1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Ну, не знаю. Крыша с уклоном больше 30 градусов, между обрешеткой и утеплителем есть вентзазор, какие вы тут проблемы увидели? По моему все будет хорошо и со стропилами тоже :)
    А с мембраной нужно заморачиваться когда у вас углы кровли маленькие 10 градусов и меньше и площадь кровли большая. Зазор плохо вентилируется и образуется излишняя влажность. Мембрана не дает этой влажности попасть в утеплитель (вата). ИМХО
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
    А то, что под медь обрешётка шаговая, а не сплошная, никого не смущает? :nono:
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Да при таком уклоне там ничего не задержится...
  4. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Мужики, здоровенькО.
    Прочел почти всю тему и однозначно решил делать двойной фальц. Спасибо за популяризацию.
    Я пока выбираю между положить сам и нанять толковых ребят. И у меня созрел ряд вопросов, которые, вроде как, в теме не освещались (или может пропустил).
    1. https://yadi.sk/i/-NvxnA4XpeTNr это наш будущий домик, в нем есть первый этаж примыкающий ко второму этажу. Вот как поведет себя линия примыкания (особенно с 3 обходами перерубов) при усадке доме?
    2. Как более грамотно организовать работу с проходом трубы? Место под камин вроде понятно, проект камина и дымохода будет ДО начала строительства и потому место мы обойдем стропилами и картинками. НО! Труба ставится на след. год после усадки дома, а это значит, что работу нужно разделить - первый год крыша, второй год труба (+фанина). Или как то сделать фальш трубу и потом просто заменить одну на другую?
    3. https://yadi.sk/i/NmJ2IqX7peUaY кровля у нас плоская, конька нет, уклон 12 гр. Нужны ли какие то дополнительные "продухи" для кровли?
    4. кляммеры скользящие делать? 2016-01-03 22-27-31 Скриншот экрана.png крыша 22,02,2016.png фасады.png
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Делайте подвижное примыкание: от кровли подъем на стену, но не крепить его к стене, сверху закрывается накладкой, которая на стене заводится в штробу.
    Вот примерно так:
    Если место известно и не изменится, то делаете невысокий деревянный короб (в одну доску
    ) по периметру, обходите его, а сверху закроете крышкой.
    Фальштрубу все равно ведь придется потом разбирать.
    Разумеется, как вход у нижнего свеса, так и выход у верхнего, причем на вентзазоре не экономьте, не менее 50 мм, а лучше более.
    В нижней трети длинного ската сделайте, а на коротких (до 6 метров) не обязательно.
  6. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    - ага, наезжает просто сверху, ясно.
    Если место известно и не изменится, то делаете невысокий деревянный короб (в одну доску) по периметру, обходите его, а сверху закроете крышкой. Фальштрубу все равно ведь придется потом разбирать.
    - а для круглой трубы (сендвич) тоже короб нужен?
    - тут понятно, что 50 мм. снизу и сверху, я имел ввиду дополнительные нужны?
    В нижней трети длинного ската сделайте, а на коротких (до 6 метров) не обязательно.[/QUOTE]
    - т. е. первые 6 метров (сверху вниз) не делаем, а остальные делаем?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для круглой, если не хотите ее прятать в короб, лучше сделать так: в месте прохода делаете не целиковую картину с куском нужного размера, этот кусок в гребнях не фальцуете полностью, только первый проход (Г-фальц), сверху и снизу подвижное соединение на фальшпланку. Это вам даст возможность потом снять этот кусок без особых проблем и сделать в нем проход по месту, а потом установить назад.
    Да.
  8. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Все понятно. спасибо огромное!
  9. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    То есть при угле в 25 градусов на моей кровле и при нормальной вентиляции мембраны совсем не нужны, достаточно гидроизоляционной пленки? Тогда почему я не встретил такого варианта при прочтении данной темы? Все рекомендуют пленки дельта и чем дороже тем лучше.
    Про пенопласт я понял, не рекомендуют по причине неэкологичности и горючести, так? А если я планирую снизу перекрывать стропила эппс, то может и в качестве утеплителя ппс можно?
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    При 25 обязательно, это ваше спокойствие в тёмные ночи.
    Да я тоже склоняюсь при бюджетном варианте и очень хорошем продухе можно обойтись без мембраны, но уклон не мнение 40 если. Сложность только заключается в монтаже, а вдруг дождь...
    Покрыть фальцем это дело не 3-4 дней (как некоторые думают) Дельта это вообще другая история...
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Есть беспокойство по этому узлу Стропилки. Где стропила лежат по перекину ската, образуя свес кровли.
    Как избежать задержки конденсата и влаги.
    Пирог кровли: метал, сплошная обрешётка, контр обрешетка 5см мембрана, Стропилка
    Угол кровли 11 градусов, длинна ската около 10м
  12. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Кто такой умница что придумал это чудовищное решение (я плакать)
  13. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Прочел всю тему, очень все доходчиво, супер! теперь выбор стоит между защелкой и двойным фальцем. Проблема состоит в покупке инструмента, имею доступ к фрезеру и токарному станку, листогиб уже собрал клещи сварил, бендер доделываю, может есть у кого чертежи рамок для двойного фальца, или крупные фото с разных сторон попробую изготовить, спасибо всем откликнувшимся .
  14. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Caxar, Так а в чем проблема?
    Где стропила лежат поперек сделайте из бруска вставки вдоль ската кровли (как продолжение стропил) и контр обрешетку крепить к ним.
    Мне ваши уголки оцинкованные не нравится. Надо ставить опору бруса.(посмотрите в интернете)
  15. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Ок. Спасибо за конструктивный ответ. Скажу рабочим чтобы заменили.
    С таким типом крыши имеет смысл делать контр обрешётку 10см или 5 всетаки можно обойтись?
