1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Caxar, Я думаю 5 см хватит.
    Вы когда утеплять собираетесь? После кровли ?
  2. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Да, сначала кровля и окна. И в августе наверно утеплим (25-30см).
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Caxar, Главное когда утеплять будете изнутри не выдавить мембрану на верх. А то получиться не провис на мембране а бугор и конденсат побежит под вент брусок.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Caxar,
    Я тоже сначала собирался утеплять изнутри, но в последний момент передумал, о чём не жалею.
    Качественное утепление, даже сверху, требует достаточно времени и усилий. 25-30 см изнутри замучаетесь делать.
    Если вопрос в деньгах, то лучше отложите окна.
  5. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Тесть на даче изнутри крышу утеплял, намучился изрядно!
  6. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Соглашусь с @Ram Metal, и @Колбасьев,
    Любая работа "Руки вверх" тяжелая, а там где тяжелая, там более дорогая (если не сами) и вероятность брака увеличивается.
    Всегда лучше утеплиться сверху- главное не в дождь.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вспомнился семинар по кровле в Уникме. Собрались спецы с Нижнего, поднимать свой проф уровень.
    Спрашивает лектор: "С какой стороны утепляете кровлю"
    И дружно 90 % процентов строителей сказали что сверху, это удобнее быстрее, качественней. Долго расписывали все плюсы.
    Второй вопрос лектора:
    "А кто использует сухую доску для стропилки?"
    И только двое ответили утвердительно.
    Про этот момент нельзя забывать, иначе все труды будут напрасно.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Нужно утеплитель грамотный выбирать и шаг стропил с учетом усушки делать.
    А по практике не более трети заказчиков заказывают прям реально сухой материал для стропильной системы (я уж молчу про клеенку) - те кто могут его себе позволить или строятся рядом с производством.
    Чаще приходится работать с тем, что продается на ближайшем к стройке рынке Армян-продукт.
    семинары Уникма это ни о чем, вы правильно заметили они там только спрашивают, сами то ни хрена не знают. В свое время они хорошо обо...ись на монтажах кровель, такого понастроили... всех кровельщиков Москвы работой обеспечили по переделкам. Зато теперь учат всех :aga:.
    Походу аренду помещения учебным центром отбивают. :close:
  9. Caxar
    Caxar
    Caxar
    В моем случае Стропилка из клеёной доски. Тоесть была правильной сушки.
    Сейчас конечно поднамокла из за погоды.
    Я думал утеплять после, что бы мог проконтролировать как сделают стропилку и гидроизоляцию, ну и подсохнет к августу.
    Если читателе что качественней и правильней будет утеплять сверху, думаю смогу организовать это.
  10. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Caxar, Если все таки будете утеплять сверху (грамотней всего), пароизоляционную пленку крепите от конька к карнизу поперек стропил. Так накладка будет по воде.
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Ой. Вдоль стропил? Все что видел везде вроде поперёк и производитель так рекомендует.
    Стыковать надо будет тогда по стропилам внахлест и проклёвывать скотчем и прибивать обрешёткой.
    Надо будет посмотреть в каком варианте больше уйдёт материала.
    Тут назрел ещё вопрос: когда будим фиксировать гидроизоляцию бруском обрешетки на сколько желателен уплотнитель между бруском и мембраной?
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Немного завис в вашем первом вопросе, так как не увидел где пишет @Артем Малинин, что вдоль...стелить паро-ю плёнку. :) Вижу что пишет поперек (поперЁк).
    По поводу гид-ции - то конечно, с уплотнителем лучше, ведь Лучшее-враг хорошему)
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Смотрите в темах про фальц, включите фильтр по вложениям. Хозяин Дивана выкладывал (насколько помню). Если что в личке поспрашивайте; Юрий Константинович наверное поможет.
  14. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Cezarius,
    А что за уплотнитель?
    @Caxar, Можно и вдоль стропил если ширина позволяет, это по обстоятельствам как удобнее.
    Иногда крепили вдоль и на герметик. Пристреливаеш пленку степлером временно, потом промазал герметиком между пленок и добил степлером прямо через герметик. Даже дырочки от скобки не будет! :)]
  15. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо
    Как вариант можно будет прикинуть такое.
    Про уплотнитель, если не ошибаюсь
    Тут на 40 секунде чел его клеит.
