1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Да так как обычно и поднимал за один край веревкой, но было задействовано 4человека, а при обычном хватило бы и двоих. Работал я с обычным 0,7 не спорю сложно, но решаемо.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Ram Metal, а не были бы вы так любезны выложить какие нибудь документы, относительно применения в Швеции и прочей Скандинавии металла 06 и 07мм?
  3. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Сейчас уже вроде и шинглас пишет 50 лет, это не к вам, а так ради шутки.
    Недели две назад ребята разбирали кровлю, здание 1929 года и с момента постройки кровля ни разу не ремонтировалась, а это без малого 87 лет для оцинковки.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Ram Metal, всеже, будьте так добры, расскажите (или покажите) что нибудь об использовании в Скандинавии на кровле стали толщиной 06 и 07 мм И дайте ссылку (или просто картинку) на каталог в которм есть кровельная сталь толщиной 07мм.
  5. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Я смотрел передвижение металла с комбината на склады, по стали TinSmith Pro с покрытием Pural использовались толщины 0,6 мм., редко проходили толщины 0,7 мм. Поэтому я и сказал, что скандинавы предпочитают эти толщины для фальцевой кровли. Я точно не знаю почему они используют эти толщины, но думаю это связано с жесткостью металла. При использовании менее 0,6 мм. он очень эластичен и с ним нужна сноровка для работы. Кроме того при использовании толщин 0,6 и более мм. исчезает возникновения хлопунов.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Странно... как то 055мм у нас считается нормой. В принципе и 05 нормально. Для того чтоб кровля была кровлей не нужна толщина. Нужно качественное покрытие. Вон, Володя,@Кров спб, привел фото. 87 лет. Просто хорошее цинкование. И никакого "полимера". Да, то железо было где то в районе 07мм, но это думаю еще связано с тем, что в тонкий лист раскатать труднее. И в СССРе тоже до середины 70ых использовали металл толщиной в районе 07мм, но очень пластичный, очень! А "хлопуны" ... молотить не надо со всей дури молотками по фальцам) и подгонять кровельщиков платя им по минимуму тоже не надо) вот и хлопунов не будет!
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Можно ли самому собрать фальцевую кровлю, при условии того что конструкция кровли простая двухсктаная крыша 32 градуса и длинной ската 5,5 метра?
    Из сложного будет 3 вент трубы и 1 фановый стояк.
  8. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @fgor09, думается простую двухскатку можно рискнуть изучив технологию.
    Рассмотрите самозащелкивающийся фальц.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да говорят он трещит на солнце, как и говорят, что МЧ испанская дюна тоже трещит на защелках.
    Вот и смотрю в сторону фальца
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Монтировали люди с форума, в принципе и результат достойный!
    Рекомендую ознакомиться с темой - Фальцевая кровля - 3
    Основная проблема - это инструмент, но его можно изготовить самостоятельно или взять в аренду.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pil18, с темой ознакомлюсь спасибо.
    А инструмент я так понимаю нужен только для фальцовки он стоит 15 000, можно и купить для кровли.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Набор примерно такой, @Хозяин дивана поправьте, если наврал.
    - Ножницы левые\праве
    - Оправка
    - Клещи для конвертов
    - Киянка
    - Клещи
    - Рамка Г-образного фальца
    - Рамка для 2-го фальца
    - Рамка для подгиба карнизного свеса
    - Рамка для дозагиба
    Конечно, можно, наверное, обойтись рамками и подручным инструментов - @Хозяин дивана точнее подскажет.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pil18, :flag:
    Офигеть как не дёшево будет стоить инструмент
    Может все таки для простой двухскатной крыши нужно поменьше инструмента?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А все будет зависеть от сложности кровли. Где-то одних рамок будет достаточно...:cool:
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да простая двухскатная кровля, 32 градуса, длина конька 13метров, длина ската 5,2 метра.
    + вент. трубы.
    Мне кажется хватит минимального набора, или я ошибаюсь и лучше смотреть в сторону металлочерепицы на защелках?
