1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Сколько прослужит эта кровля, там скат 15 метров и уклона практически нет, зимой льда в желобах будет много, его будут чистить ломами, а там пробьют не пробьют, как повезёт, а ремонт или замена настенного не дешевое удовольствие, куда проще подвисной поменять, хотя что его менять.
  2. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Дешевле ремонт или замена это преимущество раз.
    Так как крыша моя, ломом чистить не буду.
    Ещё какие преимущества есть?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    У меня основная проблема это листья, весной все желоба забиты свежими почками, а осенью листьями. Если не чистить то образуется "торф" он очень долго остается сырой и под ним железо быстро ржавеет, но это проблема любых желобов малоэтажных зданий. Других недостатков не заметил. Из ощутимых преимуществ настенных это снегозадержание, они очень прочные и их по весне снегом не сносит как подвесные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294698/page-94
    пост 1398.
  4. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Сама работа по кровле с настенными дороже работы с подвесными, ну и метала уходит чуть больше на настенные, но стоимость самой подвесной системы в купе со стоимостью снегозадержания превышает затраченных средств на кровлю с настенными.
    Кровля с подвесными требует меньшей квалификации и минимум инструмента (пару ножниц, гибари и рамка) Капельники и порцевые и коньковые элементы можно изготовить на стороне, на гибочном.
    А на месте лишь смонтировать. Это по силу любому хозяину у которого руки от куда надо
    Как пример
    https://www.forumhouse.ru/threads/288523/page-48#post-14177296
    Настенные же требуют куда большего арсенала как знаний так и инструмента.
    Вариантов исполнения настенного тоже масса от классики до насколько воображения хватает.
    Питер весь на настенных и всегда на них был и будет.
    Если уверены в мастерстве кровельщиков то ставьте настенные.
    Если где было фото Вашей крыши, то можно тыкнуть носом, не припомню видел или нет.
    Давать советы не видя это не правильно.
  5. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Вот крыша в рентное.
    Пока монтируем стропилку.
  6. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Сосульки в горизонтальном направление смотрятся круто.
    В моем случае угол на много меньше 11 градусов. И скорее всего 2 ряда снегозадержателей понадобится.
  7. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Крыша-Мечта профессионала.
    Бывает и больше ставят.
    Лед на кровле бывает по естественным причинам, от нас независящим.
    по мимо кабелей в самом желобе протягивают ещё и по скату.
    Скажу так, если б это был мой дом то желоба я бы делал подвесные, и скорей всего это был бы не покупной полукруглый вариант. Хотя спокойно могу сделать и настенные которые не будут течь. Но как то не радует перспектива проснуться в старости от того что природа решила устроить над твоей головой олимпийский плавательный басеин.
    Сплошное основание и гидроизоляция по нему Вам обязательны при любом варианте желобов.
    Желоба на обоих уровнях кровли и не совсем понятно расстояние от трубы на нижнем скате до края кровли верхнего ската.
  8. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо за подробный ответ.
    Обрешётку планировали сплошную из доски 25-30мм и поверх вальц с саморасширяющимся уплотнителем.
    На страшилах дельта вент н.
    Думаете не хватит и нужен ещё ковар?
    Про водосточку понял.
    Навесную. Проще, надёжней, ремонтопригодный.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Я бы тоже рекомендовал на вашем доме подвесные. Крюки почаще монтируйте.
  10. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    На Ваших уклонах продух надо делать ну
    как минимум 50мм, больше просто проблематичней в исполнении. Дельту выводить за край кровли (типа двойной капельник)
    крюки водосточки берите длинные.
    на сплошняк я бы постелил ковёр, хотя бы
    ANDEREP PROF
    лишним не будет, за одно сгладит неровности пиломатерьялов.
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Продух будет 50мм
    Обрешетку хотели с ставить с зазором 1-2см (доска 150/30). Думаете лучше в плотную все равно щели будут?
    Выводить за край кровли мембрану: не совсем понял. Так чтобы она выходила на торец кровли под крюки? А картинки случайно нет?
    Крюки однозначно длинные.
    А с мембраной все думаю, она же не обьемная (как фальца), не будет ли накапливаться конденсат в обрешетке, а выход ему получается только через продух? Ну и плюс лишние 30т р - короче в раздумьях
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Столкнулся в этом году с такой проблемой: - Была кровля с уклоном 14* и длиной стропил около 10 метров, сделанная в октябре, утеплялась изнутри, мокрые работы - стяжки и штукатурка были выполнены до утепления. Зимой никаких работ не велось, но дом слегка отапливался до + 10-15 градусов. По весне отключили отопление - всё нормально и всё красиво. В мае - начале июня началась жара под 30* и появилось небольшое количество влаги на пароизоляции, причём в середине ската. Всё проклеено скотчем Дельта Мульти - банд, а к стенам пастой - ничего не отклеилось и не нарушено. Количество небольшое, поэтому думал, что вентзазор 5см справится - вытянет. За неделю практически мало, что изменилось, влага присутствовала. С кровли она попасть не могла никаким образом - дождей нет. Всю голову сломал - почему и что это такое происходит. Долго всех "мурыжил" от "знатоков" до "академиков" и вдруг всё пропало как только жара спала. Позднее попав в Германии в лабораторию, где испытывались мембраны и плёнки выяснил "физику" этого происшествия и что надо было сделать, чтобы этого избежать. Оказалось, что надо было ставить пароизоляционную мембрану по типу Дельта-Люкс, ограниченной диффузионной способностью (она выпускает влагу внутрь помещения) и делать вентзазор не 5, а 10см. Ввиду маленького перепада высот (между входом воздуха на карнизе и выходом на коньке) на "малоуклонных" крышах один из принципов "работы" вентиляции - разница давления сведён к минимуму. И одна из рекомендаций - это увеличение вентзазора подкровельного пространства.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Появилась идея. Конек для холодного чердака. На основную сплошную доску дюймовку набить вставки из такой же дюймовки. Между вставками сделать зазоры по 20-50 мм для вентиляции. Сверху смонтировать сам конек. Кто что думает ?
  14. Caxar
    Caxar
    Caxar
    В итоге как вышли из ситуации?
    А они там в Германии не давали нормативы по величине продуха в зависимости от угла кровли, длинны ската и площади ската?
  15. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
