1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А как исполнен карниз? Вам можно сделать вентилируемые коньки, можно хребты или вклепать аэраторы. Контробрешётку устанавливать не вплотную, а с зазором 5-6см. Возможно нужно применение вот таких решёток в гидроизоляции.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Ram Metal, Спасибо за помощь в покупке металла TINSMITH.
    Можно в конкурсе участвовать. :)]
  4. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Вылет карниза архитектор запланировал 1 метр, мне кажется многовато. Планировал продухи по всему периметру дома, хребты глухие а наверху образуется холодный треугольник может там какие-то слуховые окна, горизонтальный конек всего лишь 1 метр вход-выход сечение получается разным?
  5. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ну тогда делайте без гидроизоляции, как и планировали.
    А как у вас запланирован выход продуха?
  6. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Доска прибивается по верх картины? или на картине будет отбортовка (выдра)?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Будет отбортовка.
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Еще бы понять разницу между "парообразной" и "строительной" влагой... это наверное, что то очень "наукообразное",на уровне нанотехнологий и не для средних умов:):faq:
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Мужики подскажите почему так получилось?
    кровля клик фальц от гранд-лайн
    монтировали правда в -5 гр.
  10. Caxar
    Caxar
    Caxar
    На в
    на верхней кровле, гдетпаропет, с двух сторон.
    На нижней пока думаю.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот потому так и получилось. Плюс кое-где вдурь пережаты саморезы крепления.
    Опять же снегозадержание прошито сквозь металл и тоже его держит.
    Если есть возможность взыскать с тех кто это сделал - взыщите.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    т. е фальцевую кровлю стелить только жару что ли? тогда что будет в мороз -30 ?
    вмятины получались уже при защелкивании фальца. т. е. стелят картину лежит супер, стелят вторую все гут. Но когда защелкивают одну на другую сразу вмятины. А вот саморезы не влияли вообще на вмятины.
    А какая толщина должна быть картин?
  13. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Как я вижу, живая дискуссия касательно необходимости применения подкладочной мембраны в холодных кровлях по сплошному основанию к однозначному мнению нас не привела.
    Тогда позвольте поинтересоваться мнением уважаемых участников касательно так называемого г-фальца.
    Скажите пожалуйста, может ли г-фальц носить гордое имя "двойного стоячего" фальца? Или г - оно и есть г? Насколько обоснована такая технология, если толщина металла позволяет делать полноценный двойной загиб? Опять же, теоретически такой загиб должен обеспечить хорошую защиту от воды, с учетом угла уклона кровли в 28*. А как эта теория подтверждается реальностью?
    Мнения практикующих специалистов, конечно, особенно ценны. Спасибо.
  14. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Г образный фалец нельзя использовать на кровле и точка.
    Он не для кровли, а для фасада.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гребни могут достаточно хорошо "растягиваться" поперек, но не могут сжиматься, некуда. При работе в холодную погоду их следует "натягивать". Это же и к двойному относится.
    Значит обрешетка гуляет, что бы вы иного не говорили. Чудес на свете не бывает.
    Защелка не хуже честных 0.5, а лучше 0.55 - 0.6
