1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А как укладывали на коньке? С перехлестом или нет?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    С перехлестом в те же 15-20 см.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    "Каждый из нас, наверняка, хочет иметь крышу над головой" (с) :)...
    Не считая небольших недоделок, таковая теперь есть и у будущей Бани).
    По готовой обрешетке покрыл крышу за выходные...
    Здорово ускорило дело 1 этажность строения), 25 градусный уклон кровли, достаточно правильная геометрия скатов, литые колпачки гвоздей и, отчасти), разметка листов по линиям прибивки. Не хватило 1 листа ондулина (теперь уже 2:)), поскольку 2 половинки не заменяют целый лист). Не хватило также 1 конькового элемента (на 7 метровой крыше д. б. 8 шт. с учетом перекрытий), но это просто затмение какое то). И упаковки гвоздей (1 ряд пришлось пока пропустить).
    Также врезал постоянные укосы на тыльной фронтонной стене, хотя пришлось с ними повозится).
    Разные углы укосов - с учетом достаточно низкого размещения будущего окна в парилке.
    Open space:) - площадка для "атракционов") нашему внуку:
    Повесил свежий березовый веник для просушки на "чердак":).
    И дубовый на лицевую стену, чтобы интересующиеся не спрашивали, дом это или что? :).
    Пока все.
    Всем успехов! :hndshk::hello:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Юрий11143, Если не секрет, то почему ондулин?
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Не секрет), чтобы было однотипно) по материалу, цвету и углу наклона крыши) с нашим рядом стоящим домом (домиком) 6х6 в 1,5 этажа...
    Лично мне этот вид кровли вполне нравится, как по удобству монтажа, так и по потребительским свойствам).
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Просто если не ошибаюсь МЧ стоит тех же денег... Разве что в удобстве монтажа проигрывает, но зато она вечная...
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Нам так долго не надо :):hndshk::hello:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет !
    За выходные доделана крыша: 2 последние половинки листа заменены на 2 куска в 7/10 с перекрытием волн, установлен 8-й коньковый элемент, добито 150 гвоздей, в т. ч. почаще по внешним кромкам.
    После чего была заложена) первая поперечная 2-х секционная перегородка...
    Но... как то не хочется уже обшивать баню снаружи имитацией бруса, красить ее потом... и далее).
    Так же как и @Mifanay :hndshk: начинаю думать) в сторону металлосайдинга "под бревно":
    Вроде бы, с ним наша баня должно смотреться поинтересней ?
    Всем успехов :hello:!
  9. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Юрий11143, Юрий ведь "богато" смотрится и красить не надо)
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Mifanay, если это не фотошоп), то выглядит весьма привлекательно...
    И по деньгам вроде не сильно дороже ИБ (сорт "АВ"), даже без учета окраски...
    Кстати, в пятницу вечером был тут у нас ураганный ветер, пришлось просить зятя срочно дополнительно крепить стены к полу, чтобы не улетели вместе с крышей).
    Все осталось на месте).
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пройдя по кругу "ИБ - металлосайдинг - фиброцементные панели - ИБ":), решил остановится) на "штукатурке по минвате", примененной на доме https://www.forumhouse.ru/threads/195523/page-25#post-9443507. Поскольку на бане нет и не будет внешней обшивки osb 12 мм, минвату планирую положить
    на обрешетку из дюймовки (опирание плит по краям и в середине). Учитывая несплошное опирание плит теплоизоляции на стены, в этот раз, пожалуй, применю "правильный" РОКВУЛ Фасад Баттс (плотность 130). Сетку, скорее всего, поменяю на Штрек ЦПВС 30х30 мм (оцинк.) Н, поскольку на доме много времени уходило на устранение "пузырей" по проволочной сетке (придется сделать пробное оштукатуривание). Все прочее остается.
    Планируемые затраты на материалы (до этапа грунтовки под декоративную отделку) - около 40 тыр, включая доставку. Работа, как обычно, "бесплатная":).
    Бонусом) к этому фасаду сразу идет сплошная 50 мм теплоизоляция периметра строения по контуру (к последующим 150 мм минваты в стойках)...
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Подготовка к "пробному оштукатуривание" для закупленной минимальной партии материалов (около 10% фасада):
    Вроде бы все получилось, как планировал.
    Завтра "замажу" 1,5 ряда плит минваты Фасад Баттс, затянутых сеткой, первым слоем цементной штукатурки Севенер Кнауф ...
    Фото будет)...
    :hndshk::hello:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    С итоговыми фото получилась накладка, подвела цифровая техника...)
    А так, как и планировалось), нанесен первый слой штукатурки, в т. ч. фиксирующий металлическую сетку.
    С тонкой просечной сеткой Сетка.jpg вроде бы получается не хуже, нежели с сварной из проволоки ф1,4 (как сделано на фасаде дома). Первая менее жесткая, проще выравнивается, оштукатуренная поверхность получается более ровная.
    Теперь можно закупать доски на обрешетку, фасадную минвату, сетку, штукатурку и пр. на все стены.
    Фронтоны будут, скорее всего, закрыты по osb коричневым металлосайдингом "под доску", вертикально, но позднее...
    P. S. Попутно, распилены болгаркой с кругом "по камню и бетону" несколько шамотных кирпичей Ш8 из купленного "на пробу" десятка. Выложен на месте 9-й ряд щитка для проверки габаритов последнего и положения перегородок.
    Фото кирпичей) там же, где и фото штукатурки (записалось на карту с ошибкой).
    Придется повторить фотосессию в следующие выходные.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Повтор фотосессии штукатурки :):
    И кирпича Ш8 :):
    Девятый ряд (самый полный):
    Пока все, материалы буду заказывать на следующие выходные, в эти займусь перегородками и прочими разными делами, не связанными с Баней...
    :hndshk::hello:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тамбур.jpg - выход из МО в тамбур.
    Вход в парилку.jpg - вход в ПО.
    Стенки.jpg - выход из КО в тамбур.
    С-у.jpg - и ... вход в с/у).
    2 стены.jpg 3 стены.jpg - сопряжения 2-х и 3-х стен...
    Надо сказать, что деление общего пространства бани на части, не создало ощущения стесненности, в т. ч. в входном тамбуре.
    Возможно, из-за того, что еще не заложен печной портал и можно проходить сквозь стены).
    По каркасу осталось оформить 3 маленьких окна, набить опорные доски настила чердака, вставить бриджинги по балкам и поставить в них же несколько перемычек.
    Далее по плану) - закупка и приемка материалов, работы по "мокрому" фасаду и Щиток.
    P. S. Место штабеля.jpg - на этом месте был штабель досок (банера под ним не было).
    Не считая небольшого количества обрезков, в т. ч. "хвостов" балок 50х200, остались по 2 доски 50х200, 50х150, 50х100 и штук 6 дюймовок...
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
