1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Фальцевая кровля - 3
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Melik1959, 18.02.15.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    мы крепили как фины (только не ногами конечно)
    единственная может быть ошибка в том что крепили обычными саморезами, а не с пресс шайбой. и наверняка до упора
    кровля ровная - явных провалов и бугров нет. Единственное что может быть пролет 5,8м стропила 50х250 могут под собственным весом чуть прогибаться (допускаю)
    Можно ли разобрать защелку и заменить саморезы и собрать заново без последствий?
    Поясните как натягивать? пошагово...
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Металл в гребне, в сгибе защелки, всегда немножко пружинит. При вкручивании самореза натяните его чуть-чуть, т. е. как бы "растяните" картину поперек, много не надо, 1 мм более чем достаточно.
    З. Ы. У двойного фальца для этой цели не догнуты до 90 градусов углы в гребнях. Так что при сборке картин всегда между кромками нижних полок есть зазор 3-5 мм, который в частности и служит для компенсации подобного рода явлений. У защелки чуть хуже, у нее верхняя картина тупо упирается в гребень гвоздевой полки и зазора там практически нет.
    З. З. Ы
    Разобрать-то можно, да только металл уже у вас сыграл, от этих следов никуда не деться уже...:(
  3. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Понятно, а почему выбор пал на защёлку?
  4. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Толщина металла сомнительна вроде.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Из за простоты монтажа. Металл самый толстый заказывал в Гранд Лайне. Вроде 0.7 мм.
  6. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Пожалуйста.
    Напишите потом как и чего сделали ;-)
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    А фото ближе нет? Чтоб буквально с 2-х метров кадр с вмятинами.
    Мне кажется, что по картинам хорошо потоптались, особенно по ребрам жесткости и в натяжке появились хлопуны-копытца.А под определённым углом света их очень хорошо видно.
    Не думаю, что они образовались в следствие укладки минусовой температуры и с последующим его расширением, а так же из-за соморезов.
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Одинарный значит можно, а г-образный нет?
    Ну по такой логике, тогда и реечный нельзя! И шашку, гонт и т. д нельзя!)
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Попробую высказать, почему нельзя Г фальц (хотя может и можно:faq:) но почему я бы не стал его использовать, или используя, понимал все подводные камни. Было такое, что скат, с уложенными и недогребненными картинами (только до Г загребнили) сорвало резко налетевшим порывом ветра. Да, картины были не подведены к желобу (это потом уже стали сразу все подводить, а тогда хотели быстрее накрывать, оставляя подводку "на потом"). Да, чердак был продуваемый, холодный, подув естественно хороший был, картин было штук 10, длиной метров 6-7 (далеко не улетели:)]). Первую сорвало, большой с малого и пошло дальше. Возможно не очень хорошо были прокатаны гребни, полочки маленькие были, не помню...возможно... После этого с опасением отношусь к Г на кровле.
  10. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Одинарный стоячий это кровельный фалец, а Г образный им не является и хоть при каком уклоне на кровле его использовать нельзя.
    Залезь в нормативы глянь.
    Рейка, шашка и гонт здесь каким боком? Тема вреде про фальцевую кровлю.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    В Какие нормы? Вернее в чьи?
    В КМЕ надо сказать, а то они и не знают. http://www.copper.ru/assembling/roof
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    С кляймерами всё полетело?
  13. Кров спб
    Кров спб
    Кров спб
    Ну так надо само КМЕ и спросить, пускай Владимир Александрович и прокоментирует. И за одно про планку ему напомнить. я не вижу зелёной зоны после 25 уклона. поперечные фальцыkl.jpg
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Ага, на г-образном нет, хотя на сайте написано, что плохо защищён от влаги, а вот на планке есть после 10!
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Нет, кляммера остались, там как бы картины вывернуло из кляммеров, типа фрррр... и вывернуло... не могу словами объяснить:).Возможно, что в самом деле горизонтальные полочки у фальцев были плохо прокатанные, это уже потом стал обращать внимание, а тогда думал, что станок Линдаб не нуждается в настройках)
