1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Посмотри видео АПФ https://www.forumhouse.ru/threads/258008/page-19#post-10343006, он там заостряет внимание на этом моменте. Много камней - дольше греть. Камни дольше тепло тянут и не дают парилке разогреваться. Да, потом ты сможешь и париться дольше, но нужно тебе это? Парится 8 часов, а не 6, к примеру :)
    Разница у них по сути не в размерах, а в весе камней. 70 против 90.
    Перед покупкой мыслил как ты, потом узнал как на самом деле получается и немного расстроился, сейчас бы Малютку взял конечно.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Похоже, что разница в размерах значительней, чем указана в инструкции печей и ее проще всего) определить только собственными замерами рядом стоящих Малютки и Классики в ближайшую субботу...
    Больше топка - больше закладка дров, но и печь занимает больше места в парной.
    Насчет камней также понятно: больше положишь камней - больше получишь пара, но дольше будет прогрев парной. Разница в цене печей также имеет некоторое значение.
    Буду смотреть на месте и решать по обстановке...
    Спасибо за советы:hndshk:.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Была бы парилка 16-18 кубов можно было бы еще подумать, но 12... Может тогда Гармонию взять? Чтобы уж наверняка ;)
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Гармония не вписывается в бюджет)
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Теперь понял), почему по цене Классика ближе к Малютке)...
    Про Классику теперь могу сказать :victory:, что входит в багажник Дастера, насчет Гармонии не уверен).
    Фотки будут позднее)
    Всем успехов :hndshk::hello:
  6. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Mifanay, без, на Ламель Оптиму не заработал еще)...
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    Фото купленной печи "Классика" Паровая Экран с закрытой каменкой (ПС-1):
    Коробку и поддон пришлось оставить во дворе магазина), внешний черный кожух был снят для удобства погрузки и положен в салон, принадлежности и трубы - туда же.
    Здесь уместно поблагодарить Владимира (из представительства АФП на Бестужевской) за подготовку заказа, консультации при покупке и помощь в погрузке :hndshk:.
    Далее привез, "вывалил" печь у входа в баню, собрал и порадовался приобретению.
    Как было сказано ранее, печь образца 2014, т. е. с паровой пушкой и фитоконтейнером (без ПИФ).
    Собственно, такую и хотел.
    Дополнительно взял трубы и испаритель (кольцевой контейнер с "носиком" в основании трубы):
    Вечером произвел обжиг печи небольшим количеством обрезков досок.
    "Картинка" на большом экране печи конечно же завораживает и притягивает:
    Немного подымили трубы и отвод, а топка печи быстро засветилась малиновым цветом, хотя подача воздуха на горение была небольшая:
    Продувку каменки не открывал для лучшего прогрева окрашенного внешнего кожуха...
    В магазине сравнил топки Классики и Малютки: по длине они абсолютно одинаковы, но первая немного шире, т. е. объемней. И, как мне показалось, увеличенный корпус Классики несколько более соразмерен большой тоннельной части печи.
    Гармония же на их фоне действительно поражает внешними размерами и огромным экраном, а топка ее ощутимо больше, нежели у младших сестер).
    Своим выбором остался доволен и первые впечатления от покупки самые восторженные.
    Теперь можно примеряться на месте и готовиться заливать 5 см армированную площадку под печь и щиток...
    Всем успехов и хорошего настроения:hndshk:!
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Конечно следует читать "... АПФ", т. е. завод (Артура Павловича) Ферингера:cool:.
    Примерка печи на месте установки и очерчивание контуров будущей плиты основания:
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Для справки: в субботу закинул полную топку березы. После прогрева щитка, напротив входа трубы рука еле держит... очень горячо! Притом, что у меня "на плашку" собран щиток.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Poolprofi, спасибо за информацию.
    М. б. больше ограничить скорость горения воздушной заслонкой на дверце?
    Возможно и шамот немного лучше распределит нагрев по стенке?
    Или (в моем случае) повесть кусок нержавейки в щитке напротив входа трубы?
    В любом случае, щитку в 1/4 быть).
    Будем контролировать температурные поля) в процессе...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Топлю как АПФ завещал в версии 2 т. е. разгорелось и закрываем верхн. заслонку, оставляем нижнюю. Горит как на видео, не быстро, сзади.
    Что будет в твоем случае предполагать не берусь, имхо будет значительный перегрев.
    После того, как соберешь че там контролировать? Либо будет ок, либо поздно пить боржом.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как разгорелось, закрываем верхнюю (летнего хода) на щитке, а шибер на нем же прикрыт на половину?
    На печи низ закрыт, верх на дверце прикрыт на половину до стадии угольного горения?
    В конце подача воздуха только снизу?
    И закладка горит долго?
    Тогда вроде все верно...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    имхо ты описываешь его первый вариант, потом Ю. Хошев написал ему, мол неправильно топите... надо как разгорится верх полностью закрыть, а низ открыть. Чтобы горело сзади. АПФ попробовал и согласился.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Блин, не завели бы разговор, так бы и топил по инструкции, приложенной к печи)...
    Спасибо, посмотрю/почитаю...
