1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я свои и показал - на вложение нажмите. Это Вам по... хочется наверное.
  2. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Здравствуйте. Досталась кровля с протечкой. Вызвали как эксперта, найти причину протечки кровли в котедже. Нашёл, описал в текстовом файле (прилагается). Теперь заказчик отправил тех, кто сделал эту кровлю, взял с них какие-то деньги, а кровлю исправлять поручил как раз мне. В трёх местах льётся с потолка во время оттепелей. Прилагаю схемку пирога. Самая проблема, что пароизоляция подшита снизу к пирогу и сбоку к балкам проклеена скотчем для кровельных плёнок дельта мульти банд, вместо того, чтобы делать пароизоляцию сплошным ковром. Теперь она естественно отходит, сливается в карманы, образованные из мест проклейки и благополучно находит ходы вниз. Это же не бассейн. А вот мне как раз теперь этот бассейн сделать нужно. Дайте совет, пожалуйста. Планирую:
    1. места проклейки скотчем дельта мультибанд прострелять скобами из нержавейки через 50мм.
    2. герметиком пройти все отверстия сверчки в пароизоляцию, натоптанных строителями.
    3. найти и закрыть все места, где воздух выходит в пирог.
    4. протянуть саморезы, которыми подшиты снизу доски чернового потолка через пароизоляцию (думаю они тоже свистят, доска высохла и села, есть щель).
    5. проревезировать вентиляцию.
    6. все места, где требуется усилить пароизоляцию, клеить на тот же скотч или пену.
    Если я буду приклеивать в труднодоступных местах плёнку пароизоляции на пену? Пена держит надёжно. Нанёс, приложил, разгладил. Со временем не отпускает. Как думаете по надёжности? Проклеивал влажные нахлёсты гидроизоляции вместо двустороннего скотча, через 5 минут уже было не оторвать.
    7. ещё они устроили карнизный свес по какой-то старинной схеме. конденсат вывели не в продух на торце, а в вент. решётки вниз, которые на подшиве. О как. В инструкциях производителя материала уже по-другому, по нормальному, через продух на торце надо делать. Старинная схема отображена на моей схеме.
    8. ещё они устроили на скате гидроизоляции (мембрана дельта плюс) поперечные бруски (см.на схеме). Насколько критично скапливание конденсата в лужи перед ними? Нужна ли переделка?
    В общем нужен совет, помогите, пожалуйста.
  3. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Данные ХЛОПУНЫ возникают при использовании стандартного тонкого металла 0,55 мм и менее., связаны с напряжением возникающем в металле + думаю неравномерная нарезка штрипсов по ширине.
    Чтобы уйти от этих проблем используйте толщину 0,6-0,7 мм. и более мягкую марку стали (например TinSmith Pro с покрытией Pural & PuralMatt от Шведского производителя металлопроката SSAB - ранее Ruukki).
  4. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    К сожалению на весь объем кровли сразу было закуплено железо (Штрипс Pural 7024 Matt 0,55мм Ruukki) дабы избежать скачков цен связанных с валютными колебаниями :(
    Буду бороться за более точную настройку станков спасибо...
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Boroda1999, Ка Вы посоветуете - по толщине метала регулировать станок надо, если катать 0,55 и 0,7мм? Это наверное тоже даёт какой-то эффект, особенно при работе с более "мягкими" металлами (TinSmith Pro например)? По-моему и разряженная обрешётка тоже "проблем подкидывает", если расстояния между обрешетинами большие. Где-то я слышал от знающих людей, что "TinSmith Pro" на сплошное основание желательно укладывать. Может врут - не знаю.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ребята, не мучьте себя этими "волнами", ей богу... не мучьте. Ну только ежели как в кино. "желательно помучаться"
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    То, что "волны" при качественных узлах не играют никакой роли в плане надёжности фальцевой кровли - это всем нормальным людям понятно. Но посмотришь на работы Александра или Руслана, Дениса Аксёнова и им подобным и молча завидуешь и восторгаешься, а в душе понимаешь, что дело больше не в станках, а в их руках. Вот и хочется хоть чуть- чуть приблизится к их уровню.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы еще не забудьте в пункт первый по борьбе с этими"хлопунами" поставить ровность поверхности. А то тут недавно был конфуз у знакомых кровельщиков (они тоже умеют красиво) кладут картины на коттеджике, а волнит, волнит и волнит... а им клялись что все в плоскости... взяли правило трехметровое, приложили, до двух сантиметров провалы... а обрешетка-доска 25мм с прозорами, а на ней 2 слоя ОСБ... Плотники исправляли потом. Так что начинать с основы стоит. :hello:
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Не у нас есть уже лет 15 правило - как бы ровно не стояли стропила, а конртобрешетка и обрешетка дают разницу в плоскости, плоскость обрешетки ровняем. как то уже привыкли.
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Вообще то TinSmith лучше использовать для сложных участков кровли но ни как на рядовуху.
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это там где "конверты" надо заворачивать? Или еще где то примыкание какое нибудь к дормерам или на арки например? А на рядовуху что? Это из экономии наверное?
  12. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли "подложка" такой ровности под клик-фальц?
  13. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Нет там особой экономии, ценник не сильно отличается. В прошлом году делал из TinSmith полностью кровлю т. к. в 22 цвете нет обычного металла в известной всем фирме У.
    Так плевался дальше чем видел. Даже при шести метрах подъем становится проблемней чем из обычного. Впоймать полумесяц как за здравствуй, в общем мне не понравился (сугубо моё мнение)
    А так в принципе на любителя, мало ли у нас скрытых садомазохистов, может кто и тащится...
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Использовать лучше его там где нужно тянуть.
    Я бы вообще убрал...
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    При под'еме доска и пара быстрозажимных струюцин решают задачу, но длинее 8м не пробовал.
