надёжен узел?
    Выполнили ножницы. Картина под ножницами заходит под свес на 300 мм. (насколько влезла). Картины сфальцованы на двойной загиб.
  7. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Мысик выполняется прямым, на скате 5 гр. герметится. Зазор для термосжатия имеется (5 мм. при длине картины 5 метров). Подгиб 25 мм.
    мысик 2.jpg мысик 4.jpg мысик 5.jpg мысик 6.jpg мысик 7.jpg мысик 8.jpg мысик 9.jpg мысик.jpg
  8. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Выполняем конверты на сгибе картины при переходе ската с 16 гр. на 5 гр. Нижняя картина заходит на верхний скат на 1300 мм. Подрезаются только невидовые загибы в фальце. Фальц герметим на скате 5 гр. и на 1000 мм. при заходе на скат 16 гр.
    конверт нф2.jpg Конверт вф1.jpg конверт вф2.jpg конверт вф3.jpg конверт нф1.jpg конверт нф3.jpg
  9. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    На коньке заваливаем фальц и делаем г-загиб вверх на 50 мм. Брусок, костыльная планка, коньковая планка. Вентиляция вентпроходками по проекту. Также на фронтоне край картины поднимаем на 50 мм., делаем г-загиб, брусок, костыльная планка, фронтонная планка.
    Для дожима фальца сварены рамки, показали себя отлично в паре с универсальными. А зажимать чтобы царапин не было через кожу или кожзам можно?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Собираетесь-ли как-то заделывать дырку под свесом? У меня это было проблемным местом, туда снег наметало, в результате весной протечка.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @agsam, я через кусок кожи только и загибал тыц
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Пкщыы, на фотке вы на обрешетку положили фальц, а не мембрану как тут у многих сделано, при этом под стропилами (или под контробрешеткой) у вас какая то мембрана натянута. А что у вас за схема? Чердак холодный? Что за чем идет?
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @a991ru, почитайте в теме моей и то что тут отписывал, старался все достаточно подробно рассказать
    пирог у меня как под мч, пленка антиконденсационная фолдер, чердак холодный.
  14. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Там дырок мы не оставили, завели картину под свесом за подшиву свеса, кроме того картина поднята вверх не только снаружи, но и внутри. На стенку картина заходит на 100мм. И закрыта сверху доборкой
  15. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @agsam, А фальшпланка должна саморезами сквозь картину крепиться или есть еще какие-нибудь варианты? По саморезам со временем не потечет?
    @Хозяин дивана, А можно поподробнее про фальшпланку, применительно к швам в разбежку...
    А не проще одинарный лежачий сделать высотой (длиной) мм 50...70. ?
