1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот-вот. Я и собирался делать сплошную из доски, а когда мне эту дюймовку привезли, я понял, что быстрее, проще и ровнее сделать из osb по разряженной:hello:
  2. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    На оборотной стороне металла будет образовываться конденсат. Его кол-во сильно зависит от относительной влажности воздуха (часто зависит от места нахождения вашего объекта) и разности температур с обеих сторон (чем она больше - тем более обильное выделение конденсата). Учитывая что чердак у вас холодный, конденсата быть много не должно. Но сколько его у Вас будет можно узнать только опытным путем. Поэтому мембрана - желательна.
    Касаемо материала предлагаю использовать марку стали "TinSmith Pro" в покрытии PuralMatt есть в наличии в Питере в толщине 0,6 мм.
    Постараюсь согласовать для Вас скидку.
    Кроме того, если монтажники постараются и сделают все аккуратно и красиво, у них появится шанс поехать на завод в Финляндию (в рамках проводимого конкурса по данной марке стали). Это будет дополнительной мотивацией для качественного монтажа.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я из практики и говорю, а стропила здесь не при чём. Обратите внимание на сплошной настил по ендове, и если присмотритесь на ОСП видны горизонтальные полосы повторяющие обрешётку в свете заходящего солнца. Сразу поясню - вся обрешётка выведена в плоскости, расстояние между обрешеткай 16см.
  4. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    То есть вы хотите сказать, что добавляя еще 1 слой, пусть и очень тонкий, под железо поверх ОСБ, мы таким образом добиваемся меньшей разницы температур между воздухом снаружи и на чердаке? Я правильно понимаю ваше утверждение, да?
    И что, на такой обрешетке ОСБ прогнулось? О чем разговор то?
    Спасибо, конечно, но нет в этом покрытии никакого экономического смысла в текущей ситуации. Стропильная столько не простоит, сколько это железо. А от полиэстера внешне никакого отличия. Ну, это мое такое личное мнение.
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А полосы откуда? При намокании оно слегка "растёт", высыхает "становится" на место. Зазор между листами (по рекомендациям) в 4мм зачем-то нужен. Вот и делайте выводы для себя приемлемые.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Cizov,
    А Вы не думаете, что на фотке следы от росы? Тонкий лист между обрешёткой быстро остыл, и на нём выпала роса. Дело-то явно происходит рано утром или вечером?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Возможно - уже не помню. Я всё равно мало представляю ОСП по контробрешётке...
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Минимальная обрешетка или осб 23мм для фальцевой кровли! На 9мм осб кляймера держать будут очень ненадёжно.Надеюсь вы себя сами замотивируете и посмотрите нормы (любые) в интернете!
    зы. Видео конденсата загружу на ютуб и сегодня попозже выложу.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @MrYorik, вы походу будите так же, как и " Надёжный " имхо. Троль какой то!
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вот и думайте теперь, нужна ли мембрана или нет.
  11. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Я никого не бужу.
    Не можете обосновать свое мнение - незачем его писать.
    Может, вы даже хороший специалист. Но если вы не понимаете альтернативных способов сделать одну и ту же работу, то становитесь сектантом с узким кругозором.
    Впрочем, продолжайте. Я так понимаю, вы единственный из здесь присутствующих, кто не понял из моего описания, о чем конкретно речь.
    Отличное видео, да. А как это связано с холодной кровлей, поясните пожалуйста.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Конденсат будет на любой кровле, холодной или утеплённой - это неизбежно! При разряженой обрешетке, конденсат быстрее выветривается и появляется в небольших количествах, на сплошной обрешетке его больше.
    Знаете, эти вопросы с обрешеткой, мембраной и т. д. столько раз объяснялось и рассказывалось, что мне просто лень ещё раз об этом писать и что то доказывать.
  13. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Не совсем, я имел в виду, что мембрана, не даст влаге соприкасаться с ОСБ (и предотвратит ее пропитку и набухание), а при появление влаги она либо поз-же испариться обратно в воздух (под нагревом крыши), либо при значительном скоплении начнет стекать по уклону
  14. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Мне Ваш дом понравился - симпатичный.
    На какой срок планируете делать крышу - ? или на продажу делаете?
  15. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Под фальцем мембрана DELTA TRELA - ?, с чем связан ремонт кровли?
