1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Нефигасе у вас тут разговоры...)
    мысики:) Сползающий снег, мембрана на осб, псул, герметик, OSB 9мм...9мм КАРЛ...)
    весело:)
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  3. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Нужен совет по кровле. Как правильно выполнить коньки везде-ли нужен вентилируемый, или можно обйтись только на коньковым? часть кровли утепленная верхний треугольник планируется холодный. Спасибо
  4. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Мембрана служит защитой от протечек и конденсата, т. е. позволит основанию OSB оставаться сухим. Что должно существенно повысить живучесть крыши.
    Подскажите пож-та из какого материала планируете делать двойной фальц - ?
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Неа, я имею ввиду, что желоб бывает настенный и подвесной. Если у вас настенный в хотелках, то тогда герметик в "подводку " картин с желобом кошерно заложить. А если подвесной, то куда на КРОВЛЕ (не в подвесном желобе!)столько герметика, можно только гадать.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А для чего тогда служит кровля? Металл, то есть?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если будете вычеркивать "покладку", то вместе с ОСП, а обрешетку из доски сплошную делайте. Без подкладки ОСП сгниет лет за 10 и провалится Ваш фальц. Попробуйте поискать информацию о количестве циклов намокания плиты, которую собираетесь применять, а конденсат под металлом будет чаще, чем многие думают.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы уверены?
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Меня больше волнует осб 9мм, на которую фальцевую кровлю делать НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ КАРЛ!
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вскрываем кровлю под проходки под вентиляцию. Попробую сегодня видео снять, сколько там конденсата.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Почему?
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    У нас с вами есть шанс дожить до 2019го года и придти посмотреть, провалился ли фальц. Шатер сделан в 2009ом, как раз тот вариант-разреженная обрешетка из доски 40ки, по ней ОСВ, по моему 10мм. По ней металл с покрытием "pural". В моей практике это был первый и последний опыт кровли по ОСВ. Архитектор настоял. Знакомые плотники сказали, что делали так на "особнячеках". Основной идеей такого варианта было создать максимально "плоскую плоскость". Мое-только окрытие. Чердак старались сделать холодным и проветриваемым. Так что вот будет возможность узнать...
    пс ОСВ на кровле не люблю:)
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Судя по описанию "пирога", а именно отсутствие обрешётки под ОСП - да прогнётся 9-ка обязательно. А при наличии разряженной обрешётки из доски и ОСП, стоимость сплошного настила из доски будет примерно равнозначна, а что предпочтительней - думаю доска.
  14. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Тут есть гражданин на форуме, с ником "Надежный". Специализируется на мокрых фасадах. Тоже любое свое утверждение мотивировал словами типа "Нельзя" и "Дураку понятно". Его, в итоге, перестали воспринимать всерьез и заблокировали. Утверждаете что-то? Потрудитесь мотивировать.
    Ничего не прогнется. Это предположение, отвергаемое практикой. Стропилку просто надо нормально делать. Есть у ОСБ преимущества в качестве основы под фальц перед доской. Например - скорость монтажа. Или отсутствие необходимости обработки антисептиком. Доска тяжелее. Есть ли недостатки? Не знаю.
    Практики от кровли готовы работать и так, и этак. А теоретики - что о них говорить то?
    Меня интересует необходимость подкладки мембраны под металл при холодном чердаке. Пока не услышал ни одного аргумента "за", кроме
    Но для фальца это даже звучит диковато - как может протечь консервная банка? А если вам так делают фальц, что он течет, и вы готовы с этим мириться, то класть не мембрану надо, а битумное основание. Да и оно вряд ли спасет - кляммеры по-любому к дереву крепить.
    Сталь 0,5, матовый полиэстер, стандартный цвет RR32
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    В чем отличия в случае с теплой мансардой?
