1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Ну я же не утверждаю что проблема не решаема)
  2. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    в смысле заменил?
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    При вашей сложности кровли и уклоне я считаю подкладочный ковёр лишним.
  4. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    Т. е. оплаченный материал и работу лучше выбросить чем оставить ...
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Совершенно верно
  6. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Да пускай остаётся,он на солнце под металом выровняеться, это анде проф похоже?
    Тоже иногда его использую.
  7. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Так и есть, те же шведы с финнами так и делают. Сталь нормальной вытяжки-на рядовые картины, сталь глубокой вытяжки (типа Тин Смис)-для различных подводок и "кружев". И экономичнее, и целесообразнее.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    С ними всё понятно, но у нас где купить эти два металла? Если только в Рукки.
  9. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Да, у нас рынок тонколистовой стали вообще не сильно фальцевиков балует, увы. А уж у всяких нишевых продуктов-вообще выбор с гулькину письку. Не забывайте еще, что у этих сталей с разными характеристиками при этом еще и цвет лицевого покрытия (если оно есть) должен быть плюс-минус одинаковый. А формула "разные рулоны-одинаковый цвет покрытия"-не самая сильная сторона нашей металлургии. :aga: У покойной ныне Руукки, например, это неплохо получалось, а вот наши с китайцами не особо сильно на эту тему убиваются. :aga: Так что, для такой комбинированной схемы реальный выбор на российском рынке невелик-Ruukki aka SSAB.
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Да я не против, просто я склоняюсь к тому что на чистом дереве металл лучше проветривается, а следственно дольше живёт.
  11. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Я тоже не против еслиб обрешотка была б разряжена, а там сплошняк и скорей всего ещё и контра с мембраной присутствуют, а на защелке тем более не помешает.
  12. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    Считаю новую фальцевую кровлю, макет см. на фото. Вальмовая, простая с кукушкой. Встроеный стоячий желоб. Вопрос: стрелками показал направление, как думаю отводить воду с кукушки. Правильно или нет, посоветуйте, пожалуйста.
    Второй вопрос: заказчику понравился материал Грандлайн кварцит лайт (полиуретановое покрытие толщиной 25мкр. с цинк-титановым покрытием). Говорят, что аналог пурала, бельгийская штрипса, сертификаты и проч., но всего за 472 рубля м. кв. готовой картины. Думаю завод в России гденибудь катает по бельгийской технологии, скорее всего. А то за евро то слишком дёшево получается. Вопрос: пойдёт материал или нет? Или лучше взять такое же покрытие полиуретановое, но толщиной 55мкр., называется просто кварцит и стоит на 120 руб. дороже. Помогите определиться.
  13. agsam
    agsam
    agsam
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/threads/294698/page-83#post-15082436
    По данному вопросу всё выяснили.
    Этот объект достался сначала в экспертизу, сейчас в переделку. Оторвали гипсокартон с потолка, оказалось нерусские кровели непроклеили к балкам эту самую суперовую пароизоляцию дельта рефлекс (стоимостью 10000р. за 70м.кв.: сделаю как нибудь селфи на её фоне, и на фоне мембраны дельта плюс). Котедж отапливается с осени. Где непроклеили - льётся вода в оттепели, где проклеили - не льётся. Мы закрепим края пароизоляции рейкой из сухой древесины на саморезы с герметиком. Загерметим сверчки, где дырявое. Дурную работу делаем, но деваться некуда. А вот в пироге прежние кровели сделали на скате для конденсата поперечные балки и вода по образовавшемуся желобу уходит в карнизные свесы, отрывая в осенне весенний период подшиву (заказчик уже разок её переделывал). В общем пирог в переделку: снять метробонд, обрешетку и контробрешётку, убрать поперечиные бруски, сделать нормальный продух с выводом конденсата на улицу через капельник, а не в карнизный свес. Уже решено и договорено.
    Причём на этих самых поперечинах висит фронтонный свес, придётся бензопилой делать вырезы в них для устройства желоба. Думаем так, чтобы не снимать фронтонный свес. Заказчик к судам готовится и фирму подрядчика топить антирекламой собрался. Всё фотаем.
  14. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @agsam,Просто кварцит это аналог пурала а у кварцит лайт покрытие потоньше получается. Перед новым годом тоже думал что взять но остановился на пурал матт за 605 рублей за метр в штрипсе. при выборе звонил знакомым кровельщикам, сказали надо брать Rukki
  15. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Что в итоге придумали с подъемом картин? Поделитесь пожалуйста опытом, интересно узнать. Я смотрю по продажам в Финляндии и Швеции - они там TinSmith Pro только в толщинах 0,6 и 0,7 используют, изредка мелькает 0,5 мм.
    Задумка материала для использования в двойном стоячем фальце очень интересная. Вы попробуйте загнуть фальцевый замок из толщины 0,6 мм. из обычной и стали TinSmith Pro и сразу поймете разницу.
    SSAB дает профессиональным кровельщикам инструмент и если найти подход, получится добротный результат.
