1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Просто масштабность теряете по обидному. Ладно я, влюбился в фальц и пошел на Киянку искать исполнителей, вот и стучался несколько дней в ваши двери, а многие потыкались потыкались и пошли Шинглас заказывать, там двери открытыми были. А если по теме, то Калашников и Киянка не проходят
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Проходят. К сожалению даже у спам-ботов проходят иногда. :( А если бы вы до конца прочитали регистрационное соглашение ;), то там в конце есть рекомендация при проблемах ввести слова маленькими буквами...:)]
  3. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Вечер добрый.
    Возник щекотливее вопрос.
    Как лучше утеплить вот этот узел. Просто положить минвату на рубероид. Или вообще не утеплять. Была ещё идея заложить блоками арболита.
  4. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Caxar, Пароизоляционную пленку вниз и на стенки, из одного куска (мешком). Минвата внутрь. Сверху мембрана.
    Обзол с досок надо снимать.
  5. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Пароизоляцию просто изнутри пристреляться степлером к доскам?
    гидроизоляция с верху будет.
    За обзол рабочие уже по ж...пе получили.
    Как всегда надо все контролировать.
  6. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Добрый день прошу Вас посоветовать: имеем односкатную крышу (уклон 13 градусов) над домом, с вылетом для навеса машины 3 метра, (фото с компьютерной графикой П1) навес будет выполнен вровень с основной кровлей и покрыт фальцем. Вопрос как лучше организовать (фонарь, окно или просто вставить орг стекло вместо пары картин фальца) так как с правой стороны навеса стена дома с окнами хотелось немного света чтоб туда попадало. А то от навеса очень большая тень. Разговаривал со своими работягами они предложили сделать обход как у мансардного окна, мне показалось можно найти более простое и лаконичное решение как на первых двух фот.
    СПАСИБО
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Boroda1999,
    Мне кажется, что делать прозрачный навес - не самая лучшая идея. Всё равно зимой, когда свет наиболее желателен, там будет лежать снег Может быть есть возможность опустить немного навес и сделать небольшие окна меду крышами в стене дома?
  8. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    Фронтоны из кирпича уже сложены :( ломать не хочеться :(
    объект достался за долги думал перепродать, в итоге решил переехать из Москвы, крыша была времянка из рубероида по доскам кинули, сейчас фальц кладу, приходиться придумывать по ходу стройки...
  9. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Да степлером. Главное что бы пустых карманов не получилось (без ваты)!
  10. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Ок. Спасибо за советы.
  11. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Boroda1999,
    Я себе в гараже вот такие окна вставляю.
    А если попроще, сделать раму из доски обвести как монсардное окно а сверху какой нибудь прозрачный материал.(профлист, поликарбонат, стекло)
  12. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Дело было в выходные, под рукой был сварочник и болгарка. Купил профильную трубу 80 на 40 мм арматуру гладкую на 16мм ,подшипники ,выточил болгаркой, сварил ушло 2 часа . 20160313193156.jpg 20160313193204.jpg 20160313193218.jpg
  13. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Собрал рамку универсальную 20160313172131.jpg 20160313172147.jpg ,купил уголок 25на25мм ,полосу 10 на 30 мм, гаражные петли диаметром 160 мм. Решил потренироваться на гараже, приобрел листы 1250на 2500 мм, раскроил пополам, прокатал бендером все замки, также бендером сделал капельник, все собрал на крыше. Остался вопрос как с и с помощью чего ходить по крыше, скользко однако, если можно картинки? Спасибо всем все получилось ! 20160313172211.jpg 20160313172242.jpg 20160313172304.jpg
  14. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Должны ли получаться вот такие отверстия? Крупно не нашел фоток где можно было бы посмотреть . 20160314090144.jpg 20160314093755.jpg 20160314093804.jpg 20160314093832.jpg
  15. farcry
    farcry
    farcry
    подрезку большого фальца не нужно делать полную, кусочек картины который загибается на планку должен быть и под другой картиной. см книжку.
