1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Вчера провел приемку) и складирование материалов на фасад и щиток...
    Всего на фасад (с учетом "пробного оштукатуривания"):
    Профиль направляющий 50х40 3 м Кнауф 0,60 мм - 8.
    Доска обрезная 25х125х6000 мм е/в.хв/п. (1-3 сорт деловая ГОСТ 848686) - 36.
    Доска обрезная 25х100х6000 мм е/в.хв/п. (1-3 сорт деловая ГОСТ 848686) - 8.
    Гвозди строительные 3,0х80 мм (1 кг) - 4.
    Утеплитель РОКВУЛ Фасад Баттс, 1200х500х50 мм (2,4 кв. м) - 22.
    Сетка штукатурная Штрек ЦПВС ячейка 30х30 мм (оцинк.) Н (жёсткая), рулон 15 м - 6.
    Саморезы универсальные 70х4,0 мм (150 шт) оцинкованные - 7.
    Лента крепежная (перфорированная) ЛВП 17х0,5 мм (25 м) - 3.
    Севенер Кнауф (клей для теплоизоляции),25 кг -16.
    Грунт под декоративную штукатурку Изогрунд Кнауф 15 кг -1.
    Итого, 40 тыр. без доставки.
    Вид в ПО):
    На щиток:
    Цемент М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5 Н), 50 кг Сланцы -1.
    Щебень фр. 5-20 мм, 50кг - 2.
    Песок строительный, 50 кг -2.
    Сетка арматурная 3,0х1м d=4 яч. 100х100 мм -1.
    Кирпич шамотный ШБ8 250х120х65 мм -140.
    Кирпич строительный полнотелый М-250, 250х120х65 мм, Рябово -100.
    Плитонит СуперКамин ОгнеУпор (раствор для кладки и оштукатуривания печей и каминов), 20 кг -1.
    Смесь огнеупорная, 25 кг -1.
    Смесь печная, 25 кг -2.
    Итого, на 10 тыр.
    Вид в МО):
    И, на всякий случай), размеры красного кирпича:
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я делал щиток на ребро из шамота шл-5 у меня ушло 3 мешка по 25кг смеси теракот а цемента по мастерку на ведро раствора
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, тут вот подумал) и решил выставить 3-й ряд стеклоблоков в разделке с перегородкой ПО-МО.
    Взамен "аппендикса") из четвертинок. При этом будет немного больше пиления), но от дыма до дерева будет, с учетом 19 см стеклоблока, четверти кирпича и швов, ровно) 26 см.
    Хотя эти блоки и дороже кирпичей), но, думаю, будет лучше во всех отношениях.
    Примерно так:
    Порядовку щитка, в т. ч. для своей высоты потолков с учетом реальной ширины/толщины кирпичей и подачи воздуха снизу через короб в полу, выложу позднее...
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, спасибо за информацию!
    Все же начну класть шамот купленным Плитонитом СуперКамин ОгнеУпор...
    Судя по цене (и отзывам @Gorezzzz) материал д. б. хорошим.
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ну для меня было намного проще и привычнее работать с ней, чем с классической глиной.
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, с третьим рядом будет намного проще. Думаю, теплоемкость стеклоблока значительнее меньше. У меня так не получалось из-за стоящей вплотную двери.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И теплопроводность...
  8. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Стеклоблок живьем смотрится очень хорошо. я выкладывал только две стенки, подумайте сразу как будите делать примыкание стеклоблок вагонка. сейчас бы перегородки делал толщиной 5 см или смещал, что бы фальшбрус примыкал к стеклоблоку без зазора в торец. хотя если отделка вагонкой тонкой то будет смотреться изящней. парилку я обивал 36 фальшбрусом и стеклоблоки смотряться как бы в углублении. вентзазор 25 мм +36 мм.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, спасибо, стенка по любому будет толще стеклоблоков, постараюсь сделать с одной стороны заподлицо...
    Было бы интересно посмотреть фото Вашего щитка, можно выложить и сюда :hndshk:.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Далее продолжал заниматься фасадом, в промежутке) между поиском грибов в лесу и сбором ягод на участке:
    Лисички.jpg .
    Обрешетка.jpg - паропроницаемая) внешняя обшивка стен под "мокрый фасад".
    Вата.jpg - плиты минваты, уложены "в разбежку", по углам "в перевязку", в проеме выпущены "в четверть" для примыкания оконного блока.
    Сетка.jpg - и сетка под последующую штукатурку.
    Надо сказать, что крепить сетку к обрешетке и стыковать ее сложней, нежели к сплошной обшивке из osb, т. к. постоянно приходится помнить о просветах между досками.
    На следующих стенах просчитаю положение рядов сетки получше.
    Пока все.
    Продолжение будет, через неделю.
    :hndshk::hello:!
  11. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Хорошо не забуду сниму на телефон и выложу
    Я тут пару дней гонялся за рыжиками (грибы такие) не получилось взять, холодно еще не вылезли. :no:
    вот нашел в телефоне
    IMG-20150505-WA0001.jpg IMG-20150519-WA0002.jpg IMG-20150609-WA0001.jpg IMG-20150609-WA0005.jpg
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Спасибо, кладем в копилку щитков от @Gorezzzz ?
    Когда планируется первая растопка и первый пар?
    С Вас еще история) постройки Бани и итоговые фото щитка с печью.
    Тема будет?
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Motmot, еще бы фото распушки...
  14. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    увы фото распушки нет все закрыто. отлил плиту нужного размера не помню точно примерно 60 на 58 см толщиной 5 см, просто разложил кирпичики исходя из своих представлениях и примыканий к балкам перекрытия измерил. армировал кладочной сеткой. вес не знаю но раствора ушло 25 литров (один смог поднять и установить).верхний край распушки чуть выше1-2 см низа балок перекрытия. по периметру кирпич на ребро труба из красного кирпича. на балках перекрытия два слоя баз картона потом фольга 100 мкм. между кирпичем на ребро трубой базальт, так же базальт между кирпичем и фольгой. крыша односкатная плоская. труба кирпичная. IMG_20150728_175156.jpg сейчас выглядит так в дальнейшем закрою минеритом
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    нет темы не будет ленивый я. работаю в одного после работы часа по 2-3,хотел в этом году запустить а тут кризис и меня коснулся, с большим трудом выкраиваю на материалы.
