1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Hfvbkm, Мне больше понравились мысики как @Roofer1959 на фото в посте 691 показал, но нужен маленький молоточек или узкая киянка, и когда "обстукиваеш" мысик картину которая с верхним фальцем надо прижимать к обрешетке а то она с каждым ударом подпрыгивает и стремится выскочить из фальца. Еще возможно металл не очень пластичный, рвется, или холодно сейчас, я тренировался мысики делать на земле на ненужных кусках оцинковки, с первого раза получилось не очень, зато на крыше вопросов не возникает.
  2. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Спасибо за советы, так и сделаю потренируюсь на земле сначала .
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    :hello:. Но это не "нормативные" мысики:aga:. А чтоб картинки не прыгали сейчас есть разные клещи с фиксаторм,"собаки" в народе.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Но у меня "нормальных" клещей нет, пришлось фанеркой и коленом обходится, без фанерки колену больно:). А что с этими мысиками не так, они немного сложнее, но стык получается более плотный, пока полгода всего прошло, но испытание дождем, сухим мокрым и растаявшим снегом прошли успешно, протечек нет. Немного беспокоился за воронки, думал забиты снегом сверху до низу, но вода дырочку нашла. воронка под снегом.jpg
    Наблюдал сползание снега с крыши, очень боялся за водосточку, что-то не внушают мне доверия покупные крюки из жести, думаю если оставил-бы на зиму желоба то оторвало-бы с корнем.
    снег1.jpg снег2.jpg снег3.jpg снег4.jpg снег5.jpg тут тонны сырого снега, что посоветуйте? в этом году планирую сделать водосточку на весь дом, может вообще ее не делать.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    У вас все так с ними будет). Я про "ненормативность" в том смысле что сейчас очень много разных "нормативных" источников и лично я в них запутался. Пока не было "нормативов" делали и не парились,- главное-чтоб не текло, а сейчас уже не понимаешь как делать надо, потому что столько "нормативов" в интернете есть, что мозг плавится, и думаешь, что вот, делал так всю жизнь, а оказывается это "ненормативно", и не понимаешь, как жить дальше:faq::hello:
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Никогда проф-кровельщиком не был и наверное уже не буду :(, соответственно о нормативах не слышал, значит у меня будет эксклюзив:cool::hndshk:, время покажет.
  7. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    не может быть, 16мм наверное
  8. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Точно :aga::aga::aga:
  9. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Вопрос касательно подкладки мембраны под фальцевую кровлю.
    Вот у нас имеется холодный чердак. Основание - пустотная плита перекрытия, утеплена 150 мм ППС под стяжкой. Не эксплуатируется.
    Фальц запроектирован по сплошному основанию из OSB. Скажите, какую функцию тут выполняет мембрана?
    Ну, если у нас монтаж происходит стандартным способом: стропила-решетка-контробрешетка-OSB-мембрана(?)-фальц, то зачем нужно между металлом и плитой прокладывать что-то? Я по-житейски думаю, что этот момент лишний. Но вдруг я что-то не понимаю и без нее - никак?
    Проясните, пожалуйста.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Этого многие не понимают, но кладут. Говорят, что конденсат отводит.
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А OSB на контробрешетку сразу?
  12. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Я начинаю убеждаться, что это какая-то деталь от утепленной кровли, которую запихивают в холодные кровли по принципу "все так делают". А вопрос то не копеечный ни разу. Ну какой конденсат между сталью и вплотную притянутой к ней OSB? Там же воздуха нет практически. А нет воздуха - нет и конденсата.
    Да, разреженную контробрешетку, на нее OSB 9мм. В принципе, решение с практической точки зрения хорошее - и кровля легче, и дерево не крутит... плюсов много. Но мембрана в проекте в такой конструкции... Аргумент "так надо" и "все так делают" - он не аргумент.
    Да и вообще проект странный. Ну вот зачем герметик и ПСУЛ для двойного фальца при уклоне кровли в 29*? Ковер подкладочный битумный - зачем, если холодный чердак?
    Много странного в кровельной отрасли, скажу я вам.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    И в небе и в земле сокрыто больше,
    Чем снится вашей мудрости, Горацио.
    Зачем там герметик в самом деле не понятно, а желоб есть по проекту?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня так сделано, но вместо мембраны феликс. Мастера сначала говорили, что он не нужен, но потом решили, что это годная конструкция. Особенно положительно это сказалось на шумоизоляции.
  15. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    @Колбасьев,
    Какой желоб имеется в виду? Водосточный? Есть, да. Вы имеете в виду, что этот герметик, скорее всего, для соединения желобов? Логично. Я уточню. Но вот касательно мембраны так мне автор и не ответил. Но и не настаивает, должен отметить. Говорит - хуже не будет. Если понятных аргументов не появится - вычеркнем это дело из сметы.
    У вас - утепленная мансарда, другой конструктив. А у меня - обычный традиционный чердак. Там некого от шума спасать.
